18 июня 2008
Стекла патеют как негны.
Вот задача сажусь в машину в дождливый день, и стекла начинают патеть причем все и сразу от чего это происходит и как с этим бороться?
П.С. Холодным воздухом или горячим на них подавать нужно чтобы не патели?
Метки обсуждения: Opel Omega 4 дв. седан 1989 –1994
8721 просмотр
НаFord Focusизменен 18 июня 2008 в 17:50
Может ты с похмелья дышишь на них? teeth
А вообще м.быть салонный фильтр пора менять, если он есть?
Или просто кондей включить, чтобы подсушить. У меня тоже на фокусе потеют , фильтр менял недавно, включаю кондей - все ОК.
А горячий или холодный - ХЗ, по моему что так что так не отпотевают.
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 18 июня 2008 в 17:57
Если обдувать воздухом из кондея - стёкла отпотевают в момент. Но как кондей выключаешь - тут же запотевают назад.
Если дуть тёплым - то по идее должны не сразу, но отпотеть и больше не запотевать.
изменен 18 июня 2008 в 18:30
Ну у меня кондея нет я если теплым то из печки дую, а вобще сильная разница между этими агрегатами в чем она?
Вобще по аналогии с ванной, после того как помоешся запотевают стекла из за того что пар в ванной, когда подогреешь стекло феном пар уходит сам (видел в одном кино).
Но по идее если выпустить теплый воздух и запустить холодный в ванну и протереть зеркало то пар тоже не появляется.
А в чем причина появления пара в машине, ведь когда она стоит на приколе пара там нету, а когда завелся поехал стекла потеют, это от чего происходит от того что стекла холодные, а ты впускаешь горячий воздух когда прогреваешь салон, если не прогревать салон этого не будет?
НаToyota Camryизменен 18 июня 2008 в 18:34
Не дышать
НаOpel Astraизменен 18 июня 2008 в 19:04
Для начала салонный фильтр поменять
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 18 июня 2008 в 19:50
Да чего вы прицепились к этому салонному фильтру?
У меня на семёрке, когда стёкла потеют, тоже фильтр надо поменять?
Это естественное выпадение росы от того, что выдыхаемый вохдух теплее окружающего и содержит водяной пар. В сырую погоду прибавляется ещё влажность воздуха. Надо либо влажность снижать (кондиционером), либо температуру повышать. Печкой.
изменен 18 июня 2008 в 20:00
Забал сказать нету у меня такого, это чтобы всякая бяка в салон не залетала когда едешь?
изменен 18 июня 2008 в 20:03
Еще можно окна открыть и если воздух в салоне будет такой же как на улице, то потеть не будет, а если запотело то нужно вытереть, потому что от холодного воздуха оно не отпотеет.
НаAcura RDXизменен 18 июня 2008 в 20:06
+100
Тут влажность уже не от дыхания, а снаружи попадает. Без кондея - включить печку и направить на стёкла. Ещё способ - открыть окна - тоже помогает т.к. выравнивает температуру и влажность снаружи и внутри.
изменен 18 июня 2008 в 20:47
А зачем вобще салонные фильтры нужны чтобы грязь не летела в салон?
НаOpel Astraизменен 18 июня 2008 в 21:00
Типа того. Что бы пыль, пыльца и выхлопные газы не так в салон через систему вентиляции летели.
изменен 18 июня 2008 в 21:08
На Камри была следующая тема:
в жару включаешь климат на LO, в положение ноги/лобовое - потеет лобовое СНАРУЖИ! Отключаешь а/c - потеет лобовое изнутри. Включаешь ноги/морда - заболеваешь. Отключаешь все - потеет все + все стекла. Оптимальным оказалось - только ноги.)))) На остальных - вообще никаких проблем.
изменен 20 июня 2008 в 12:17
А можно самому сварганить, типа из паралона?
НаKia Mohave, Nissan Noteизменен 20 июня 2008 в 13:39
Машина какая?
НаMaserati Biturboизменен 20 июня 2008 в 15:30
У меня когда потеют стекла в машине, я просто включаю вентиляцию на полную катушку и направляю на стекла - через минуту влага со стекла пропадает. Затем вентилятор ставлю на первое положение и так передвигаюсь. Никаких проблем. Но в случае нескольких человек в салоне - все усугубляется. Тогда я использую химическое средство - антизапотеватель называется. Продается в автомагазинах.
НаFord Mondeoизменен 21 июня 2008 в 23:11
Салонный фильтр можно самому сделать на любой машине,если захотеть.
Что бы не потели стекла в салоне,нужно чаще мыть стекла изнутри.А вобще у меня тож такая проблема была,весь перебесился,оказывается,что бы не потели стекла,нужно брать воздух(обдувом,печкой,кондеем,климатом,не важно) с улицы,а не с салона,тогда сразу ноу проблем,ну а если уж,сильный дождь,то только обдув лобового стекла поможет,и не важно каким он будет дуть воздухом,горячим или холодным,главное чтоб он этот воздух не из салона брал.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 22 июня 2008 в 06:39
Мне (лично) с салонным фильтром не нравится, - воздух самотёком не нагнетается, нужно всё время мотор вентиляции включенным держать.
По хайвэю летишь, мороз -30, открыл окна и наслаждаешься... smile
Открути шурупы сверху порогов внутри салона которые крепят декоративные планки, приподними половики и проверь не натекла ли под половики вода.
Также проверь, попротыкай дренажные отверстия внизу порогов и ниши передних крыльев, - если они забиты, - то может накапливаться вода.
Эта скопившаяся вода - обычно главная причина проблем с запотеванием.
НаBMW 3-серияизменен 22 июня 2008 в 21:55
1. Салонный фильтр.
2. Переключатель заклинило в режиме рециркуляции воздуха и сырой воздух просто гоняется по салону. (короче, нет забора свежего воздуха снаружи)
3. Протекает печка (тогда в салоне сладковатый запах антифриза)
Лечится кондиционером мгновенно, хотя, конечно, лучше докопаться до истины.
