23 июня 2008
2003 просмотра
НаToyota Land Cruiserизменен 23 июня 2008 в 01:41
Опять неожиданные растраты bat
Загрелась лампочка на тормоза, поехал менять думал колодки, приехал говорят надо менять суппорты omg Цена вопроса 450уе за штуку, без работы angry
Шо делать, с ними еще можно жить? А то я знаю, сервисмены всех марок любят советывать амморты менять раз в 60 тыс, а на них вообще все забивают
а что с ними? скорее всего разводят...суппортам и за 200-300 тыков ничего не сделается...
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 10:15
+100, развод чистой воды, они видимо не в силах колодки вставить biggrin решили в сборе менять. teeth
Я вообще струдом представляю что может случиться с супортом, если конечно они их фомкой не покололи нафиг....
Это развод, не надо вестись, едьте в другой сервис!
НаMaserati Biturboизменен 23 июня 2008 в 12:05
Согласен с вышесказанным.
Суппорта меняют если они потрескались и т.п. В остальных случаях их можно отремонтировать.
изменен 23 июня 2008 в 12:17
Нифигасибе omg Спасибо
изменен 23 июня 2008 в 15:26
Пусть они объяснят что с супортами произашло , по чему они решили что их пора менять .
изменен 23 июня 2008 в 15:50
У меня на ауди суппорта были неразборные, например.
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:08
Потому что денег они хотят, или сами раздолбали, пока снимали, только теперь надо ни в какую не соглашаться на замену, пусть все ставят назад. Если они их покололи, просить нужно чтоб вернули в то состояние, в котором вы приехали на сервис.
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:10
А что значит разборный суппорт?
А что значит неразборный суппорт?
изменен 23 июня 2008 в 16:16
Ну а как его ремонтировать, если он неразборный?
НаMaserati Biturboизменен 23 июня 2008 в 16:18
[quote="venscorp
А что значит разборный суппорт?[/quote]
Разборный - это значит , что его можно разобрать и потом собрать с помощью ключа или/и отвертки. Бывеют завареные, авальцованые и т.д. - это неразборные.
Например у моей мазы суппорнта разборные - состоят из двух половинок, которые стянуты между собой болтами. Я их однажды разобрал, заменил пыльники и колечки и обратно собрал - всё. wink
Суппортов, в которых нельзя отдельно заменить тормозные колодки нет в технике. Хотя... confused ну в автомобильной точно нет.
Сам супорт в принципи не разборный . Но цилиндры можно поменять на любом супорте .
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:18
Тут вопрос в другом, как он мог сломаться, если он неразборный и человек на нем доехал до сервиса? Вариант только один его покололи на сервисе.
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:20
Вот и я про что, все суппорты неразборные!
Износу эта часть не подвергается, это все равно, что износ крыши авто, на нее действуют нагрузки, сама собой она не ломается никогда, так и суппорт.
изменен 23 июня 2008 в 16:23
Не совсем так . Если его перегреть и быстро охлодить он может лопнуть . Но это сделать не легко . Быстрее диск лопнет чем супорт .
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:26
Я такого не видел никогда, есть такая вероятность теоретически, но сотворить такое можгно либо экстримом да еще каким! Или же тупо нагреть над горелкой и в ведро... и так раз 10.
Суппорт - наименее подверженная износу деталь авто пробежит хоть миллион, при отсутствии факторов направленных на уничтожение суппорта, типа нагрев-охлаждение, торможение с 200 до 0 раз 10 под ряд, блок колес на 200... потом резко вброд берем речку итд. Я при своем мнении, сервисмены разводят.
изменен 23 июня 2008 в 16:56
Ну как же не подлежит износу. А тормозной циллиндр, который колодку к диску приживает, а потом от диска убирает. Все таки ему в день тысячи раз приходится срабатывать. Плюс всякая детонация в момент касания крутящегося диска колодкой. Я уж не говорю про грязь и коррозию.
НаPorsche Cayenneизменен 23 июня 2008 в 16:59
Тем не менее, для суппорта эти нагрузки - полная фигня, суппорта родные стоят на 30 летних авто biggrin
Ну яже написал тормозные цилиндры можно поменять на любом супорте . Даже если он заприсованы напроч .
изменен 23 июня 2008 в 17:02
Вот еще подумалось . Впринцепи реально сорвать шпильки с супортов если между диском колеса и тормазным попадет какой нибудь крепкий камень .
НаToyota Land Cruiserизменен 23 июня 2008 в 17:12
я кстати не первый раз уже слышу...про ауди...там вроде завод-изготовитель реально требует менять суппорта часто...типа забота о безопасности...
НаAudi A4изменен 24 июня 2008 в 02:54
Да,но уже примастились менять просто целиндры,дешевле выходит. teeth
был 6 месяцев назад
НаSuzuki Grand Vitara XL-7изменен 24 июня 2008 в 11:05
А у меня один раз почти отлетел суппорт, когда я еще на старой Нивке 92 года влетела в здоровенную яму на спуске вертикально мордой вниз. Причем всплыл сей конфуз с суппортом, только когда я после этого отмахала 150 км и у меня машина вдруг перестала тормозить, при нажатии на педаль тормоза раздавался грохот, такое ощущение что я этим суппортом скребла по асфальту. Так что если очень сильно постараться, то и суппорт тоже убить можно.
