17 июня 2008
Почему еряется мощность ?
Многие говорят что на автомате в отличие от механики идет потеря мощности . Почему ?
Метки обсуждения: Nissan Almera 4 дв. седан 2002 –2007
2772 просмотра
НаToyota Land Cruiserизменен 17 июня 2008 в 10:29
как правило раньше , да и сейчас ставили 4х ступенчатые автоматы, а на ручке 5, поэтому не мощность теряется, а тяговое усилие на колесе, из за разных передаточных чисел в коробках...да и раньше медленнее переключались...правда современные автоматы не уступают, а порой и превосходят ручку, по так называемой вами "мощности"...и передач под 6, и переключение мгновенное..
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 10:32
Двигатель, при работе с автоматом затрачивает больше услилий, чем с механикой. Это обусловлено наличием в АКП гораздо большего кол-ва деталей, чем в МКП. Мощность теряется в том числе из за того, что
она рассеивается в гидротрансформаторе, участвуя в создания потока жидкости и из-за некоторых проскальзываний ГТ во время работы.
В кратце вроде так. confused
НаHonda Civicизменен 17 июня 2008 в 10:34
Мощность теряется и на автомате и на механике. Только на механике она меньше теряется. На механике механизм по-проще - металлические шетстерёнки в масле крутятся. А у автомата конструкция сложнее, там и шестерёнки в масле крутятся, и гидравлическую жидкость постоянно прокачивать надо, и ещё какие-то дополнительные механизмы (точно не знаю), ну и ещё в добавок ко всему у многих автоматов скоростей меньше чем у механики...
Но автоматы совершенствуются, скоростей у них теперь столько-же, и новые механизмы различные меньше усилий тебуют (от двигателя) чтоб их крутить, прокачивать, и т.д. Так что на современных автоматах разница не так сильно заметна...
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 11:47
Согласен, сделаю только маленькое уточнение - с механикой могут сравниться, а то и быть более эффективными во всем, пока только АКП типа SMG, DSG (с двумя сцеплениями).
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 17 июня 2008 в 12:17
... которые на самом деле нифига не автоматы, т.к. по принципу действия представляют обычную механику, в которой за переключение передач и включение сцепения отвечает не человек, а робот. Потому их и называют роботизированные механические КПП
НаAcura RDXизменен 17 июня 2008 в 12:38
Потому, что за всё хорошее в этой жизни надо чем-то платить. cry
За удобство управления авто - платите повышенным расходом топлива и боязнью "попасть" на дорогой ремонт.
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 13:51
Да, но например обычные роботы на бюджетных машинах тупят и дергаются, а здесь КП переключает быстрее, плавнее, работает логичнее, чем МКП, и жрет меньше топлива и плюс ко всему имеет несколько режимов работы. Обычному роботу типа Durashift или Easytronic, и даже современному автомату, очень далеко до SMG\DSG.
НаAcura RDXизменен 17 июня 2008 в 14:01
Имелось в виду, что "автоматом" все привыкли называть именно автоматическую коробку с гидротрансформатором. В этом смысле DSG - не автомат.
Хотя для водителя алгоритм управления примерно такой-же, но есть свои особенности.
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузинизменен 17 июня 2008 в 14:02
Потому что обычные роботы - это всётаки не человек а робот который пытается управлять как человек, в результате получается как у новичка, неможет быстро переключить передачу, не в состоянии плавно отпустить сцепление и дозировать газ чтоб не дёргалась, для этого нужны слишком дорогие и сложные датчики и электроника.
DSG тот же робот но использует принцип двойного сцепления, впервые доведённый до ума на болидах Ф1. Когда фактически в одной есть две коробки и два сцепления, в одной чёные передачи, в другой не чётные. Система заранее втыкает следующую передачу на втором валу и держит разомкнутым сцепление пока не настанет время переключатся. В момент переключения происходит включение одлной передачи и одновременное выключение другой, в результате не происходит разрыва потока мощьности (что и чувствуется как провал в разгоне), что и обеспечивает феноменальные показатели DSG даже по сравнению с обычной механикой.
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 14:21
VERSOвод Действительно, по принципу устройства DSG не является классическим автоматом, т.к. нет гидротрасформатора, но она по типу управления похожа на обычный автомат, только навороченный (селектор КП имеет те же режимы - P-R-N-D + ручной, + несколько режимов движения в положении "D" - экономный, спорт, на некоторых еще гоночный.) поэтому я и назвал ее АКП.
Halex - Да, все верно smile
НаAcura RDXизменен 17 июня 2008 в 15:13
То есть у неё есть режим Р (Паркинг)? У простых роботов его нет. Необходимо перевести в нейтраль и воткнуть ручник (как на обычной МКПП).
Хорошая, видимо, штука ета DSG.
НаAcura RDXизменен 17 июня 2008 в 15:14
А при включённом D при трогании в горку назад катится? А то обычные роботы этим грешат...
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 15:38
Не должна. Но точно не знаю, а вот обычные роботы действительно грешат.
НаFord Focusизменен 17 июня 2008 в 15:39
У DSG паркинг есть. А вот на БМВ-шном SMG - вроде тоже, но я не уверен, т.к. рычаг управления коробкой напоминает обычные роботы.
