26 ноября 2008
Можно ли смешивать масло для двигателя?
Залита полусинтетика в 99ю,ессо ультра ,уровень дошёл до риски "минимум" можно ли долить шелл,тоже полусинтетику?
202992 просмотра
Комментарии45 Добавить комментарий
НаAudi A427 ноября 2008 в 05:51
В этом случае долить можно любое масло (минералку, полусинтетику, синтетику) любого производителя. Прблем никаких не будет.
Только всёже зачем лишний раз смешивать, если Вам известна марка и фирма? - Ну и долейте такое же... (Вам там надо-то пол литра примерно)
НаHyundai Tucson27 ноября 2008 в 10:26
НЕ вкоем случае нельзя смешивать масла, тем более разных консистенций даже одинаковых производителей, при высоких температурах, которые создаются при работе двигателя, оно просто сворачивается, и двигателю придет полный копец или вылезет в дорогостоющий ремонт деталей двигателя. У каждого производителя масла разные технологии получения продукции и разные присадки и добавки итд.
А в принципе если машину не жалко, то можно залить хоть дизельное масло и гонять пока поршня не почернеют!
митяй 79
НаAudi A4изменен 27 ноября 2008 в 17:21
Крик отчаяния продавца "Esso"...
Читайте мой пост ниже.
НаAudi A6, Opel Astra27 ноября 2008 в 12:29
я тож слышала что не желательно мешать....у самой масло убегает- но доливаю только одно и тоже
НаSuzuki Grand Vitara XL-727 ноября 2008 в 12:40
Не всегда бывает возможность приобрести масло того производителя, которое залито в двигатель. Поэтому если залита синтетика-доливать синтетику любой марки, если полусинтетика, то, соответственно, льем только ее. Насколько я знаю, не желательно менять марку масла при полной его замене, к примеру, если предыдущий хозяин лил Мобил, то лучше всего его же и заливать.
blondinka t
был 19 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин27 ноября 2008 в 12:45
Если нет возможности лить то что было, то нужно чтоб вязкость была тойже. И основа таже.
blondinka t
НаMaserati Biturbo27 ноября 2008 в 13:09
Если полностью меняешь масло на масло другой марки, то очень желательно произвести промывку с помощью промывочного масла.
t-va
НаSuzuki Grand Vitara XL-727 ноября 2008 в 13:24
Мой один знакомый, продвинутый в таких вопросах, говорит, что как раз промывка с помощью промывочного масла крайне нежелательна, так как его все без остатка потом удалить не удается.
blondinka t
был 19 часов назад
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин27 ноября 2008 в 13:26
Мне тоже самоесказали.
У меня тоже была ситуация с баргузином. Масло которое лил сняли с производства, пришлось заливать другого производителя.
blondinka t
НаMaserati Biturbo27 ноября 2008 в 13:32
Лучше уж пусть промывочного 100 грамм останется, чем те же 100 грамм грязного старого отработанного масла, да еще и не той марки.
t-va
27 ноября 2008 в 18:44
В качестве промывочного используется обычное веретённое масло. Оно хорошо для старых - по конструкции ! - двигателей. Для более современных лучше все-таки 15-мин. промывки. Допускается остаток старого масла не более 1/10 всего объема. Если масло "грязное", значит, надо иногда менять и фильтр :) А черный цвет отработки говорит о том, что из масла вымылись присадки.
alessio
НаFord Ranger11 января 2009 в 17:42
Чёрный цвет моторного масла говорит только о том,что двигатель работал,и более ни о чём. А количество присадок оставшихся в масле может определить только спецэкспертиза...
НаSuzuki Grand Vitara XL-727 ноября 2008 в 12:45
Я кстати, когда ездила на Ниве, у меня в моторе было залито Мобил, а доливала я Ессо, все было в порядке
НаAudi A427 ноября 2008 в 16:58
"Синтетика" "бодяжется" только "синтетикой". "Минералка" - только "минералкой". "Полусинтетика" - хоть чем. Этим она и удобна в плане "долива". И ничего нигде не "сворачивается". Чушь какая-то... Производитель не принципиален. У "Шелл" - есть хорошая "полусинтетика" - 5 (пятёрка). Показатели как у "синтетики", при вышеуказанных преимуществах "полусинтетики". Правда, и цена соответствующая.
Всё это есть в справочниках и давно проверено на деле. Никакого вреда авто не может быть и не будет, при условии, что сами масла настоящие и соответствуют своим стандартам (а не разбавлены саляркой). А "диллеры" естессно "пугают" нечитающий инструкций и справочников народ жуткими "страшилками" и уговаривают брать то же, что и в прошлый раз. И делают правильно. Это же ИХ выгода, а не ВАША. (Без "лоха" жизнь плоха)
alex0271
27 ноября 2008 в 18:36
+1000 !
alessio
НаInfiniti QX80 9 декабря 2008 в 17:00
Могу даже сказать что можно и масло для дизеля добавить, толь по тому же принципу, синт. в синт.
Все продавцы масел знают что это все гон на счет дизельного и бензинового масла, просто разные этикетки.
НаNissan Qashqaiизменен 27 ноября 2008 в 21:13
Вобщем долить,я так, понял можно,масло шелл 10w-40.
27 ноября 2008 в 22:43
приходилось ездить на рабочей 9,где убитый в хлам двигатель который масло хавал полтора литра на 1000 км,так лили туда все даже приходилось отработку от дизеля,ничего ездиет только свечи закидывает после 110 км час,самому интересно когда он встанет
НаNissan Qashqai28 ноября 2008 в 18:52
Пришла мысля заменить масло на новое,с промывкой,наверное на кастрол полусинтетику,думаю.Последняя смена была 10 тыс км назад,на 98 тыс(после замены головки блока),как мыслите,есть смысл??,само масло в двигле сейчас тёмно желтого цвета.
28 ноября 2008 в 18:58
авто какое?какое сейчас залито?
cavva
НаNissan Qashqai28 ноября 2008 в 23:02
НаJeep Grand Cherokee28 ноября 2008 в 21:45
Согласен с alex0271 на 100% .Современные масла производятся по схожей технологии и все взаимозаменяемы.неоднократно приходилось доливать разные масла ,никаких проблем не возникало.А насчет промывки сами решите.При замене масла в двигателе остается 20-25%,для ваза -это 1 литр.Что лучше -литр старого масла или керосина,веретенки и кучи растворителей в одном флаконе?
dimkats06
НаNissan Qashqai28 ноября 2008 в 23:06
При замене масла в двигателе остается 20-25%,для ваза -это 1 литр.Что лучше -литр старого масла или керосина,веретенки и кучи растворителей в одном флаконе?А вот про это я не подумал.Значит лучше без промывки,получаеца,тогда марку масло не менять,а залить такое же...
petrovv
НаAudi A429 ноября 2008 в 11:41
Если при смене масло меняете вовремя и на такое же, то промывать нет необходимости. Тем более, если менять будете на сервисе (старое откачают аппаратом и остаток будет незначительным).
Промывать следует, если переходите с "синтетики" на "минералку" и наоборот. Либо, если не знаете, что там налито (при недавней покупке авто, например) или просто не меняли до этого ни разу, скажем, тысяч 30 км.
alex0271
НаPorsche Cayenne 1 декабря 2008 в 19:54
вот это заблуждение! Отсос - та еще дрянь, мне когда отсасывали (не смогли пробку сливную с первого раза открутить) отсосали вместо 2.8 литра 2.3-2.4, это потом стало ясно, когда пришел старший мастер и прогнал новичков, он все таки смог пробку отвернуть! вот оттуда стаканчика полтора и вытекло! Аналогичные истории не раз слышал, отсос не отсасывает масло со стенок + не факт, что хоботок попадает в самую нижнюю точку картера.
venscorp
НаAudi A4изменен 2 декабря 2008 в 15:02
Никакого заблуждения. Не путайте халтурную работу конкретных "мастеров", попавшихся Вам, (или нерабочий аппарат) - с нормальным обслуживанием. После откачки конечно всё проверяют - открывают слив и фильтр тоже, кстати, меняют. Кроме этого Вы должны сами знать объём масла в Вашей машине, который указан в инструкции. И контролировать процесс, зная отношение мастеров. А если на сервисе вместо 4-х литров Вам слили 2 и не открывая слив, не сняв и не поменяв фильтр заливают новое (2 литра вместо 4-х т.к. больше не влезло), и Вы не против - Это Ваше право.
(Только названия и адреса таких сервисов на сайте отмечайте, чтобы люди знали куда не ездить.)
alex0271
НаPorsche Cayenne 2 декабря 2008 в 19:00
Я написал, что отсос без слива - бред, не переворачивайте. Лучше скажите пожалуйста в чем смысл отсоса, если они слив открывают ???? biggrin
venscorp
НаAudi A4 3 декабря 2008 в 08:07
В некоторых авто поддоны не плоские (есть довольно обьёмные отштамповки ниже пробки), и чтобы горячее масло (около 120 градусов) не проливалось на голову, на руки и на пол при откручивании слива.
Но открывать слив после откачки, конечно всёравно нужно требовать от мастеров. И не только для визуального контроля. Пробка слива намагничена. И если в картере есть металлическая стружка или пыль от износа деталей двигателя, - она, как правило, будет прилипшая к пробке. Во-первых - уберёте её, во-вторых - будет Вам своевременный "тревожныий сигнал", что пора обратить внимание на двигатель. В первую очередь на выбор того же масла.
НаNissan Qashqai 1 декабря 2008 в 23:45
Как часто надо менять масло в коробке?какое лучи?
petrovv
НаAudi A4изменен 2 декабря 2008 в 15:11
Раз в 100 000 достаточно. Лучше синтетику.
Производителя выбирайте сами.
Я лет 6-7 на разных машинах пользуюсь Шелл. В двиг. - снтетика (иногда в некоторые -полусинтетика 5.), в коробку - синтетика. Я не фанат ни Шелл, ни какого-то другого масла - просто начал в какое-то время пользоваться им и пока меня этот бренд не подводил. На любых скоростях и в морозы до -45. И "расход" масла никогда не начинался за время моей эксплуатации моих авто. Катаюсь много - 30-40 тысяч в год (и летом, и зимой). Не вижу смысла для себя - эксперементировать с другими.
Удачи.
alex0271
НаNissan Qashqai 2 декабря 2008 в 23:50
Чото посмотрел,стокоразновидностей транссмисионного масла((,какая нужна модификация 90w,85w сколько литров его необходимо??
petrovv
НаNissan Qashqaiизменен 3 декабря 2008 в 00:11
на разных машинах пользуюсь Шелл А я как раз от Шелл хочу перейти на Кастрол или Мобил))полусинтетику.
petrovv
НаAudi A4 3 декабря 2008 в 07:24
75w (если синтетика).
Точный объём посмотрите по тех.документации Вашего авто. Визуально - обычно получается уровень на 1-2 см. ниже боковой пробки.
С производителем сами определяйтесь.
petrovv
3 декабря 2008 в 19:42
попробуй равенол разок
НаSubaru Legacy, Honda Inspire 3 декабря 2008 в 00:53
Для меня это как мешать маринованые огурчики с молоком-можно!!!))))
изменен 3 декабря 2008 в 12:55
минералка + синтетика = полусинтетика
так что чушь что оно сворачивается
vovan-vovan
НаSubaru Legacy, Honda Inspire 3 декабря 2008 в 13:23
Более густое масло не может выдавить жидкое из всех каналов=узел остается без смазки,если еще и давление меньше среднего,может закончиться печально.
андрей-асфшник
НаAudi A4 4 декабря 2008 в 06:56
Что такое "густое" и что такое "жидкое" масло???
И как два "масла" могут отдельно друг от друга "гулять" по двигателю???
Вязкость масел в рабочем диапазоне температур двигателя одинакова. Рабочие стандарты масел и тех.требования двигателя ко всем маслам едины не зависимо от того, - синтетика это или минералка. Разница проявляется при долговременных высоких оборотах двигателя (постоянные спорт.соревнования) и при низких температурах (холодный запуск).
alex0271
НаSubaru Legacy, Honda Inspire 4 декабря 2008 в 13:54
А как возможно мгновенно перемешать масло в двигателе не сливая?
андрей-асфшник
НаAudi A4изменен 5 декабря 2008 в 07:01
Читайте всё с самого начала...
vovan-vovan
НаFord Ranger11 января 2009 в 17:47
Получается как пиво+водка... головная боль. Не делайте так....
НаKia Sorento 4 декабря 2008 в 22:18
Долить можно совершенно безбоязненно.
suvfan
НаAudi A4 5 декабря 2008 в 07:00
И пора закрывать тему.
18 апреля в 20:23
а если , я купил машину у другого человека, я могу слить старое масло промывочным маслом, и залить другое?
turar ast
был 28 минут назад
НаNissan Qashqai20 апреля в 20:14
Можно все. Но учти, что промывка - это самое дерьмовое масло (и современный мотор за него спасибо не скажет), но с высокими моющими свойствами. Поэтому есть риск, что промывка отслоит старые наслоения, и они забьют все каналы (движку настанет капец). Я бы вместо промывки в этом случае использовал бы точно такое же масло, которое потом зальешь.
