20 января 2008
Мазда 3 климат-контроль
Подскажите пожалуйста,если я зимой при минус 5-8 включаю печку и выставляю +22,у меня загорается зелёная лампочка на кондиционере,что это значит,что работает компрессор или нет.
На СТО мастер сказал:"Включай просто печку руками и не морочь себе голову".Спрашивается,зачем тогда климат- котр.
Метки обсуждения: Mazda 3 5 дв. хэтчбек (2006 – 2009)
7497 просмотров
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 21 января 2008 в 16:31
А какой лампочке идёт речь? Что-то я не совсем понял какую ты имеешь ввиду. У меня могут гореть две лампочки одна забор воздуха снаружи, 2-я включён обдув лобового стекла, других зелёных лампочек я там не замечал, Правда может на3-ке климат другой
НаHonda Civic, Volvo S60изменен 22 января 2008 в 02:38
Я не знаю точно, работает компрессор или нет, но я могу точно сказать, что это нормально. Скорее работает, т.к. воздух осушается.
Пользуйтесь климат-контролем и не обращайте внимания на эту лампочку.
НаAudi A6изменен 22 января 2008 в 08:43
не знаю как у Мазд - на Ауди компрессор перестает включаться автоматически при температуре окружающего воздуха около 5 градусов тепла.
При этом климат работает (в режиме печки) - он просто напросто поддерживает и регулирует (в зависимости от ситуации) заданную температуру.
НаBMW X5, Kia Sorentoизменен 22 января 2008 в 18:29
У меня тоже горит индикация "АС" при включенном климате на 26С. ИМХО горит - значит так надо.
НаMazda 311 июля 2013 в 14:49
народ у машины с климат контролем есть два режима.... первый это когда вы сами устанавливаете режим обдува силу и температуру! соответственно если температура выставленная правой ручкой ниже температуры воздуха снаружи, то надо включать кондиционер вручную!
Однако вы можете не париться и нажать кнопку справа чтобы загорелось табло AUTO то есть включиться тот самй климат контроль, который будет все сам регулировать, а вам останется только выставлять требуемую температуру!! Кондиционер при этом будет включаться и отключаться в зависимости от необходимости автоматически!
и еще если у вас внезапно запотевают окна а вентиляция совсем выключена то нажатием на кнопку "обдув на окна" система автоматически включит максимальное давление воздуха на стекла и включит кондиионер!
