27 ноября 2008
АКПП на холодную не едет
Всем привет! Вопрос.... вчера не стал прогревать автомобиль (аудиА4) и сразу хотел поехать, но АКПП буксовала, прошло 3 мин. и все в норме, наверное кирдык автомату настает, или просто подмерз, хотя еще не те морозы! confused успокойте хоть меня, скажите что так и должно быть ))
Метки обсуждения: Audi A4 4 дв. седан 1995 –1999
23688 просмотров
НаVolkswagen Touareg27 ноября 2008 в 13:39
Попробуй сделать полную замену масла, то есть сменить подряд три раза, с несколькоминутными интервалами в работе.
-2
артист
НаMazda 6изменен 27 ноября 2008 в 14:15
и каждый раз заливать новое масло? там литр стоит порядка 1500р. а надо около 4.
дороговато выйдет ))
может просто поменять, хотя менял, проехал правда около 40тыс.км. не знаю может опять менять пора, может гомно залил.
артист
НаAudi A427 ноября 2008 в 21:36
А почему не 5 или 10 раз??? Ну ты и вправду артист!smile
Ничего страшного,просто нужно было прогреть.
ziva
НаVolkswagen Touareg14 декабря 2008 в 17:39
Нормальная коробка с нормальным маслом будет ехать сразу, при любом морозе. В коробке при замене масла основное кол-во остается в гидротрансформаторе, которое не сливается. В стандартной коробке масла примерно раза в три больше чем вы меняете, поэтому при полной замене нужно менять три четыре -раза, с интервалами работы в разных режимах минут по 10. Учите мат часть.
НаAudi A6изменен 28 ноября 2008 в 03:24
АКПП работает так. Масляный насос давит на фрикционные диски, которые прижимаясь друг к другу обеспечивают сцепление между собой и с валом. На холодной машине на морозе масло слишком густое и насосу не хватает давления чтобы обеспечить плотное сжатие фрикционных дисков. Поэтому автомат буксует. Ездить ни в коем случае нельзя, так как диски покрыты абразивным материалом (похож на наждачку) и когда автомат буксует это означает, что диски не сцепляются между собой, а проворачиваются и трутся друг об дружку и счищаяя друг с друга этот абразивный материал. Они быстро потираются до металлической основы и тогда автомат встанет навсегда, так как гладкие металлические основания фрикционных дисков не обеспечивают никакого сцепления.
Зимой всегда! прогревайте автомат! Проверьте еще уровень масла. Возможно он ниже нормы.
НаMazda 627 ноября 2008 в 15:04
Спасибо огромное!
vikc
НаAudi A627 ноября 2008 в 21:02
Пожалуйста! :)
НаKia Sorento, Honda CR-V 7 декабря 2008 в 23:10
Какого года машина?
Может быть АКПП (вариатор), тогда какие там фрикционные диски?!
НаВАЗ 210510 декабря 2008 в 22:37
попробуй поменять смазку на зимнюю в АКП но прогрев все равно обязателен
myrzik
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelanderизменен 11 декабря 2008 в 13:19
?! Третий год, дурилка картонная, езжу и не знал про сезонность жижи!
НаMazda 6 6 августа 2009 в 16:27
поменял два раза масло, так проблема и не ушла.
В общем, продал уже данный авто.
НаMazda 612 октября 2009 в 17:12
кстати машина до сих пор катается! Так что с такими симптомами можно еще пол годика прожить.
12 октября 2009 в 17:19
Прикольно , не знал .
НаMazda CX-7, Volvo S60изменен 12 октября 2009 в 17:40
А если прогревать автомат, то на каком режиме. На паркинге, нейтралке или драйве.
Я вот не прогревал никогда, ну тока пока снег очистиш. Наверно этого времени хватало. И машине на нейтралке была.
НаMazda 619 апреля 2011 в 23:55
прощло еще более года, машина на сколько я знаю еще катается и с акпп ни чего не делали.  Вот это настоящее добротное качество !!!
1 декабря 2017 в 16:57
Проверь уровень масла, и все поймешь сразу))
ваасин
НаMazda 6 1 декабря 2017 в 18:55
Машина уже продана почти 10 лет назад)) но за совет спасибо)
На ней откатали ещё 1.5 года, и по моим данным разбили на списание ((
