24 сентября 2007
Езда без термостата
Какие могут быть проблемы если ездить без термостата?
Вчера ночью ехал домой, без траффика спокойно 100-120 км/ч. (А погода у нас уже прохладная стала, ночью градусов 12с было)
Когда ехал под горку (на газ особо не давил), стрелка температуры до самого низа упала, даже печка греть почти перестала, воздух еле-тёплый шёл...
Если так ездить, будет ли какой вред двигателю? И выхлопной системе (катализатору)? Ведь чтобы катализатор нормально работал, выхлопы вроде горячие должны быть...
Метки обсуждения: Honda Civic 4 дв. седан 1991 –1996
71190 просмотров
изменен 24 сентября 2007 в 05:35
Тычего прикалываешся ? Двитель у тебя вечный и нагревается в зависимости от окружающей среды ? . Большуй круг ОЖ не нужен уже ? ты на пору ездиеш ? .
НаHonda Civicизменен 24 сентября 2007 в 06:33
Не прикалываюсь, просто как летом убрал термостат, так и езжу. А теперь прохладно стало и
конечно не нужен. Но будет ли от него какой вред?
На следующих выходных наверно термостат обратно поставлю (новый, конечно), просто сейчас днём некогда, а вечером темно его ставить...
ЗЫ> А причём тут вечный двигатель? И "ездишь на пару?" confused
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 24 сентября 2007 в 14:25
Раз он предусмотрен, надо поставить.... confused confused
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 25 сентября 2007 в 12:03
Единственной проблемой езды бес термостата является то, что когда станет холодно двигатель будет долго прогреватся, или вообще не прогреется, а это уже повышеный износ. Поэтому лучше поставить на место как минимум на зиму. Если не охота ставить, то при условии что зимы тёплые, можно попробовать просто закрыть радиаторную решётку.
изменен 25 сентября 2007 в 13:09
Езда без темостата вредна для движка,по этому он и стоит на определенную температуру,а так как движок входит в базовые устоновки при определенной температуре.А так как уже говорили износ и большее потребление топлива.Даже если вы с утра завили и поехали на холодном движке его не советуют крурить больше 2000 и давать нагрузки на движок пока они не прогреется.
НаOpel Astraизменен 25 сентября 2007 в 20:06
Вот если на ВАЗ переводить:
1. Если термостат в закрытом положении, т.е. он гноняет по малому кругу двиг перегреется
2. ЕСли в открытом то машина дольше прогреваться будет
изменен 25 сентября 2007 в 20:12
Снимай и не парься. у вас там жара если я не ошибаюсь, без него только легче будет движку.
НаHonda Civicизменен 26 сентября 2007 в 09:19
Днём ещё тепло, хоть и не жарко (градусов 33), а ночью уже холодно (градусов 13).
Термостат я ещё летом снял, когда машина перегревалась и жарко очень было. Теперь причина перегревания устранена (термостат не виноват был, прокладка головы протекала), а термостат я так обратно не поставил, хотя есть новый в гараже лежит, хонда ориджинал.
Расход не знаю, вроде немного повысился, раньше $20 бензина мне дня на 3-4 хватало, а сейчас только на 2 дня хватило...
В общем термостат поставлю на выходных, жара уже кончилась, да и вообще термостат не виноват был.
изменен 27 сентября 2007 в 10:02
основная функция термостата-обеспечение стабильного температурного режима работы двигателя.Отсюда непрогретый-повыш.расход и износ топлива,"экология" и быстрая его кончина
Перегретый-повышенный расход масла.износ двигателя ,Пов.расход топлива,возможность клина и .... его кончина.
С термостатом-движение без проблем.
КУЛИБИНЫ-ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!!!!! teeth teeth lightbulb
Нахрена нам нужны лишние детали авто?конструкторы-ЛОХИ,уберем лишнее-машинке полегчает и лишние 2 км максималки обеспечены biggrin biggrin
С УВАЖЕНИЕМ
biggrin
Не обижайтесь,но это блин правда смешно
изменен 27 сентября 2007 в 18:22
на ваз 2106 брали термостат и из него доставали все внутренности, машина работала нормально правда температура была макс 70 градусов, летом
изменен 27 сентября 2007 в 18:30
ну нахрена? я вот блин никак не могу понять - н а х р е н а? undecided: А водой морской не пробовали систему заправлять teeth ?
НаHonda Shadowизменен 27 сентября 2007 в 18:49
незнаю зачем сейчас, но когда у меня был трабл с термостатом на 99-й, я упарился реально, то купиш, его на малом круге заклинит, то на большом, то вообще внутри развалится. Ппц, полный был. Мож тогда термостаты делали хреновые, но у меня тоже была идея выкорчевать все потроха и так поставить.
НаHonda Civicизменен 1 октября 2007 в 04:22
Всё! Поставил термостат.
Всем спасибо за информацию!
НаHonda Civicизменен 1 октября 2007 в 04:29
С УВАЖЕНИЕМ
biggrin
Из "лишних деталей" убрал ГУР и вот эту железяку:
Думаю чего-бы ещё лишнее убрать? (термостат не предлагать!) teeth
изменен 1 октября 2007 в 17:49
а чем вам ГУР не угодил??? confused
изменен 1 октября 2007 в 18:13
видимо просто хотелось что нибудь выкинуть,а тут он как назло на глаза попался.Помните укрощение строптивого с челентано,тот тоже лишнее нашел teeth
НаHonda Civicизменен 2 октября 2007 в 00:15
А зачем он там вообще нужен? Машинка - маленький хэтч весом чуть больше тонны. Уже месяц без гура езжу и нормально. Разница небольшая заметна только когда машина стоит не движется (руль 2мя руками крутить приходится).
И мощности где-то пару лошадей наверно добавилось... 8)
"Настоящие крутые рэйсеры" у нас ещё кондиционеры выкидывают. Но мне кондиционер жалко будет, особенно летом когда на улице +45... undecided
ЗЫ> А ещё без ГУРа переднюю левую фару намного проще менять будет, если что вдруг... confused
изменен 2 октября 2007 в 17:57
да вам там все по-барабану,так и так техосмотр не проходите.как смотрю тачку на прокачку-такое чувство,что вся страна-большая автопомойка,кстати и по машинам,приходящим в Россию тоже это же видно.
Не мешайте машинам работать,забодтесь о них и они вам будут благодаоны
