16 ноября 2007
ПАССАТ B5-ПОСТОРОННИЙ ШУМ ПРИ ПОВОРОТЕ.
VOLKSWAGEN ПАССАТ B5 1997 Г.В. ПОКУПАЛ БЕЗ ПРОБЕГА ПО РФ.ИЗ ГЕРМАНИИ.
ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕМА.КОГДА ПОВОРАЧИВАЮ НАЛЕВО ПРИ СКОРОСТИ 50 КМ.Ч,ВОЗНИКАЕТ ПОСТОРОННИЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ШУМ.КАК БУДТО РАБОТАЕТ ДРЕЛЬ.
ВСЕ ,ЧТО СВЯЗАНО С ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ-ПОМЕНЯЛ.
ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ,ЧТО ЭТО ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ.
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
У КОГО-ТО БЫЛО ТАКОЕ?
СПАСИБО.УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
8558 просмотров
НаBMW X5, Kia Sorentoизменен 16 ноября 2007 в 12:49
Шрус смотрел?
НаMazda 3, Audi A4изменен 16 ноября 2007 в 13:15
Плюс к шрусам еще гранаты посмотри! такие звуки могут эти две детали создавать!
изменен 16 ноября 2007 в 13:21
нет,не смотрел.
Когда делал сход-развал,сказали что руль гудит при положении прямо.
и колесо очень свободно ходит когда трогаю его(на домкрате)--По-моему,болтается больше,чем нужно.
изменен 16 ноября 2007 в 18:54
вобще такой звук характерен для гранаты шруса, через некоторое время такой же звук должен появиться при прямом ускарении. И рулевое бы в одну сторону не шумело...
ГРАНАТА!!!
НаLexus LX, Porsche Cayenneизменен 16 ноября 2007 в 19:13
Мда... знатоки.
Шрум (он же граната) - проявляет себя хрустом ввиду особенностей его конструкции (тип подшипников -)
Ступица - издает гул, чем выше скорость - тем слышнее. Если вывешенное колесо свободно ходит - проблема в ступице (или подшипнике, зависит от того разборные/не разборные).
Может просто колодки клинут?
НаLexus LX, Porsche Cayenneизменен 16 ноября 2007 в 19:15
Мда... знатоки.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 17 ноября 2007 в 03:03
Верно, и на самой малой скорости их можно услышать, легче всего если подавая назад выкрутить руль до отказа.
Если на малой скорости хруста нет, - то они исправны.
На скорости 50 км/ч как отмечено, - они бы у него завывали и пищали на прямой, - от поворота колодкам никак не влияет. А у него на повороте. Тогда более вероятен подшипник. Нужно проверить на биение вывесив колесо, - потребует пару минут.
изменен 18 ноября 2007 в 10:33
спасибо мужики.
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 18 ноября 2007 в 14:26
Мда... знатоки.
Кто знатоки? teeth teeth teeth Варианта со шрумом еще не слышал-это просто бомба!!!! Шруз и шируз отдыхают!!! teeth teeth teeth Насмешил!!! teeth teeth
Итак, что такое ШРУС, а чито такое "граната" ШРУСа сам-то знаешь, грамотей? teeth teeth teeth
НаBMW X5, Kia Sorentoизменен 18 ноября 2007 в 23:39
Мда... знатоки.
Есть что сказать - говори, а другим писать "знатоки" и т.д. не надо, тут не один ты умный.
НаFord Mondeoизменен 19 ноября 2007 в 00:02
Буквы "с" и "м" на клавиатуре рядом, я более чем уверен, что это опечатка wink
изменен 22 марта 2008 в 12:05
шрус понятно а граната , что имеется ввиду?
изменен 22 марта 2008 в 20:38
Да это так шрус в простонародии называют . Почетай сообщения выше от
Alex1
изменен 22 марта 2008 в 22:04
да не я вкурсе =) просто было в посте , посмотри шрус и гранату , я и недогнал как это
изменен 23 марта 2008 в 01:35
Неисправность шруса(в народе-гранаты) на слух определяется именно при наибольшей амплитуде поворота на наименьшей скорости. Звук-хрустящий, ни с чем не спутаешь. Какой, нахрен шрус на 50 км/ч? Подшипник в правой ступице, что наиболее вероятно, т.к. при повороте налево нагрузка увеличивается центробежной силой, вот он и начинает подвывать. Но чтобы точно определить, что это, нужно узреть это воочию. Может там совсем другое.
изменен 23 марта 2008 в 11:10
Подшипник будит гшуметь и по прямой .
изменен 23 марта 2008 в 20:07
А может он и шумит, а из салона не слышно. В повороте под нагрузкой громче шумит, вот и слышно. В принципе, забить можно на него пока что.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 24 марта 2008 в 00:56
Неисправность шруса(в народе-гранаты) на слух определяется именно при наибольшей амплитуде поворота на наименьшей скорости. Звук-хрустящий, ни с чем не спутаешь. Какой, нахрен шрус на 50 км/ч? ...
Точно. Хорошо охарактеризовал.
Я обычно проверяю в движении по площадке на задней передаче доворачивая руль до отказа влево-вправо.
Если неисправны, - слышны отлично, звук точно не спутаешь.
