1 сентября 2006
бензин со свинцом
пришлось заменить свечи (т.к. комп пишет ошибку).Я так понял, что их можно менять после каждой заправки. А так ли это критично.Искра идет криво,но это наверное плохо только на запуске.?
Еще вопрос.На бензозаправке сказали что лучше лить 92 настоящий бензин вместо ненастоящего 95, т.к он догоняется добавками.Так ли это?
Метки обсуждения: Mercedes C-class 4 дв. седан 2000 –2004
1528 просмотров
изменен 1 сентября 2006 в 11:21
Ну если зажигание смеси плохое, то это плохо не только при запуске, а и при движении тоже, машина тупее будет, тяга может пропадать, да что говорить если искра плохая, то это не хорошо, другое дело, что может бензин просто такой, сгорает нормально, но компу не нравится, попробуйте сменить бензоколонку.
Про 95-й так и есть, это в основном присадки, попробывать можно, но 92-й врядли поправит ситуацию, темболее что на недобросовестных колонках и тот и другой бадяжат 76-м
изменен 1 сентября 2006 в 11:31
да вполне может быть и тяга хуже. А с бензоколонкой не угадаешь.Заправляюсь только там.За год первый раз.На свечах виден налет свинцовый. Из-за этого комп пишет неисправность кислородного датчика(лямбда зонда).
Если будет повторяться, то видимо просто придется стирать ошибки !?
изменен 1 сентября 2006 в 11:46
Если не лень, то с появлением ошибки можно чистить свечки, это не сложно и ехать будет лучше.
изменен 1 сентября 2006 в 13:30
Значит чистка поможет? Зачем тогда меняют? А как чистить?
