23 февраля 2008
Что может быть с подвеской?
Такая проблема: при движении на Toyota RAV4 98 года (на холодной машине) что-то гремит слева впереди в подвеске. Никак не пойму что именно? Когда прогреется двигатель полностью или машина постоит в тепле, при дальнейшем движении стука уже нет или если есть- то очень слабый как бы "глухой". Может что с рулевкой? недавно поменял передние стабилизаторы на оригинальные, они же не должны стучать. Подскажите, плиз, где проблема и что в таком случае предпринять?
1493 просмотра
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 25 февраля 2008 в 20:55
Я бы подумал, что это амортизатор. Пока жидкость вязкая - стучит. Как разогревается, становится более текучей - перестаёт. ИМХО.
НаBMW 5-серияизменен 27 февраля 2008 в 23:29
Согласен на амортизатор или другой любой агрегат, где есть смазка, жидкость. У меня на Аудихе было такое. При холодах, и трогании с места и повороте руля, раздавался скрежет. Машина прогревалась, или проехал какое-то расстояние, все пропадало. Нашел проблему в опорном (поворотном) подшипнике. Суть, когда-то попал в яму, его разбило. Смазки фактически небыло. Поменял, проблема исчезла.
изменен 29 февраля 2008 в 11:11
Спасибо всем кто ответил. Действительно, стук был в передней левой стойке. Заехал на СТО - на стенде потрясли и установили источник. Приговор -замена стойки. Теперь я попал на замену сразу двух стоек (Якаба), двух опорных подшипников, отбойников, чехлов и возможно других расходников... Итого с работой около 13000.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 29 февраля 2008 в 13:49
Спасибо всем кто ответил. Действительно, стук был в передней левой стойке. Заехал на СТО - на стенде потрясли и установили источник. Приговор -замена стойки. Теперь я попал на замену сразу двух стоек (Якаба) , двух опорных подшипников, отбойников, чехлов и возможно других расходников... Итого с работой около 13000.
Каяба ;)
НаBMW 5-серияизменен 29 февраля 2008 в 22:02
Что значит стук в левой стойке? Что это за развод. Конкретно, что? Нужно конкретно спрашивать. Второе, если это в результате удара какого-то, это одно дело. Если это, как бы от старости, это другое дело. Третье, если амартизатор, то да, менять оба, если другая причина, не обязательно. Пыльники, отбойники, смотри сам, какие они. Не дай себя обуть, вот мой совет тебе. Ответь, если можешь на вопросы. embarassed:
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 3 марта 2008 в 11:38
Каяба ;)
Это не попал... Попал, когда один аммо стоит 960 евро wink teeth
НаMazda 3изменен 24 марта 2008 в 01:16
Каяба ;)
960 евро аммо один? omg Они должны быть с позолоченным штоком и патроном. smile Самый дорогой Kayaba стоит 3900 с мелочью это никак не 960,и цена в 960 евриков или примерно 35000 р.А если менять 2 то получится 70000 р.По экзисту стоят 6 115,02 Р оригинальные.Что-то как-то невериться про 960.
