12 октября 2007
Машина "Чихает"
Машина "чихает" - в чем может быть проблемка!?
Воздушный, топливный фильтр поменял, б\насос работает.
Метки обсуждения: Seat Toledo 5 дв. хэтчбек 1995 –1999
1971 просмотр
НаFord Mondeoизменен 12 октября 2007 в 00:24
"Чихи", я так понимаю, - это проблемы с зажиганием, тогда при чем здесь бензонасос и фильтры ? Или я неправильно понимаю confused
изменен 12 октября 2007 в 02:52
так, чтоб исключить...
изменен 12 октября 2007 в 03:09
Я не понимаю понятия "чихает" . Дергается или что ???
изменен 12 октября 2007 в 03:16
ну да, провалы при нажатии газа, дергание, подергивается... нормально вроде, иногда глохнет...
изменен 12 октября 2007 в 03:25
А вы инжектор чистить не пробывали?
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 12 октября 2007 в 09:49
Это не тот сеат, которому ремень меняли недавно?
Я бы потряс сервисменов на тему диагностики и гарантии на ремонт... confused
изменен 12 октября 2007 в 11:00
Инжектор почистить . Сбитое зажигание .
изменен 12 октября 2007 в 15:15
Да именно тот сеат, у которого меняли ремень. А что?
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 12 октября 2007 в 20:10
Просто интересно, не связаны ли эти два события.... confused
изменен 12 октября 2007 в 20:42
Гы, угол выставили неправильно. teeth
изменен 20 октября 2007 в 16:37
Что то езжу и езжу...
в сервисе сказали что все на месте, углы, метки и прочие приблуды.
Но заметил некую закономерность - когда бензина в баке больше 1\4
машина едет идеально, не дергается, не чихает, но как только уровень начинает опускаться ниже отметки 1\4 и ближе к минимуму вообще - тогда то все и начинается, чихает, глохнет, дергается.
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 22 октября 2007 в 11:59
Значит на дне бачка всякого дерьма понабралось, которое машина хлебать отказывается. Либо чисти (меняй) бензобак, либо на доводи его до полупустого состояния.
изменен 25 октября 2007 в 01:50
У всех инжекторов ниже 1/4 не надо допускать понижения уровня, тем более горящей красной лампочки. Если плоский бак к тому же. Как бы не стоял насос(погружной или внешний) вы рискуете его сжечь, да и форсунки тоже. Они охлаждаются топливом. При раскачке авто, может захватить воздух и полетят эти агрегаты нахрен. Может водички хлебнуть из топлива, а она обязательно там есть. Возьмите за правило 1/4 и на заправку. Там уже посмотрите, что будет дальше.
изменен 25 октября 2007 в 09:44
НАЗИВИН - для носов и носиков! teeth
изменен 25 октября 2007 в 23:48
АЗЛК-2140 ВАЗ-2106 ВАЗ-21053 ВАЗ-21103 пора умнеть.
Согласен, пора. wink
изменен 8 ноября 2007 в 19:03
Да чо тут думать... либо бензин плохой, нотя вряд-ли, раз сменили опливный фильтр и насос....
свечи накрылись. свечи поменяй
