25 октября 2006
Давление масла
Подскажите что такое может быть. Периодически загорается лампочка масла. Уровень по щупу нормальный. Смущает что она загорается когда на нейтралке катишься или это нормально. ХЗ, я в этом чайник полный. Говорят что может где-то контакт отходит. У меня Мицубиси Каризма. Хелп ми sad
854 просмотра
изменен 25 октября 2006 в 19:34
Возможно масляньiй насос .
То что она загорается на нейтралке смущать не должно. Это как раз нормально, т.е. логично.Количество масла в картере, т.е. на щупе тоже ни о чем не говорит. Масло есть, но его давление недостаточно.
Вариантов неисправностей много. Это может быть и сдыхающий маслонасос и, как у меня было, разношенные вкладыши шатунов и что-нибудь ещё.
Единственное, что могу сказать - не тяните с сервисом и диагностикой, а то клина схватите.
изменен 25 октября 2006 в 20:45
Я думаю, что в первую очередь проверить датчик давления масла. У
Мицубиши он как раз капризничает. И замена масла с фильтром.
Думаю, что поможет. Во всяком случае страшные диагнозы можно пока не вспоминать. smile
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 25 октября 2006 в 21:23
изменен 26 октября 2006 в 11:07
Поменять масло с фильтром - это да, но после этого всё равно в сервис - хотя бы давление масла проверить
изменен 26 октября 2006 в 11:09
Поскольку Наталья сама, скорее всего, датчик давления проверять не будет совет тот же самый - бегом на сервис. Хотя, согласен с Ариэль, начинать надо с самых безобидных предположений, чтоб не дать себя развести на деньги.
изменен 27 октября 2006 в 12:08
Замена масляного фильтра скорее всего поможет. Или лучше вместе с маслом, если давно не менялось.
