3 мая 2007
Как уменьшить расход топлива(ГАЗ-31029)
да вот ВОЛГУ надыбал сказали что бензина жрет нереально выше нормы!
кто знает хорошо ВОЛГУ 29 модели? может карбюратор какой нибудь другой машины ставить ? (какйо подойдет?) ну вообщем обясните чайнику популярно!
заранее благадарю
Метки обсуждения: ГАЗ 31029 4 дв. седан (1992 – 1997)
45973 просмотра
изменен 3 мая 2007 в 17:22
Нах тебе нужна баржа,купи класику.
был 15 минут назад
НаFord Mondeoизменен 3 мая 2007 в 17:24
заранее благадарю
Солекс ставь... Можно Пекаровский для 402 движка, не помню сколько он стоит, но хороший... Можно от Зубилы писобачить, парни делали на УАЗик, жрет намного меньше и едет лучше, нежели с родным (К-126 ???)... А сейчас какой карбюратор у тебя стоит ???
изменен 3 мая 2007 в 18:07
Если стоит К-151, то проблема в прокладках клапана ХХ. Но в принципе нужно начинать с регулировки клапанов, проверить угол опережения зажигания, свечи-провода. Вогнать расход топлива в 12-14л. по городу вполне возможно.
изменен 3 мая 2007 в 21:46
Скорее всего 151ый стоит. Диафрагмы ускорительного насоса можно 5 раз в год менять.
Имхо: 126 понадежнее будет. С другими карбами не мутил, посему расход по городу с мотором 4021 меньше 13 литров не получался.
А с другой стороны--чего жаловаться? Как ни крути мотор обьемом 2445 кубиков smile Его поить надо smile
изменен 4 мая 2007 в 01:35
126 надежнее не будет. Хотя если из Волги делать катафалк... то пойдёт teeth Можно конечно воткнуть Солекс для экономии, но выше 140км.ч. не поедеш, если тока с горки. Жиклёры во внутренних каналах не дадут необходимого объёма готовой смеси.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 4 мая 2007 в 01:42
Угу, только у меня столько 300 сильная машина пьет, которая и тяжелее еще килограмм на 200 wink
изменен 4 мая 2007 в 01:48
А сравнение корректно?
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 4 мая 2007 в 02:05
Нет.
изменен 4 мая 2007 в 12:12
С 151 карбом разгонял до 150 кмч, но тормозить уже парашютом надо было. smile Барабанные тормоза.................... oh
изменен 11 мая 2007 в 00:06
У меня Скорпик мотор 2.4 V6 хавает 15-17 на сотню в городе, на трассе реально в 10 уложиться, если быстрее 120 не валить, а когда 180 - 20 литров. Ну тут хоть комфорт есть(кондей, независимая подвеска и.т.д.) а в Волгу по 20 заливать - ну его нах!!! biggrin
изменен 21 апреля 2008 в 22:50
biggrin ну расход уменьшить можно моя по трасе хавает 8,5 укладываюсь. При том динамика не потярялась. Ставится карб от 7-ки солекс непробывал. Ставится дополнительная пластина из текстолита широкая. В ней высверливается два сквозных отверствия под камеры карб. далее в этой пласлине сверлится сбоку по центру еще отверствие но не сквозное... от него еще но более тонкие канальчики которые насквозь выходят в большие сквозные отверствия. Далее ставится пластина на нее карб. В оставшееся боковое отверствие куручиваем штуцер .... какой подберете и подключаем в него сапун.
Далее делаем переходник для волговского воздухана. И все тип топ. Волга после этого едет неплохо и жрет меньше гораздо . Для сравнения с волговским 15 в городе сейчас 11.5 - 12литров. При том нет потери динамики разгона... ничуть. Еще плюсом двигатель зимой прогревается быстрее. В чем вся суть люди понимающие поймут))) Сначала пока двигатель холодный едет волга немного вяло..... ну тут так и так. Но когда с сапуна пойдет воздух теплый все будет ок. При установке штуцера делать все надежно чтобы не просачивался бенз наружу biggrin а то малоли так и сгореть недолго. Да и самое главное кольца чтобы стояли нормальные ... если через сапун буит лететь масло то сами понимаете к чему это все приведет sad
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 27 апреля 2008 в 23:39
*** тебе нужна баржа,купи класику.
верно!!!!! И_продай! продай! продай! продай! раньше ездил на волгах? если нет-то продай! продай! продай! bat bat bat bat
bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat
21 июня 2011 в 18:32
народ у миня волга 29 с карбератором от 99 жиги жрет на сотню 20 че с ней зделать
xaxol1988
НаNissan Terrano21 июня 2011 в 18:54
воткни 151й или 7шный.ну и обязательно свечи новые,провода,опережение зажигания проверь.не должна стоко жрать,у меня была,в 12 по городу укладывалась.клапана отрегулируй,всё одно за одним тянет понемногу,вот и расход такой.
