26 июля 2007
масло
подскажите, накатал 3000 пора бы поменять масло, залита минералка, планирую залить синтетику, и собственно вопрос-надо ли при замене промывать движок? заходил на днях в автомагазин, менеджер сказал что ничего промывать не надо, просто старое сливаешь, новое заливаешь и всё. кто в этом шарит подскажите пожалуйста.
1690 просмотров
изменен 26 июля 2007 в 10:27
Что то рано масло менять собрался.
http://www.turbostars.ru/lit2.html
НаToyota Starletизменен 26 июля 2007 в 10:39
не надо промывать .Старое слил , новое залил
изменен 26 июля 2007 в 11:01
все советуют, т.к. говорят стружка всё равно остаётся, и её надо слить.
даже если с минералки на синтетику?
НаAudi A6изменен 26 июля 2007 в 11:16
да.
НаKia Sorento, Honda CR-Vизменен 26 июля 2007 в 11:17
да, но желательно одной марки масло...
промывка необходима на турбипрованых моторах...
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 26 июля 2007 в 12:54
Имхо, лучше не промывать... Ибо, у тебя останется в движке масло+масло, а не промывка+масло... confused
НаAudi A4изменен 26 июля 2007 в 13:38
Ну промой,делов то 5 мин! smile
изменен 26 июля 2007 в 15:59
Не советую пользоваться 5-ти минутной промывкой,Промывать необходимо только промывочным маслом.Советую промыть,т.к. нет уверенности,какое масло залито,(Могут написать что угодно).Известо же что нерекомендовано смешивать минерал и синтетику.Тем более если машина личная а не разъездная.(нив коем случае не 5-ти минутку)
С Уважением
biggrin
изменен 26 июля 2007 в 18:38
Какая стружка?чё то ты рано масло меняешь.
изменен 26 июля 2007 в 19:18
Минералку в авео лить уже стали с завода??? omg Нифига ссе экономить придумали.
изменен 26 июля 2007 в 20:50
Почитайте кто хочет посоветовать промывать. bat
изменен 27 июля 2007 в 01:24
при чём тут экономия??? залито обкаточное масло. на акордах с завода тоже минералка залита, на них тоже экономят?
НаAudi A4изменен 27 июля 2007 в 04:10
С Уважением
biggrin
+100 smile
изменен 27 июля 2007 в 19:03
5-минутки мне не нравятся: слишком они агрессивные должны быть, чтобы всего за 5 минут растворить нагар. А далее их остатки в масле будут - не надо этого.
Сам применял следующее:
1) только синтетика (у нее гораздо лучше моющие способности, чем даже у полусин)
2) можно менять масло почаще
3) ради экономии: менять (между сменой масла) масляный фильтр. И очистка масла улучшится, да и поллитра свежего масла, которое надо будет подлить - есть хорошо.
4) "мягкий очиститель двигателя", но (осторожно!!!) только тот, где в инструкции сказано, что на нем можно ездить долго (у многих "мягких" - только 200 км, и все)
Как итог, на машинах 8-12 летних и движок был всегда идеально чистым, и работал как часы.
А на НОВЫХ авто - заморачиваться не надо: слил/залил.
изменен 28 июля 2007 в 12:08
С Уважением
biggrin
я и имел ввиду промывочное масло.
удалось выяснить что в машину залита минералка opel 5w30
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 28 июля 2007 в 13:05
С Уважением
biggrin
А не полусинтетика ли это? confused undecided:
изменен 30 июля 2007 в 07:59
При переходе с минералки на синтетику рекомендуют промыть двигатель, так как основы масла разные, масло может запениться - итог заклинивание движка. cry Если переходить с минералки на полусинь, то мыть не обязательно. 5-кой тоже пользоваться не рекомендуют. wink
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 12:22
не вспенится там ничего - просто сливать надо хорошо.
НаAudi A4изменен 30 июля 2007 в 14:22
teeth Один .... ,помню, влил в минералку,синтетику omg движок заклинило! teeth
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 14:47
НЕ, ну одно дело влить в одно масло - другое.
сдуру можно и лом погнуть.
НаAudi A4изменен 30 июля 2007 в 15:00
Ну а скоко его сливать? Всё до капли не сольёшь... teeth
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 15:24
все до капли ясно дело не сольешь, но то количество что останется ничего не сможет сделать на фоне общего количества нового масла.
у нас в Бэхе, к примеру 6 (!) литров масла в системе. Ну сам посуди - что в этом количестве несчастные 100-200 грамм остатков ?
НаAudi A4изменен 30 июля 2007 в 15:28
Ну не скажи,разные состовляющие,присадки... Промывка,она как вода,останутся капли а не 100-200грамм.
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 15:53
ну знаешь - промывка если как вода, то толку от нее не будет никакого.
если мотор новый, то можно (при желании) и промыть - гавна там еще не наросло и сальники и прокладки новые - должны выстоять.
только я все равно бы так не стал делать.
а вообще, мыть или не мыть это тема из серии "что лучше - ручка или автомат".
НаAudi A4изменен 30 июля 2007 в 15:56
Вот в этом всё и дело,пусть лутьше промоит и успокоит душу! teeth
НаAudi A6изменен 30 июля 2007 в 16:07
ну я бы тогда сказал "пусть сделает вид что промоет..." smile
изменен 14 августа 2007 в 17:04
Если новая машина то нормально, промывать нужно при смене масла минераль на синтетику или полусинтетику, и при смене марки масла
изменен 14 августа 2007 в 18:02
Чтобы избавится от гимора при переходе на другой тип масла, промывать нужно тем маслом, на котором будешь ездить. Слил минералку, залил синтетику, промыл 15-20 мин на хх, потом 2-3 мин на средних, слил ее, залил новую синтетику. Стоимость масла и стоимость капремонта несопоставимы. Делал так на волге. smile
изменен 14 августа 2007 в 18:14
Кашу маслом не испортиш
Укого на што стоит
НаAudi A4изменен 14 августа 2007 в 18:55
omg Ахренеть,промывка.... omg teeth
изменен 15 августа 2007 в 16:39
Да ладно ладно промывка так промывка
НаAudi A4изменен 15 августа 2007 в 17:17
Ага,супер,умный подход! teeth teeth teeth
изменен 15 августа 2007 в 17:20
Приятно с умным человеком пообщатся
НаAudi A4изменен 15 августа 2007 в 17:24
А то.... wink
изменен 15 августа 2007 в 17:27
А если серьезно то с этими промывками будте осторожно Знакомый допромывался, что ему после промывки залили опять же промывку какой то лох перепутал, какуюто часть км проехал стуканул движок попал на деньги
НаAudi A4изменен 15 августа 2007 в 17:29
omg omg omg teeth
изменен 15 августа 2007 в 17:34
Я ему передам
НаAudi A4изменен 15 августа 2007 в 17:40
Я ему передам
Давай! И скажи что бы сервис сменил,а то не дай Бог,ещё что нибуть перепутают. teeth
изменен 15 августа 2007 в 18:11
Шоб мы без тебя делали, ужос
НаAudi A4изменен 16 августа 2007 в 02:14
Даааа... teeth
Зы.Ну ты,если что,заходи! wink
