25 декабря 2006
Магнитола шипит:(
Всем доброго времени суток. Проблема следующая: купила себе магнитолу Clarion DB568RUSB взамен штатной - мне ее поставили. Так вот она почему то когда следующую песню переключаешь (неважно мп3 или сд) делает такое шшшш... потом включает следующую песню и еще и когда играет радио, и когда СД если сделать тихо, то слышен постоянно какой то посторонний звукsad (неприятный надо отметить такой немнога писклявый, как помехи какие). Помогите разобраться - в чем проблема: в магнитоле - или в том, как ее подключили (со штатной радиолой такого не наблюдалось)? спасибо за ответы
16259 просмотров
НаHonda Shadowизменен 25 декабря 2006 в 22:31
Может быть и то и другое, лучше всего проверить - заехать к тем кто устанавливал, вытащить, и подключить вне машины. Соответственно если будут проблемы на стенде - то это магнитола.
НаToyota Land Cruiserизменен 25 декабря 2006 в 22:35
Фонит электрика в авто, например от высоковольтных проводов. Скорее всего подключена через штатные провода. На некоторых магнитолах стоят фильтры, на этой модели вроде нет. Я например всегда подключаю напрямую с АКБ, естественно с предохранителем, фоновых звуков не бывает, беру и - и +.
изменен 25 декабря 2006 в 22:36
По идеи она фонилабы и во время прослушивания .
НаHonda Shadowизменен 25 декабря 2006 в 22:37
Вот этот момент смущает.
НаToyota Land Cruiserизменен 25 декабря 2006 в 22:42
Может акустика фонит? Поэтому громкость включения и не влияет.
НаHonda Shadowизменен 25 декабря 2006 в 22:54
Если быть точнее - то меня смущает именно это wink
Обычно от наводок на акустику, магнитола своей жизнью жить не начинает biggrin
изменен 26 декабря 2006 в 00:23
а она и фонит во время прослушивания тоже (только если погромче сделать, то не слышноsmile))) а если потише - то такое типа пищание-шипение постоянное - и еще не знаю - кажется ли мне уже теперь - то иногда на кочках такое бзз... в колонках проскакивает (к сожалению более точно не могу звук воспроизвестиsmile)) И кстати вот это шшшш... происходит не только когда с трека на трек переключается в сд, но и когда по юсб флешка подключена.
Юрист
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 11:35 pm Заголовок сообщения:
а что с этим можно поделать?smile
Я не знаю - имеет ли это значение, но раньше радиола при выключении зажигания тоже выключалась - а эта видимо по-другому подсоединена и продолжает игратьsmile
Костян
СообщениеДобавлено: Пн Дек 25, 2006 11:31 pm Заголовок сообщения:
к сожалению, подключал просто знакомый, который работает в автосервисе, и у него врядле есть стенд. Я просто думаю напрягать ли его по поводу этого шшш, пиии, бз... или попробовать что-то самой (ну не прям самой а с др знакомыми :lolsmile посмотреть распайку там - насколько нормально провода соединены?
Просто я как бы ему платила денег за установку вместо того, чтобы платить где-то в сервисе. И я теперь не знаю ехать ли куда-то в сервис, чтобы мне проверили, так тогда - смысл того, что он мне делал? кстати он взял 600 р. а сколько стоит примерна установить магнитолу вместо штатной в спец. сервисе?
А он еще сказал, разъем антены не совсем подошел - он пока поставил - но нужен переходник - может, знаете какой он нужен?
Спасибо большое за ответы
НаToyota Land Cruiserизменен 26 декабря 2006 в 00:30
Пусть знакомый кинет напрямую с АКБ для пробы - + на магнитолу и попробуйте, пару минут работы, но хотя бы одно исключение будет biggrin
Но если получится он будет долго упираться что бы нормально провести проводку таким способом biggrin
изменен 26 декабря 2006 в 00:34
ну да. Попробуйте поставьте провода потолще и на + фильтр какой-нить
изменен 26 декабря 2006 в 00:36
И мигать кряхтеть на большой громкости поменьше будет....
изменен 26 декабря 2006 в 00:39
например какой?
а вабще есть вероятность того, что у меня в магнитоле есть уже фильтр? и как это узнать?
НаToyota Land Cruiserизменен 26 декабря 2006 в 00:41
например какой?
Зайдите в любой магазин автозвука там этих проводов навалом, я так не скромничаю ставлю четверку , ну 4 на 2.
Фильтр обычно до магнитолы, скорее всего его нет.
изменен 26 декабря 2006 в 00:50
кстати на большой громкости ничего не слышно (из-за громкостиsmile)) и вполне чистенько играет вроде бы
спасибо - попробую
Просто меня вот какой волнует вопрос - может просто человек, подключавший магнитолу, что-то не совсем как надо подключил? Мошт там не заземлил например?smile (к сожалению я в электронике не оченьsmile) Я читала обзоры про эту магнитолку - вроде бы ни у кого таких пирогов не случалось и все чисто и хорошо играет.
Поясню: если звук на 9 и выше стоит - то ничего не слышно (этого постороннего шума(я думаю он есть - но музыка его забивает) (гы ты суслика видишь - нет - а он естьsmile)) - а вот когда тише - то слышно - даже когда звук на 1 - музыки ваабще не слышно - а звук слышно - на 0 соответственно все звуки пропадают. Кстати громкость шума не зависит от громкости проигрываемой песни - мне кажется он постоянно с одинаковой громкостью шумитsmile))
Спасибо
НаToyota Land Cruiserизменен 26 декабря 2006 в 00:57
Скорее всего у вас штатная проводка для магнитолы не очень, ваш знакомый не виноват, подключать просто пятикласник разберется.
изменен 26 декабря 2006 в 11:14
а вот ведь штатная магнитола работала хорошо? и вот например примерно в это же время мой знакомый купил на четверку примерно такую же магнитолку, только подешевле - и у него все гут... то есть на наших машинках штатная проводка может быть луче, чем на шевроле?
НаHonda Shadowизменен 26 декабря 2006 в 13:04
Вот зачем гадать на кофейной гуще wink - если бы, да кабы, надо ехать и выеснять где причина, в магнитоле или в проводке, и потом устранять, а перетирая по десять раз в интернете оно нормально всё равно не заработает wink
изменен 26 декабря 2006 в 13:27
Вот зачем гадать на кофейной гуще - если бы, да кабы, надо ехать и выеснять где причина, в магнитоле или в проводке, и потом устранять, а перетирая по десять раз в интернете оно нормально всё равно не заработает
а вдруг!smile
а какое-нить хорошее место знаете куда моно съездить с этим? а то (я живу в алтуфьево) приехала к электрикам (у меня прекратил работать прикуриватель и тогда еще радиола (тк я взяла "потестить" прикуриватель от шестеркиsmile)) - ну вот то есть у меня перегорел предохранитель (это я уже знала када ехала к электрикам, только не знала какой именно). Так вот они мне в районе часа искали вначале где у меня находится блок с предохранителями - потом искали тот, что перегорел - пол машины разобрали - в итоге нашли под водительским сидением перегоревший - и взяли 400 руб за замену предохранителя... так вот они еще магнитолы ставят... но блин стремно к ним ехать;)
изменен 29 декабря 2006 в 01:59
Спасибо
скорее всего это всё-таки наводки от высоковольтного блока на оконечный усилитель, поэтому громкость не имеет значение.
они идут вероятнее всего по цепи питания. может и из-за плохой экранировки магнитолы.
надо провода, идущие к магнитоле положить подальше от высоковольтного блока и подключить напрямую к аккумулятору и очень поможет фильтр (там катушка и конденсатор)
а ваще всё очень странно.
думаю, что знакомый должен переделать свою работу и напрячь его стоит!
изменен 30 декабря 2006 в 21:56
Спасибо большое за помощь.
Я наверное, все таки теперь съезжу к специалистам после праздников - они то уж точно должны установить - что не в порядке....
Вабще, мне начинает казаться, что с самой магнитолой может быть что-то не совсем в порядке... надо выяснить - пока на нее гарантия есть...
потом могу отписаться, если кому интересно, что тама у меня шипелоsmile)
изменен 30 декабря 2006 в 22:45
Это проверяется элементарно, нужно всего лишь заглушить двигатель, и если шумы не прекращяются, то наводки здесь не причем.
изменен 31 декабря 2006 в 15:06
попробовала сеня - никакой разницы заглушен авто или нет - все равно шипитsad
ЗЫ Всех с новым годом!!!!! И всего - всего чего сами себе желаетеsmile
изменен 3 января 2007 в 05:05
ну, так тогда точно с магнитолой.
контакты в разъёме маловероятно...
наверно, лучше её поменять!
изменен 3 января 2007 в 05:06
расскажи обязательно, что там было smile
изменен 4 января 2007 в 16:48
На магнитоле есть такая кнопочка Reset нажми ее.
изменен 9 января 2007 в 01:23
Скорей всего магнитола ловит помехи либо от генератора,либо от другого источника помех.Бороться поробуй так-вынь магнитолу-напрямую запитай от аккумулятора и поробуй уловить разницу.А по нормальному конечно надо менять все провода,которые идут к колонкам+ поставит фильтр(стоит около 20 долларов самый простой) и запитать магнитолу напрямую,через хороший плюсовой провод(стоимость около 5 долларов за метр),соответсвенно поставив предохранитель.Но прежде чем это все делать,опять таки,убедись что это не глюк магнитолы.
изменен 7 мая 2007 в 22:36
всем привенты smile в общем я избавилась от проблемы с шипением teeth я продала машину - терь в новой не шипит teeth (с той так ничо и не сделала, тк решила продать embarassedsmile
27 марта 2015 в 19:33
всем привет!подскажите решение проблемы автомагнитола форд 6000cd после включения поёт минуту потом звук пропадает и остаётся шипение и фон в колонках
