14 апреля 2007
Открыть двери на 99
Зрасте всем! Ситуация такая, сел аккумулятор в ноль, центральный замок как следствие не работает. Проблема в следующем у меня нет ключей от дверей, есть только от багажнака. Как можно попасть в машину?
Или как то снаружи открыть капот?
Ах, да чуть не забыл, там стоит акустическая полка и нет проволочки которая ослабляет фиксаторы спинки заднего сидения. Жду вариантов? Зараннее спасибо!
2038 просмотров
изменен 14 апреля 2007 в 10:10
1жертвуешь решоткой радиатора!
2 крючком , между стеклом и уплотнителем ловишь пруток !
3 через багажник , на месте разберешся !
4 бьешь стекло , лучьше водительское , легче менять и оно дешевле!
изменен 14 апреля 2007 в 10:18
Можно по подробней про решетку?
изменен 14 апреля 2007 в 10:57
не знаю что за авто, но точно помню что на нашей классике можно было пожертвовать замком двери - открыв его отверткой.
изменен 14 апреля 2007 в 11:12
есть очень прикольное измерительное сред-во, которое называется линейка... металлической линейкой откроешь за 5-10 минут...
изменен 14 апреля 2007 в 11:16
Попробуй, по очереди, все стекла подцепить и немножко опустить, топором например. Если на какомто слабо затянут трос - его можно опустить повиснув на нём teeth . На классике проходило.
изменен 14 апреля 2007 в 11:33
Выбей...
изменен 14 апреля 2007 в 12:11
Ненужно ничё ломать... Идёшь в ближайший гараж... находишь местного кулибина - сёдня выходной, они все на местах... он (кулибин) берёт линейку... возвращаетесь к машине... работы на пару сек... выкатываешь мастеру смешную денюжку в кач-ве гонорара... Всё...
изменен 14 апреля 2007 в 14:56
маленькое боковое стекло (которое сзади) вытаскивается легким движением руки, потянув за резинку sad . Бить ничего не надо, но вставить его обратно-гемор!!!
НаAudi A4изменен 14 апреля 2007 в 15:27
Да что за народ пошол,уже нашу помойку открыть не может!!! teeth
Не надо ничего бить и ломать!!! Темболее решотку рад.-капот тока возможно открыть с низу сняв защиту(если есть). А так способов много!
1.Ленейкой-сняв уплотнитель.
2.Перачинным ножом-под перед.ручку(хоть раз видеть надо)
3.Просто доехай в любой сервис,там помогут!
изменен 14 апреля 2007 в 16:42
ЖЖОШЬ !!!! teeth teeth teeth ===>>>
НаAudi A4изменен 14 апреля 2007 в 18:32
[quote="АПРЕЛЬ"]
teeth teeth teeth
Попытка не пытка!
НаAudi A4изменен 14 апреля 2007 в 18:34
[quote="АПРЕЛЬ"]
teeth teeth teeth
Попытка не пытка!
НаToyota Land Cruiserизменен 14 апреля 2007 в 18:37
Действительно самое простое, ключом наверное дольше открывать.
изменен 14 апреля 2007 в 20:35
Можно поднять правое переднее колесо. Забраться под машину и накинуть плюсовую клемму от другого аккума на плюсовой контакт генератора, минус на любое место кузова. Делать надо аккуратно дабы не получить коротыш. ОТкрыть машину с брелока сигналки, а там делай чаво хочешь. Плюсы-ничего не ломаешь, а значит не надо будет восстанавливать, Минус-очень геморно лазать под машину и нужен второй аккум. Удачи
изменен 15 апреля 2007 в 20:13
Блин! Извините что не смог вовремя ответить, ехать надо было!
Я пытался линейкой, мучался минут 30! ничего не получилось!
Потом полез через багажник механизм открывания был сломан но с помощью папы и двух проволочек откинули спинку! Ура! И открыли заднюю левую дверь! Так что всё нормуль!
P. S. А линейкой надо научиться, вдруг на следующий раз багажник не открою!;)
Спасибо всем кто участвовал!
изменен 15 апреля 2007 в 23:05
удачи !
НаToyota Camryизменен 19 апреля 2007 в 22:08
P. S. А линейкой надо научиться, вдруг на следующий раз багажник не открою!;) !
Любой наркоман, который кражей магнитол промышляет, научит
НаВАЗ 2113изменен 19 апреля 2007 в 22:21
у друга на ваз2112 такаяже проблема была и тоже с помощью линейки все решилось...
изменен 27 августа 2007 в 01:21
Не согласен. Зима, посленовогодие, встреча с девушкой в тц Галерея водолей. приехал пораньше, вышел шетки от наледи отряхнуть, дверь ес-сно закрылась, и КНОПОЧКА ЗАПАЛААААААААА!!!!!!!! МЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! Зима, снег идет, число 2 января, время 10 часов утра, на улице вообще никого, кино про конец человечества, ключи в замке зажигания, двигун пыхтить, документы в барсетке в машине, телефон там-же. Ни домой позвонить, ни от машины отойти. Картина Репина или кого еще Мы приплыли , а вы не ждали. После получаса ходьбы вокруг да около, пришла мысля дернуть то самое стеклышко, надсадно пыхтя вытянул вместе с уплотнителем. Открыл дверь, потом еще одну, ВЗЯЛ КЛЮЧИ, из багажника отвертку и через 40 минут как будто ничего и не было.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 27 августа 2007 в 12:49
Из стальной проволоки (она тоньше и жёстче медной) делается петелька, чтоб на кнопку надевалась. Просовывается между уплотнителями дверей. Дальше дело техники и ловкости.
