1 марта 2007
Проточка дисков
На Галанте Американском столкнулся с проблемой вибрации на высокой скорости. В инете порылся и понял, что нужна проточка торм. дисков. Что это вообще такое? Как и где можно сделать? Реально помогает?
1233 просмотра
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 2 марта 2007 в 09:18
Вибрация при торможениии?!
НаFord Fusionизменен 2 марта 2007 в 12:01
Ага - при резком торможении.. А еще когда 120-130 едешь. А после 130 пропадает.. undecided
изменен 2 марта 2007 в 13:41
Найди хорошего токаря, который работал на автобазе и знаком с проточкой барабанов.
Старанно, у нас как правило проточку делали одновременно со смной колодок. Иначе с тормозами , помягче бы это сказать.............!
Короче, не проточив не ставили.
изменен 2 марта 2007 в 22:52
а для начала вымой колёсные диски изнутри и проверь балансировку оных..
изменен 2 марта 2007 в 23:17
Проточку omg а год то какой сейчас?
Купи нормальные! с тормозами не шутят!!!
изменен 3 марта 2007 в 08:39
Вывод о необходимости проточки сделан на основаниии информации из интернета? А сам диск Вы хотя-бы осмотрели? У вибрации колеса, в том числе и при торможении, может быть очень много причин. Даже если причина - в диске проточка не всегда спасает. Проточка ТД - устранение неровностей рабочих поверхностей ТД путем "снятия" лишнего токарным способом. Серъезную деформацию диска она не лечит. Кроме того нельзя допускать, чтобы толщина ТД стала меньше допустимой. Если колодки новые и дорогоие - после проточки менять не обязательно, но некоторое время они будут прирабатываться.
изменен 4 марта 2007 в 14:33
Проточка дисков это крайняя мера.
Для начала нужно проверить все варианты, которые могут вызывать вибрацию, и только после того как выяснилось что это точно ТД, можно проточить.
Но перед проточкой необходимо замерить толщину рабочей поверхности ТД, и протачивать если позволяет его толщина.
А вообще то от вибрации это мало спасает. Уж лучше поставить новые, хотя мне кажется это не из-за ТД.
НаГАЗ Собольизменен 4 марта 2007 в 23:37
Раньше встречались нове отечественные диски кривые, приходилось протачивать. Знаю случаи когда гнули тормозные диски при замене колодок (ломом утапливали тормозные поршни). Биение диска проверяется на а.м. микрометром, в книге по ремонту указанны допустимые значения. Проточка может понадобится из-за коробления диска от перегрев при торможении в этом случае потребуется замена т.к. он наверняка тоньше допустимого.
