2 сентября 2008
Тормозная система
Господа, поделитесь по опыту, что именнно имет такие симптомы:
- при торможении на высокой скорости вибрирует все начиная от педали тормоза и заканчивая рулем(причем довольно сильно), на малой скорости все нормально.
Что именно это может быть?
Авто - королла, 9 лет. Заранее спасибо.
Метки обсуждения: Toyota Corolla 4 дв. седан 1997 –2000
1318 просмотров
НаВАЗ 2112изменен 2 сентября 2008 в 19:29
"Волнистые" тормозные диски? У друга на 2106 например именно такой же эффект,правда там не диски кривые а барабаны.
НаBMW 3-серияизменен 2 сентября 2008 в 20:52
Диски, конечно. Хотя, в принципе, можно начать с проверки колодок. biggrin
НаFord Focusизменен 2 сентября 2008 в 21:50
Хороший вопрос. Вообще считается, что если бъет педаль - то задние барабаны. Если руль - диски. А все сразу... undecided
Начни с передка, а там видно будет.
НаAudi A4изменен 3 сентября 2008 в 00:51
Меняй тормозные диски lightbulb
изменен 3 сентября 2008 в 00:54
Сто процентов поведены диски . Естественно спереди .
НаOpel Astraизменен 3 сентября 2008 в 08:38
Думаю что диски.
Хотя на малой скорости вроде тоже должны бить confused
НаFord Focusизменен 3 сентября 2008 в 09:20
На малой как правило не бъет. Ну если только вхлам кривые.
Обычно все начинается с биения на скорости около 100 при торможении. Затем конечно прогрессирует и становится хуже.
изменен 4 сентября 2008 в 22:55
+1! диски кривые, но один момент: когда снимешь тормозной диск- посмоти плоскость прилегания диска к ступице, там должно быть чисто. У друга была вибрация после переборки ходовой, снимали тормозные диски , а назад поставили , не убрав грязь со ступицы, в итоге-вибрацияв результате перекоса диска. Сняли еще раз, все почистили и собрали назад, все стало нормально.
НаВАЗ 21099изменен 22 сентября 2008 в 20:08
У меня такое было на скорости свыше 100, заменил тормозные диски и все прошло.
