30 октября 2008
FORD GALAXI проблемы с АКПП-5ст.
На холодном двигателе не переключается на 3-ю ступень. После прогрева до 85-90, работает в нормальном режиме. Но иногда клюет при торможении и снова уходит в аварийный режим. Комп выдал  028С (контроль вкл передач, СИГНАЛ НЕ ДОСТОВЕРНЫЙ)  Кто знает? Помогите!!! Заранее благодарю!
Метки обсуждения: Ford Galaxy
7463 просмотра
Комментарии2
был 13 часов назад
НаAudi A6изменен 31 октября 2008 в 01:20
Скорее всего происходит следующее.
В вашей АКПП низкий уровень масла. На холодном двигателе масло в коробке густое и его давление не достаточно для сцепления фрикционных дисков и включения передачи. Ездить в таком режиме нельзя. Коробка быстро умрет (фрикционные диски прогорят). Проверьте уровень масла в АКПП.
25 июня 2012 в 14:51
Аналогичьная проблема,но уровень масла нармальный проверял на станцие,в чем еще может причина быть?
