29 марта 2007
Вопрос поповоду компрессии! Помогите плизз..
Доброго времени суток всем.
Подскажите кто силен, какой разбег по компрессии в цилиндрах допустим,а сколько уже надо чинить.
Если кто нибудь ссылочку на теорию скинет да и вообще просветит в данном вопросе пасиб большой! confused
1742 просмотра
НаAudi A4изменен 30 марта 2007 в 04:02
Смотря какое авто!!! confused
изменен 30 марта 2007 в 10:55
Интересно, а причем здесь марка авто? undecided:
Неужели для Таза допустима разница в 5 единиц, а для ино 2 единички нельзя? omg
НаAudi A4изменен 30 марта 2007 в 14:46
А притом,в тазе 1.5 норма какая? В БМВ 530 какая? Понял????
Или ещё подробней объяснять надо? teeth
изменен 30 марта 2007 в 15:52
Непонятно, поэтому и спрашивал.
Я вообщето спрашивал не какая она должна быть,а какая разница между цилиндрами норма,а скоко уже пипец.
А ситуация такая. На диагностике Гольфа2 в трех цилиндрах компрессия примерно 12, а в одном только 10. undecided:
НаAudi A4изменен 30 марта 2007 в 16:03
С этого и надо было начинать!
Не смертельно,ездий! Ещё и не с такой ездят 7-8 вообще,тянуть хуже будет и всё! Вот если маслосъёмные кольца сядут,тоды полный пепец... wink
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 30 марта 2007 в 20:55
для гольфа 2 нормуль... наверняка 10 во втором цилиндре wink
НаBMW 3-серияизменен 31 марта 2007 в 21:50
Масло не берет - не дымит, чего еще надо, чего ее мерить, эту копрессию. Померил, а прибор неисправным оказался - только головной боли нагреб
изменен 1 апреля 2007 в 20:54
nikolka писал:
Теоретики пишут: разница в компресси по цилиндрам в 1 атм. уже дает не устойчивую работу двигателя. В данном вопросе надо смотреть, если ВАЗ то компрессия в цилиндрах 11 атм. это норма а в одном из них 8 атм. то естесно двигло требует ремонта.
А ваще компрессия зависит: 1. от компрессометра
2. от стартера ( на сколько он при смерти)
3. от степени заряженности АКБ.
4. проверка на холодном или горячем двигателе.
5. Если двигатель масло пожирает ведрами, то компресия будет изумительная, как у молодого двигла.
Хорошо видно компрессию на МТ-10 или на Мото-Док-2 Пусть показания в % но картина становится очень ясная.
НаВАЗ Priora, ВАЗ Prioraизменен 2 апреля 2007 в 18:52
а вот это врятли, если ужор по причине маслосьемных колец то компрессия будет завышена...
изменен 2 апреля 2007 в 21:42
А что в вашем понятии завышеная копрессия? И что у нового хорошо обкатанного двигла копрессия занижена?
