22 мая 2008
Проблема с колесами
Народ! Есть проблема - качаю колеса на Фокусе до 2,2 атм., через недели 2 давление становится 1,9 во всех колесах! Так происходило несколько раз, и постоянно приходиться подкачивать. Странно то, что падает оно идеально ровно в всех колесах!
Подскажите пож-ста, что это может быть smile
Спасибо заранее smile
1836 просмотров
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 22 мая 2008 в 09:58
Золотники спускают, если резина старая безкамерка, то тоже подспускать может. Но так, чтоб во всех одинаково - это мистика какая-то.
НаFord Focusизменен 22 мая 2008 в 10:44
В том-то и дело, что машина с пробегом 20000, резина хорошая - Мишлен. Колеса внимательно были проверены 1500 км назад моим другом шиномонтажником. Замечаний не было.
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 22 мая 2008 в 10:50
Тогда догадок у меня больше нет. Может ты слишком сильно воздух стравливаешь, когда манометр прикрепляешь? Хотя, глупость, конечно.
изменен 22 мая 2008 в 12:24
А перепад температур учитывается?
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 22 мая 2008 в 12:32
Я вот тоже об этом думал. Но ведь лето уже на дворе.
НаFord Focusизменен 22 мая 2008 в 12:35
Это хорошая мысль smile , меня она посещала, но на предыдущих своих машинах такого не было замечено. Но наверно это может быть единственным объяснением.
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 22 мая 2008 в 19:09
а манометр один и тот-же?
НаOpel Astraизменен 22 мая 2008 в 19:14
Никогда такое не встречал.
Может золотники пошли какие то хитрые и излишек давления сами сбрасывают? undecided:
НаBMW 3-серияизменен 22 мая 2008 в 21:43
Попробуй поднять давление 2.4 И одновременно проверять 2-мя манометрами. Лучше на СТО, ручным я уже давно не верю.
НаFord Focusизменен 26 мая 2008 в 11:53
Ребята, спасибо всем за ответы smile
ks222Манометр использую на одной и той же заправке.
Колеса действительно спускают и это не ошибка манометра. По ним это четко видно. MandM Золотники самые обычные - это же Форд Фокус. Я даже о таких и не слышал.
Boris@ Попробую немного позже, пока что держит давление с прошлой среды.
НаBMW 3-серияизменен 26 мая 2008 в 12:18
Так может проблемс уже и решен biggrin
НаFord Focusизменен 26 мая 2008 в 12:23
Как правило спускает в течение 2-й недели. sad
Посмотрим, может и будет держать. Если нет - буду качать дальше sad
изменен 26 мая 2008 в 13:18
У меня на 8ке древнейшая резина стоит.. чуть ли не 80-го года, качаю до 2, через 5 минут спускает до 1,8, но дальше держит. Это тоже золотники ?
НаBMW 3-серияизменен 26 мая 2008 в 14:02
Камерная ???
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 26 мая 2008 в 14:08
Если камерная, то золотники или старые потрескавшиеся камеры, если безкамерка, то стопудово из-за того, что колеса старые.
НаBMW 3-серияизменен 26 мая 2008 в 14:47
В бескамерной подсасывать воздух может через любую микро-раковинку-ржавчинку на диске. Особенно, на перепад погоды.
изменен 26 мая 2008 в 14:51
Подсасывать или травить?
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 26 мая 2008 в 15:06
Тут смотря с какой позиции рассматривать. Если с позиции окружающей среды, тогда все правильно. Если с позиции резины, тогда, конечно, травить.
изменен 26 мая 2008 в 15:14
Ну так тема же "Проблема с колесами", а не "Проблема с окружающей средой".
НаВАЗ Granta, Toyota Hiluxизменен 26 мая 2008 в 15:18
Ну? Так о колесах и говорим. smile
НаFord Focusизменен 26 мая 2008 в 15:35
В общем вариантов не так много:
1) Плохой контакт резины с диском
2) Микротрещинки, через которые травит воздух (возможно из за перебортировки).
3) Золотники
4) Перепады температуры
Может несколько причин сразу.
Резина у меня "Michelin Energy" прошла примерно 10 т.км, диски стальные, ровные. На предыдущих машинах летом на литых ездил, как смонтировали с самого начала, так и не снимал, т.к. 2 комплекта дисков. Проблем не было. Здесь же резину снимали один раз и затем одевали. По идее не должна быть повреждена, хотя зависит от шиномонтажа.
Короче не знаю, что делать. Буду наблюдать, может чего и вылезет.
НаBMW 3-серияизменен 26 мая 2008 в 15:44
Ну, травить, конечно же, травить
НаFord Focusизменен 19 июня 2008 в 09:48
Кстати, в продолжении темы, качать раз в неделю - это фигня. Позавчера накачал как всегда до 2,2. Вчера резко похолодало, дожди. Выхожу и смотрю - колеса спустило. За 1 день! Заехал на АЗС - ептить 1,8. ЯФШОКЕ omg , даже скажу больше - в а.уе. omg Похоже зависит от перепадов температур, давления. Но как так - во всех колесах падает ровно, зае..ло. bat И никто ничего не может сказать конкретного по этой проблеме. cry
НаVolvo S60, ЗАЗ Sensизменен 19 июня 2008 в 11:37
неплохо бы поменять confused confused
изменен 19 июня 2008 в 11:59
На шиномонтаже могли поставить старые штуцера с золотниками. Достаточно сезон поездить без колпачков на штуцерах и из-за грязи попавшей внутрь штуцеров золотники могут стравливать. Для эксперимента можно попробовать купить новый штуцер с золотником и заменить на одном колесе. Проблема в них на 90%, у меня такое было.
НаFord Focusизменен 19 июня 2008 в 12:14
Действительно, ИМХО это единственное разумное объяснение, но есть одно НО - шиномонтажник со стажем 20 лет+ он мой хороший друг. Он очень тщательно приверял - никаких утечек воздуха не было.
Но я на всякий случай поменяю.
изменен 19 июня 2008 в 21:30
Если не поможет попробуй воспользоваться шинным герметиком.
НаFord Focusизменен 20 июня 2008 в 09:18
Поясни пож-ста, что он из себя представляет и как пользоваться.
Я вот знаю только герметик, кот. используют при проколах бескамерных колес. embarassed:
НаMaserati Biturboизменен 20 июня 2008 в 09:41
Может у вас на стоянке "Робин Гуд" завелся - каждые 2 недели проверяет давление в шинах и если больше 1,9 - спускает. teeth teeth teeth
Бывают же фокусы с фокусами - простите за каламбур. smile
изменен 20 июня 2008 в 22:31
Это он и есть, а пользоваться просто, нужно всего лишь закачать его в шину. Прочти инструкцию к нему когда придешь в магазин запчастей. По памяти я несмогу ответить на вопрос о представлении. Помню лишь что это аэрозольный баллончик, с приделанным к нему устройством для закачки в шины.
Я в свое время им пользовался, когда першел на бескамерные шины, спасло.
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focusизменен 20 июня 2008 в 22:49
а эта весчь на балансировке колеса не вредит? ведь в колесо около 400-500 грамм геля или еще чего "закачивать" надо. в шиномонтаже минимальный вес грузика 5 грамм, а тут в 100 раз больше. undecided undecided
изменен 20 июня 2008 в 23:17
Незнаю, по идее он должен при езде распределяться за счет центробежной силы равномерно, а там ХЗ как он распределиться.
А разве туда 150гр нужно вливать?
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 23 июня 2008 в 10:51
А вопрос сколько из этих 500 гр (а 500 ли) уйдёт реально на затвердевающий препарат, а сколько на газ которым в боллончике давление создано? может там препарата 15 грамм 8 из которых вылетят через дырку, и только 5 закупорят её и остальные 3 осядут равномерно на остальной пов-ти.
