23 июня 2006
Как дольше прослужит сцепление, если докатываться по-разному
В каком случае дольше прослужит сцепление, если «докат» производить:
1. сбросить гас, нажать сцепление докатится до куда нужно, включить нужную передачу, отпустить сцепление и ехать далее как обычно;
2. сбросить гас, нажать сцепление, приключится на нейтральную передачу, отпустить сцепление, докатится до куда нужно, нажать сцепление, включить нужную передачу, отпустить сцепление и ехать далее как обычно.?
827 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 23 июня 2006 в 11:22
При нажатой педали сцепления изнашивается выжимной подшипник.
При контакте ведомого диска с ведущим - "феродо". Что имелось в виду? smile
Если серьёзно, то второй вариант smile
изменен 23 июня 2006 в 11:54
Я к тому, что какой вариант дешевле обойдется при починке?
Во втором варианте (в некоторых случаях, например перед пешеходными переходами, используется только нажатие на педаль сцепления без переключения передач, и движение продолжается на той же передачи) изнашиваться больше чем в первом еще и коробка передач.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 23 июня 2006 в 12:44
Притормаживать перед переходом вообще лучше на передаче с включённым (отпущенным) сцеплением. А по поводу износа коробки - краска тоже воздухом стирается!
С выжатым сцеплением или нет, часть вращающихся деталей коробки жёстко связаны с ведущими колёсами. Она продолжает изнашиваться вне зависимости от того, нажата педаль или нет. При движении постоянно изнашиваются подшипники, двигатель, резина колёс и вообще ВСЁ.
Если сцепление держать нажатым, срок замены этого узла приходит раньше. На коробку это имхо практически не влияет.
НаChevrolet Niva (2123)изменен 23 июня 2006 в 13:00
Плавно трогайся, плавно переключайся, плавно разгоняйся и ждет тебя успех в работе сцепления. Главное без рывков!!!!!
