22 мая 2008
Помогите ВАЗ-2115 В салоне влажно.
В салоне под местом водителя откудато поступает вода как я подозреваю, после того как проедеш по лужвам. Автомобилю 3 года, эксплуатирую 1 год, ранее не замечал, этого хотя погода жаркая только установилась поэтому все моожет быть. lightbulb
Метки обсуждения: ВАЗ 2115 4 дв. седан 2003 –2012
4867 просмотров
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 22 мая 2008 в 17:44
Может, с ног натекает?
Если нет, то надо искать путь воды. Я бы начал с уплотнителей дверей по средней стойке. Если там сыро или видны потёки - повод присмотреться к ним повнимательнее. Равно как и наличие надрывов на уплотнителях.
НаOpel Astraизменен 22 мая 2008 в 19:17
Как вариант - дождевая вода.
Откуда - надо смотреть по кузову.
изменен 23 мая 2008 в 07:25
Как вариант может быть печка дурит (течь), может быть не закрыто отверстие в полу. Там должны быть резиновые заглушки под обивкой пола. Ну и конечно же уплотнители дверей, либо уплотнитель стекла (снаружи), хотя этот вариант практически не возможен.
НаFord Focusизменен 27 мая 2008 в 09:27
У меня была такая фигня на 2109. Сразу говорю, что помню не очень хорошо все подробности. Когда поднимаешь коврики и покрытие - там что-то вроде "отверстия с пробкой". Так вот когда оно не герметично - вода и попадает. Устранили вроде заменой резиновой прокладки и еще что-то делали со стороны днища.
изменен 27 мая 2008 в 09:49
У меня на 9-ке из под уплотнителя стекла, лилось по переднему щитку под ноги.
НаВАЗ 2115изменен 30 мая 2008 в 21:51
Самое главное чтоб не из под между ног натекала. Тогда путь воды урологу искать придется. omg А остальное поправимо biggrin
НаВАЗ 2112изменен 4 июня 2008 в 16:17
У меня таже фигня на 12ке, после мойки оттуда вытекло, правда всего капельки 3-4.
изменен 14 июня 2008 в 21:04
Аналогичная проблема на 2114....с чего начинать-то? Заглушки все на местах, уплотнители вроде целы....может, с дренажной системой кузова заморочки? тож вроде прочищал....не разбирать же после каждой дождепоездки салон на промушку...
НаNissan Almeraизменен 14 июня 2008 в 22:02
+1 на 9 такая же фигня была
изменен 27 июня 2008 в 15:44
Было подобное на 15-хе. В сильный дождь (только при движении, соответственно с включенным вентилятором) впереди со стороны водителя и пасажира были лужи воды. Вода поступала через дефлекторы обдува салона.
