9 апреля 2008
Машину ведет влево...
Друзья, всем зашедшим в тему привет!
Суть в следующем, после полного шиномонтажа машину ведет влево, несильно , но постоянно, на любом покрытии, сход-развал перед зимой сделан, давление в норме.
Понимаю, самый распространенный ответ - перекинуть колеса, они кстати, с направленным протектором, а потому смогу только зад с передом поменять. Или может что-то еще??? Резина отходила до этого 1,5 сезона. Впереди стоят покрышки с наименьшим износом.
Может я не один такой, после переобувки, тема еще кому пригодится.
33691 просмотр
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 9 апреля 2008 в 12:14
ну немного непонял... протектор направленный, а направления правельны все?
Таже фигня , только видет в право . Пока , что не разбирался изза чего .
изменен 9 апреля 2008 в 12:16
Да, направления все соблюдены, впереди повторюсь, поставил с наименьшим износом, ну на глазок, конечно, как еще.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 9 апреля 2008 в 12:21
Давление проверить в шинах для начала.
изменен 9 апреля 2008 в 12:22
Сделано, шеф! Результат - никакой.
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 9 апреля 2008 в 12:29
хм... развал только...
а сильно ведёт? прям так что руль еле удерживаешь?
изменен 9 апреля 2008 в 12:33
Да нет, несильно, но подруливать приходится постоянно.
изменен 9 апреля 2008 в 12:41
так и проверь сход-развал,если делал перед зимой.А сколько за зиму ямок поймал? кстати шипованая резина прямолинейность за счет "гвоздиков" держит лучше,поэтому и не замечал подруливания
НаSkoda Octaviaизменен 9 апреля 2008 в 14:27
...за зиму одно колесо элементарно усохло и стало меньше в диаметре teeth вот и вся проблема teeth шютка
сорри за флуд wink
изменен 9 апреля 2008 в 14:49
А мож. в эту тоже "гвоздиков" нах....чить, это мы можем, это без проблем. teeth
изменен 10 апреля 2008 в 01:25
Возможно, неравномерно истёрты протекторы или сход-развал неправильный или повреждение детали (руль идеально прямо стоит?)
изменен 10 апреля 2008 в 09:43
В том то и дело, что руль "следует" за сносом передка и если его удерживать в нулевой зоне едет прямо, потому и подумал на покрышки. Новсё равно ХЗ. Счас машинкой некогда заниматься отложил до выходных, и хочу послушать ( т.е. "почитать" форумчан).
изменен 10 апреля 2008 в 10:28
грамотный сход развал и все будет ок wink
НаBMW 3-серияизменен 10 апреля 2008 в 21:37
Углы постановки колес или кривой диск.
изменен 11 апреля 2008 в 12:34
Диски хорошие однозначно, смотрели при монтаже. По поводу схода-развала уже многие советовали, но вот что меня смущает, когда руль удерживаю в нулевой зоне, машина влево не уходит, по идее если углы, то вело бы влево при любом раскладе, или я не прав?
НаBMW 3-серия, BMW 3-серияизменен 11 апреля 2008 в 13:48
нет, почему?!
изменен 11 апреля 2008 в 23:53
Спасибо всем отписавшимся! Убил пятничный вечер в пользу выходных.
Итог - подвеска - ОК, шины, диски - ОК. Углы установки колес - смещение в пользу левого, вот где собака порылась.
В обчем у кого после зимы такая проблема - вам на стенд схода-развала.
изменен 14 апреля 2008 в 09:12
? teeth
Зима вносит свои коррективы
С уважением
biggrin
изменен 1 мая 2008 в 23:24
А может быть из за разного давления в колесах?
У меня тоже началось сегодня, до этого вроде ездила без проблем, сейчас вдруг то влево, то вправо кидает.
К стати что такое развал схождение?
НаBMW 3-серияизменен 1 мая 2008 в 23:45
Если "на пальцах", то это проверка углов постановки колес.
изменен 2 мая 2008 в 09:39
А если то в лево, то в право ведет, это чем вызвано?
НаBMW 3-серияизменен 2 мая 2008 в 11:08
Самое простое - кривой диск или подспущено колесо.
хорошая (подчеркиваю, ХОРОШАЯ) балансировка и сход-развал у дилера с обязательной распечаткой результата тебе помогут!
изменен 19 мая 2008 в 02:38
Нарушено схождение (возможно из-за убитых деталей подвески)
изменен 20 мая 2008 в 14:27
Подвеску поменяла, а развал схождение пока не делала, скажите из за этого может начать стираться резина?
К стати еще вопрос развал схождение это имеется ввиду горизонтально или вертикально?
И можно ли его сделать у какого нить спеца в гораже за пол цены?
НаBMW 3-серияизменен 20 мая 2008 в 16:27
Ну так да biggrin
Не заморачивайся, об этом тебе точно знать не нужно. А вообще - проверяются все углы постановки колес и "ноль" рулевого колеса.
У спеца вряд ли будет профессиональный стенд. Кстати, удовольствие это, у нас, по крайней мере, стоит 15-20 у.е. Это не тот случай, когда нужно экономить
изменен 20 мая 2008 в 22:41
Развал - угол наклона колеса по вертикали, схождение - по горизонтали. А насчет спеца - можно, но если спец хороший (у нас в гаражах есть спец, который на допотопном оборудовании делает сход-развал очень хорошо и не дорого (300-400р), потому что у него очень большой опыт)
25 июня 2011 в 12:53
Если после развала и балансировки машину утягивает в какую-либо сторону значит проблема в самих колесах, в 95% случаев непосредственно в резине. Для проверки просто поменяйте передние колеса местами, если машину начнет тянуть в другую сторону, то 100% проблема в резине, если продолжает тянуть в ту же сторону, то проблема либо в неправильно установленных углах, либо в каких-тоневыявленных дефектаз ходовой части.
17 января 2012 в 05:40
Не слушайте го.но всякое про неравномерно изношеные протекторы или там ветер (как на форумах чудаки пишут) это же смешно.
Есть еще одна норм версия про то что подклинивает цилиндр супорта. Это легко выяснить по расходу бензина (должен вырасти) или по нагреву тормозного диска)
Вместо этого я вам предлагаю обратить внимание на передние амортизаторы (может погнут один от удара) а еще предлагаю обратить еще большее внимание на шаровые опоры. Возможно вы делали до этого ремонт у клоунов каких то решив сэкономить или одна из них просто поломалась уже.
Шаровые опоры вероятней всего. Нужно их заменить на оригинальные.
Что касаетя резины, то это само по себе проходит в процессе экплуатации, если конечно у вас не разные колеса или вообще убитытая резина невероятно.
НаBMW 3-серия, Audi 10017 января 2012 в 22:28
Помнняй колёса местами-поведёт в право-выбрасывай правое колесо-а развал делают чтоб резину не жрало-а не в право-влево!А развал нормальный мастер не станет делать при малейшем люфте!Машина хоть какая?
НаBMW 3-серия, Audi 10017 января 2012 в 22:36
На всем Бемках-мерсах-заднеприводных-и японской дребедени развал делаеться по обеим осям-если беха или мерин и не удержать машину-зад виноват!Умники росийские!Пока все не прочёл и не увидел что Х№-так сразу понятно-у вас в россии развал по рулеткам делают-а руль после развала ро барабану-переставил и всё-это на Фордах руль не не шлицах а на шестиграннике-там надо втютельку при развале!Да со своими жигулями страдаете-а тут ясен перец-в иномарках все нули!Удачи!
