4 августа 2006
2114 странный звук при разгоне
подскажите кто знает. недавно появилась такая проблема (пробег 11500 км) - при трогании и дальнейшем разгоне на 1-3 передачах особенно при низких оборотах машина гремит (не пойму толи в районе коробки то ли еще где) и подтраивает. звук довольно неприятный и продолжается пока не наберешь обороты. троит иногда когда стоишь, но конечно намного тише. что это может быть? заранее спасибо за ответы
Метки обсуждения: ВАЗ 2114 5 дв. хэтчбек 2001 –2013
2244 просмотра
НаToyota Avensisизменен 5 августа 2006 в 22:27
забыл дописать. появляется в большей степени на прогретой машине
изменен 11 августа 2006 в 20:35
если троит - проверить цепь, начиная со свечей. нагар на них может быть от плохого бензина. ну и родные жигулевские провода высокого напряжения традиционно были полным говном. по смутным воспоминаниям от использования подобных машин стучать может от недорегулированности клапанов. помню какие-то слова по этому поводу, что-то типа "шайба в стакане стучит".
кроме того, когда мотор троит, сильно повышается его вибрация, точнее даже так - ее амплитуда. что-нибудь может за что-нибудь в результате цеплять. например. картер может биться о свою же защиту.
НаToyota Avensisизменен 11 августа 2006 в 23:49
свечи поменял на бош платина, катер не бьется - проверял, ну а на счет клапанов думаю скоро но ТО-2, там и отрегулируют. спасибо за отзыв. если кто еще что знает, о чем могут утоить в сервисе - пишите smile
НаToyota Camryизменен 12 августа 2006 в 22:26
Может, кажется, что троит?А греметь может глушитель внутри - перегороодки отгорают.Хотя, при таком пробеге рановато.
изменен 19 сентября 2006 в 22:37
У меня такая же фигня на ВАЗ 2115, но при прогревании машины. Потом вроде пропадает.
Поменял свеи,провода, датчик холостого хода. Все равно.
