5 января 2007
снятие балки переднего моста
как снять балку перед моста ?поподробнее на форд сиерра1991года что нужно будет снимать ?
1150 просмотров
Комментарии1
изменен 5 января 2007 в 16:21
во-первых! тебе надо будет загнат машину на яму (над верхом должна стоять лебедка!- или хотя бы сам как - нибудь придумаешь как движек подвесить! - иногда помогает 3-х ногая установка ввиде стремянки над машиной!) Саму машину(перед) ставишь на колодки, самые обычные- деревянные, только не на домкраты!- может соскальзнуть!- колеса должны быть оторваны от земли где-то на 4см!- потом ставь "стремянку" и вперед!
1-е- на движке у тебя два крючка- цепляешь за них трос! и слегка поднимаешь движек(СЛЕГКА!!! _ ничего не отсоеденяя- просто что бы трос натянулся как струна!!!). потом просовываешь деревянный брусок толщиной где то около 12см между стабилизатором поперечной устойчивости и коробкой передач!- это даст тебе дополнительную страховку!
2-е - отсоеденяешь 2-е опоры движка от балки! (лучше залезть сверху!)- и ныряй под машину!
3-е- отсоеденяешь рычаги (то на чем держутся колеса!) от балки, - при помощи "ломика" выводишь их из-за зацепления!
4-е - балка свободна!- дальше догадаешся!!!
PS: lightbulb lightbulb lightbulb - если раньше имел дело с ремонтом автомобилей то дерзай!!! нет!?- позови человека у которого "глаз набит"- пускай проследит за тобой!!! bat - а лучше загани на СТО там за 30-50 у.е. все тебе зделают и без твоего участия lightbulb
УДАЧИ !!!
