И так симптомы до.... Плавают холостые на холодном двигателе, без прогрева машина тупит (глохнет дергается и т.д.) Думал датчик температуры ОЖ, тот что на мозги. Снял коды ничего не показало...
И так засел в гараже у друга, снимаю топливную рампу вытаскиваю от туда все форсунки, проверяю что бы не было физических повреждений (такое часто встречается). Да совсем забыл перед этим необходимо удалить всю грязь вокруг, что бы она не начала падать в горшки. И так снял рампу, открутил шланг топливной магистрали. Далее вооружаюсь балончиком HI-Gear, для чистки впускного тракта инжекторных двигателей (жутко термоядерная штука), подаю питание на форсунку извлеченную из топливной рампы так что бы она постоянно находилась в открытом состоянии, и начинаю забрызгивать в неё сей яд. Сначала он просто льется из форсунки с кучей дерьма, затем после нескольких повторений данной процедуры форсунка начала не лить, а распылять. Таким же процедурам подверглись остальные форсунки. Затем все собираю, завожу, получаю косяк, обороты 5000 и не падают. Думал думал, что за хрень, потом понял. На форсунках стоят силиконовые колпачки, так вот их лучше сразу купить новые и поменять, иначе если все это дело село не так как надо, начинается подсос воздуха и из-за этого трабл с оборотами. Съездил, купил новые колпачки, разобрал все заново, отковырял старые, поставил новые, собираю и снова завожу. И о чудо двигатель заработал ровненько, тихо. Холостые 900 как и положено по книжке. На холодную едет идеально, прогрева не требует. А главное расход снизился с 14 литров по городу до 9-10. По трассе 7-8. И это на 2-х литровом скорпе! Мой друг которому я все это делал остался просто счастлив!
Бюджет операции:
80р Балон жижи
4 колпачка на форсунки по 80 р. каждый.
