24 января 2007
как быть
заливал в движок синтетику,хочу залить подешевле,что при этом надо сделать?? авто ВАЗ21053
922 просмотра
изменен 24 января 2007 в 01:05
это те продавец начесал? слил старое, покурил-залил новое
изменен 24 января 2007 в 01:08
Только нужно сначало промывкой воспользоватся . Хотябы 5ти минуткой .
изменен 24 января 2007 в 01:14
после этой промывки у него компрессия пропасть может, движок то старый...
изменен 24 января 2007 в 02:41
Итак:
1. Заливаем новое масло БЕЗ всяких промывок (при условии, что это будет не АС-8.)
2. Желательно масло того же производителя. (полусинтетика вполне сгодится) минералка зимой ни к чему.
По поводу промывок: верите, что масло целиком не сливается из мотора? Правильно--часть остается. Нужно вам в моторе старое масло с керосином? Думаю, что нет.
Страшилки про свертываемость и несовместимость-- для чайников.
При смешивании масел разных производителей по разному могут начать работать присадки. Допустим, моющие свойства масла усилятся, а антизадирные ослабнут, или наоборот. Но никакого творога не будет. И это в случае экстренной доливки на трассе.
В случае полной замены, остатки старого масла будут ничтожны на фоне обьема нового масла.
Допускаю, что, если смешать древнее советское минеральное регенерированное АС-8 с супер современной синтетикой, то может конфуз и случится. А в Вашем случае гарантированно все будет в порядке.
изменен 24 января 2007 в 03:42
+1. При замене хорошего масла на масло хуже ничего промывать не надо, слил подождал, залил новое.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 24 января 2007 в 09:49
слил залил, делов та!!!
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 24 января 2007 в 10:26
+2 только обязательно масло одного и тогоже производителя!
изменен 24 января 2007 в 13:40
заливал, я так понимаю, предыдущий владелец, explay этот драндулет несколько дней назад купил. А теперь скажите мне, какой владелец старых жигулей со ржавыми порогами будет перед продажей(!) заливать (дорогое) синтетическое масло???
Чес это
изменен 24 января 2007 в 16:54
Чес это
Всяко бывает. wink И что здесь такого?
НаВАЗ Granta, ВАЗ 2107изменен 24 января 2007 в 22:12
он на нем проехал уже достаточное кол-во км,и масло надо буд,менять. т.е если заливали Кастрол,тои покупать тоже надо его,и мона чуть подешевле.. полу-синтетику,10w40? вместо синтетики 10w4.. а разновидность любой??
изменен 24 января 2007 в 22:25
да заливай че хочешь, главное не левак откровенный
изменен 24 января 2007 в 22:33
Лей М8 . Его не подделывают teeth teeth teeth teeth
изменен 24 января 2007 в 22:40
...или АС-8 biggrin долго искать будет teeth teeth
НаВАЗ Granta, ВАЗ 2107изменен 24 января 2007 в 23:06
заинтересовало Шелл формула.. но цена.....1700р.. wink
НаMitsubishi Carisma, Mitsubishi Carismaизменен 25 января 2007 в 16:16
Зачем извращаться? omg На наш ТАЗ такое масло?! Смысл?
Можно Мобил и т.д. Одна фигня разница
