15 июня 2006
глюки с магнитолой
Подскажите. При наезде на неровности, кочки на дороге кратковременно (1-2 сек.) прерывается звук при прослушивании СД. Если работает приёмник- всё нормально. Что может быть?
1698 просмотров
изменен 15 июня 2006 в 11:25
Некачественная магнитола. Сбой лазерной головки CD проигрывателя.
НаAudi A6изменен 15 июня 2006 в 11:38
или просто дешевая магнитола.
изменен 15 июня 2006 в 12:00
Точо, с экономили на памяти.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 15 июня 2006 в 15:51
Если раньше такого не было - возможно, нужно почистить головку. Также это возможно на некачественных дисках.
Смысл в том, что, как уже говорили, головка теряет дорожку. Чтоб этого не было, делают так: головка не передаёт инфу сразу на ЦАП, а пишет в память, и дальше обработка ведётся именно инфы из памяти. Чем больше память, тем дольше играет музыка даже без диска. То есть, дольше можно кататься по кочкам без "заеданий" музыки.
ИМХО: Возможно, из-за некачественного диска или грязной головки чтение происходит несколько раз, и память остаётся практически пустой. Соответственно, антишока как будто нет. Это в случае, если раньше такого не было. Если же так было всегда, то надо либо смириться, либо магнитолу менять, как уже и сказали, т.к. антишок на ней плохой confused
изменен 15 июня 2006 в 16:22
Fivenizza если его почитать повнимательнее, то провалы происходят при езде по неровной дороге. А так все верно.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 15 июня 2006 в 21:47
Там написано "при наезде на неровности" ;) В любом случае, смысл не меняется smile
изменен 15 июня 2006 в 22:29
Ну, если это просто СД-магнитола, а не мп3 - скорее там антишок вообще механический... и все гораздо шляпнее, чем кажется...
ресурс отработан и чистка головки не спасет...
изменен 27 июня 2006 в 19:59
У меня в старой машине была магнитола Пионер, притом вполне приличная, CD, MP3, радио, и такое тоже иногда случалось, особенно если неровности эти были значительными.
изменен 27 июня 2006 в 21:09
антишока нет ) или совсем аЦЦтойный
изменен 28 июня 2006 в 14:22
У меня простенькая мр3 магнитола KENWOOD купил на таможне инструкция тоько на немецком в чем соответсвенно не силен подскажите пожалуйста какая комбинация кнопок убирает ДЕМО режим с дисплея
Очень пожалуйста.
изменен 28 июня 2006 в 17:22
Очень пожалуйста.
ты бы хоть модель назвал )
может кто встречал )
комбинация может быть любой ...
изменен 19 июля 2006 в 08:41
Лучше в сервис заехать и показать ее
изменен 19 июля 2006 в 11:13
А у меня на моем Panasonic'e MP3/WMA поломалась панелька похоже... вставляешь ее, а на дисплее нельзя ниячего разобрать (как будто иероглифы написаны)...
НаAudi 100изменен 19 июля 2006 в 13:44
Контакты почисть, мож поможет.
изменен 19 июля 2006 в 18:48
А ты думаешь я такой лох и не сделал этого первым делом???
советчик блин.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 20 июля 2006 в 12:57
советчик блин.
У меня калькулятор так хандрил. Отпаялся пин на чипе. Прогрел паяльником - и всё заработало. Разбери и проверь всю пайку в панельке. Мож, поможет... confused
изменен 23 июля 2006 в 22:08
советчик блин.
спасибо, попробую...
