13 ноября 2008
Пропадает холостой ход
Доброго всем вечера или дня. Может кто подскажет. ВАЗ 21099i. Два дня назад столкнулся с проблемой. Утром завел машинку, прогрел и поехал. При переключении с первой передачи на вторую пропал холостой ход. Сначала они прыгали,падая практически до нуля, а затем машина глохла как только отпускалась педаль газа. Бортовой компьютер ничего не показал. Снял датчик хх, прочистил,поставил,завелась,обороты попрыгали-попрыгали-заработала нормально (это было на даче). Приехал в Москву (простоял на МКАДе 2 часа) без нареканий. С утра вышел, завел,прогрел,поехал. Полет нормальный. Вечером с работы вышел.....не заводится. Только с газом. Убираешь ногу с газа и тут же глохнет, не пытаясь хоть чуть-чуть побороться за жизнь. Минут через 10-15 ездыпо Московским пробкам сама собой заработала. Даже не знаю что и думать. Датчики все в норме. Да, может кого-то наведетнамысль: год назад поменял ЭБУ, после этого перестала заводиться на горячую без нажатия на педаль газа. Заправляюсь на ЛУКОЙЛе (возле дома).
11389 просмотров
НаToyota RAV-4изменен 13 ноября 2008 в 01:13
Может, всё-таки поменять ДХХ? Они лечению не подлежат - только замене. Сама в своё время через это прошла. А вообще-то надо на диагностику съездить. В Долгопрудный - Лада. Там хорошо!
НаPorsche Cayenneизменен 13 ноября 2008 в 09:10
Меняй ДХХ и чисть ДПДЗ
НаВАЗ 21099изменен 13 ноября 2008 в 20:25
Спасибо большое за советы. Но менять можно до посинения, хоть двигатель целиком. Тут главное понять что не работает. Инжектор должен работать в любом случае, даже без ДМРВ,без ДПДЗ и ДХХ. А он глохнет. Диагностика ничего не покажет т.к. стоит маршрутный компьютер, показывающий коды неисправностей. На мой взгляд проблема с подачей топлива. Может еще кто чего посоветует.
НаToyota RAV-4изменен 13 ноября 2008 в 22:08
Как это инжектор будет работать без ДХХ? Если газовать - то будет, а если нет, заглохнет, куда он денется!
И при чём здесь маршрутный компьютер?!!! Диагностический комп подключают как раз в разъём БК и считывают все неисправности. У меня тоже стоит БК, но на диагностику мне это ездить не мешает.
НаВАЗ 21099изменен 13 ноября 2008 в 23:21
katerina можете сами поэкспериментировать. Отсоедините фишку от датчика МРВ, и о чудо - она заработает. Отсоедините фишку от датчика ХХ и произойдет то же самое. Все датчики в самарах дублируются. Автомобиль не поедет только без датчика положения коленвала.
steeep
НаPorsche Cayenneизменен 14 ноября 2008 в 11:56
Эксперементирую, снимаю фишку с РХХ, и машина глохнет! Так что ты не прав. Ничего в Самарах не дублируется, просто ЭБУ пытается скоректировать провал обогащая смесь, не всегда ему это удается.
НаToyota RAV-4изменен 14 ноября 2008 в 02:29
Нет уж, экспериментировать не буду!))) Но замена ДХХ все проблемы у моей машины вылечила, а глохла зимой на светофорах - жуть!. А что насчёт диагностики, не хотите?
НаВАЗ 21099изменен 15 ноября 2008 в 23:59
Прошу прощенья за дезинформацию. Заглянул в букварь-действительно без ДХХ холостых не будет. Спутал с ДМРВ и ДПДЗ. Два дня ездил-все в норме. Может глюк какой. Пока так поезжу,посмотрю.
НаToyota RAV-4изменен 16 ноября 2008 в 00:30
Если было такое, то обязательно повторяться, особенно если учесть, что наступает холодное время года. Зимой вообще датчики дурить начинают, так что лучше проблему устранить до наступления стабильной минусовой температуры.
НаВАЗ 211220 декабря 2008 в 16:30
У меня была такая же фигня только на ваз 2112. Замена РХХ, лямда-зонда, ДПДЗ никаких результатов не дали. А оказалось, что перегорела какая-то микросхема в мозгах. Перепаяли новую и все заработало. Микросхема вместе с пайкой обошлась в 500р.
21 февраля 2009 в 15:33
У меня такая же проблема на Ваз 112 andruhin поменял все возможные датчики и регуляторы от РХХ до Датчика скорости, даже мозги новые купил, с этой проблемой уже 7-8 месяцев ездию где только не диагностировался в нашем городе нет норм спецов Они только говорят ну попробуй поменяй ДХХ или ДПДЗ или ДРВ или мозги, все деньги на это трачу, а толку нет. Andruhin ты можешь уточнить что тебе перепояли. Подскажите плиз что делать?
