29 июня 2009
АКПП не едет после отпускания тормоза
Ситуация такая - стою на перекрестке, держу тормоз, на селекторе драйв. отпускаю тормоз а машина не едет, хотя я стоял почти на ровной поверхности (горка чуть чуть назад). Жму газ - двигатель набирает обороты, жужжит а машина еле еле разгоняется, переключается на 2ую - дальше вроде нормально. В чем косяк? Это было неделю назад последние дни участились подобные случаи. Заметил что помогает включение нейтрали и обратно в драйв. Задний ход работает нормально. такое ощущение что первая передача "не до конца сводит сцепление" или как это на автоматах? :)
Метки обсуждения: Kia Sephia 4 дв. седан 1998 –2001
121082 просмотра
Комментарии48 Добавить комментарий
НаBMW 7-серия, BMW X529 июня 2009 в 15:32
На СТО ездил? Смотрели её? Чё сказали? Иди ты пока в догадках?
s_k_i_p
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 08:21
В догадках, в нашем городе нет нормальных СТО по АКПП. А те что есть дерут непомерные бабки даже за простую диагностику, что уж говорить о ремонте.
s_k_i_p
изменен 19 августа 2009 в 13:55
Это износ фрикционов. в АКПП, посмотреть уровень масло как вариант,но боюсь это фрикционы.
НаSubaru Legacy, Honda Inspire29 июня 2009 в 15:54
А что за машина?
Уровень жижы проверить надо и давно ли она менялась.
Происходит это на холодную или уже в рабочем диапозоне температур?
андрей-асфшник
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 08:20
На холодную чаще.
kilex
НаSubaru Legacy, Honda Inspire30 июня 2009 в 15:24
всеже проверь на всякий случай уровень жижы и регулировку тросика кпп(если он есть) и надейся на лучшее,а так читай внизу пост storm
НаHyundai Elantra29 июня 2009 в 19:32
Можете сами проверить первую и вторую передачи. Сделайте так.
Заведите машину, включите драйв, левой ногой выжмите до упора тормоз, а правой газ. То-есть вы одновременно выжимаете на драйве и газ и тормоз.
Смотрите на тахометр, обороты должны находиться в диапозоне от 2500 до 3000 тыс.оборотов. Самое оптимальное 2700. Если больше, то первая передача скоро умрет. Так продолжаете в течение 10 секунд. И не бойтесь.
Коробки ничего не будет.
Еще можете так, на ровной поверхности выкрутите полностью руль в каждую сторону, включите драйв и отпустите тормоз, газ не трогайте, если машина покатиться, значит с коробкой все ок, если нет, то ремонт, автомат практически умер.
кирпич москва
Я так делал, именно после такого теста и начались глюки. Кстати при этом тесте машинку весьма трясло - похоже двиган боролся с тормозами. Проверить сложно тк подобное бывает не часто, а когда бывает крутить руль влево вправо проблематично. Тем более у меня нет тахометра )
kilex
НаPorsche Cayenne30 июня 2009 в 15:22
Не сам двиг боролся, а боролся " ломая" трансмиссию
-2
venscorp
НаSubaru Legacy, Honda Inspire30 июня 2009 в 15:25
с гидромуфтой и фрикционами
kilex
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 22:06
Мне не встречалось. Чтоб после этого начинались проблемы с коробкой.
кирпич москва
НаPorsche Cayenne11 июля 2009 в 19:04
Это безвредно по твоему ? Этот тест называется "стояночным тестом", когда так делаешь, то нагрузка на гидротрансформатор просто огромная. Тормозные колодки "держат" поршня через гидротрансформатор. Безвредным такой тест быть никак не может.
venscorp
12 мая 2016 в 15:53
этот тест написан в мануале. Только сказано что 6-8 сек. но не более 10.
Цитирую:
"Courtesy of AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC.
4. Make sure the A/C switch is OFF.
5. After the engine has warmed up to normal operating temperature (the radiator
fan comes on), shift to the 2 position.
6. Firmly press the brake pedal and accelerator pedal for 6 to 8 seconds, and note
the engine speed. Do not move the shift lever while raising the engine speed.
7. Allow 2 minutes for cooling, then repeat the test in the D, 1, and R positions.
NOTE:  Do not test stall speed for more than 10 seconds at
a time. ...
Stall Speed rpm:
Specification: 2,000 rpm
Service Limit: 1,850-2,150 rpm"
кирпич москва
НаSubaru Legacy, Honda Inspire30 июня 2009 в 15:09
Так умирает АКПП
андрей-асфшник
+1 больше подобных проверок... больше денег сервисы и разборки заработают.
-2
андрей-асфшник
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 16:25
благо я так делал менее 20 сек, испугался на то что машина затряслась и тутже отпустил тормоз... Это реально могло угробить акпп?
kilex
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 22:28
Да этот способ даже описан у некоторых производителей в руководстве по эксплуатации.
Ничего не будет автомату. Это у вас не из-за этого начилось.
Я на своей так делал несколько раз и ничего.
кирпич москва
был 4 дня назад
30 июня 2009 в 23:01
А можешь цитаты привести...из мануалов?
александр
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 23:19
Цитаты к сожалению не могу. Но знаю точно что на Хенде, Кия, Шкодах так. Парням в официальный сервис присылали литературу с завода, там это было написанно.
Мы так потом проверяли многие машины в трейд-ине. И ничего не у кого не глючило потом.
Да я и свою когда брал полтора года назад, раза 4 ее так проверили.
кирпич москва
был 4 дня назад
изменен 30 июня 2009 в 23:25
Странно...везде где читал...строго незя...
александр
12 мая 2016 в 15:54
Цитирую:
a time. ...
Stall Speed rpm:
kilex
НаRenault Symbol 7 июля 2009 в 18:20
Да,могло.Мне при продаже менеджер по выпуску авто предупредил,что это верный способ убить автомат.
indey
12 мая 2016 в 15:56
менеджер по ходу умнее инжинеров. При язве тоже зонд глотают и это не есть хорошо для пищевода, но он от этого не умирает
был 4 дня назад
29 июня 2009 в 21:43
....26. Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет? Владельцы автомобилей с “электронными” АКПП в случае отсутствия движения надеются, что все проблемы заключаются в отказавших датчиках, после замены которых все будет хорошо. Проблемы с датчиками может быть и есть, но как говориться: “Поздно пить боржоми…”. Дело в том, что алгоритмы управления не предусматривают блокировки движения в случае каких- либо отказов в системе. Даже если от исправной АКПП оторвать все провода и датчики автомобиль не потеряет возможности двигаться. Не будет хорошей динамики и переключений передач, но ехать можно. Отсутствие движения вперед, либо назад, даже периодическое, свидетельствует о серьезных проблемах уже в механической части АКПП, и выход только один - ремонт. Иногда можно услышать утверждение, что причиной всех бед может являться забитый масляный фильтр в АКПП. Мол, замените фильтр, два раза замените масло - и все проблемы исчезнут. Так не бывает. Процесс разрушения фрикционных элементов необратим. Сгоревшие фрикционы лечатся только их заменой, новое масло не способно их восстановить....
http://www.automoto66.ru/users/art/457/
Есть еще запасной вариант....забит катализатор, но в зад то ехало...
александр
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 08:22
Но в зад то едет после переколючения. Если переключить на нейтраль а потом снова на драйв - едет тоже прекрасно. Кстати периодически вылетала ошибка низкое действие катализатора (433 кажется)
Что есть катализатор и как его чистить?
kilex
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 08:39
Вроде нашел:
7. У меня начал «тупить» автомобиль. Что это может быть?
Одной из причин этого может быть «забитый» катализатор. Представьте, что вы забили выхлопную трубу тряпкой. Со временем, пропускная способность катализатора ухудшается и выхлопным газам создается серьезное противодавление в районе катализатора. Это ограничивает работу двигателя и ведет к потере мощности автомобиля. Вернуться наверх.
8. Появился дребезжащий звук под водительским сидением. В чем может быть проблема?
Когда катализатор забился, наступает следующая стадия разрушения катализатора. Керамические соты под давлением начинают прогорать по периметру и через некоторое время куски керамики начинают болтаться в корпусе, создавая дребезжащий звук. Также разрушение катализатора в корпусе возможно от удара — керамические соты очень хрупкий материал. Вернуться наверх.
Пошел искать катализатор на спектру... А где можно протестировать что проблема именно в катализаторе? В СТО ехать?
НаAudi A630 июня 2009 в 14:57
Я вам могу поставить безошибочный диагноз - Ваша коробка подлежит ремонту. У вас не работат или блок управления (там пружинки всякие и шарики), но это мало вероятно, или сгорели фрикционы отвечающие за первую передачу - это 95%.
НаPorsche Cayenne30 июня 2009 в 15:23
тоже считаю, что это фрикционы.
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин30 июня 2009 в 15:30
А я вот нафлужу просто ради того чтоб storm у + поставить.
Ну тоесть +1
halex
НаBMW 7-серия, BMW X530 июня 2009 в 15:32
И я за компанию)) +1 и тебе тоже
НаHyundai Elantra30 июня 2009 в 16:27
вот только что отьездил около 150км, не было даже намека на плохую первую передачу. я думаю если сгорели фрикционы - она бы постоянно плохо трогалась с места?
kilex
НаBarkas B1000 7 июля 2009 в 16:45
ХЗ. Полюбому в сервисе проверить не помешает.
камикадзе
НаHyundai Elantra 8 июля 2009 в 08:54
кризис %) буду ждать ЗП
kilex
НаSuzuki Grand Vitara XL-711 июля 2009 в 21:37
у меня в свое время машина еле ехала из-за проблем в выхлопной системе... дырка там прогорела... но только ко всему прочему, рев от машины при движении стоял жуткий
kilex
19 августа 2009 в 13:58
просто это только начало потом будут появляться толчки
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus13 июля 2009 в 07:51
От проверки выше указанным тестом ничего с кпп неслучится! Единственное при этом тсте машина принажатом п пол акселераторе недолжна набрать обороты выше 3500 в течении 5-7 секунд а не так как описано выше. Проверь уровень,проверь жижу на запах горелого и капни ей на белый лист бумаги никаких вкраплений быть недолжно. Если запах и вкрапления есть это фрикционы. Если этих признаков нет это скорее всего неисправен првичный насос если при включении кпп в положени Dили R с паркинга есть стук и толчек умирает гидротрасформатор. Но первое проверь правильно сказали выхлоп.
gennadii
25 июля 2009 в 12:38
На сколько велика может быть проблема по ремонту гидротрасформатора? Боюсь что я "клиент". При переключении с P на D или R неприятный стук и толчок. Но не всегда !!! И скакзать на холодную или прогретую не могу - не обращал внимания... думал так и должно быть (мой первый автомат АКПП6 типтроник). Так же иногда появляется вибрация при удерживании тормоза на D. Есть ли связь? Тем не менее отпуская тормоз машина всегда едет.
28 июля 2009 в 15:45
Слушайте,у меня вопрос!! )) У меня Golf III c АКПП...когда я утром завожу машину,прогреваю пару минут,потом ставлю на D и она у меня не едет сразу она сначало постоит секунд 40 а потом только начинает движение!! Ещё когда едишь ощущаешь толчки при переключении,бывает даже что даешь газу,а она сначало тупит а потом жёсткий толчок!!! Не подскажите что это?? )))) спс)
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser 5 августа 2009 в 06:30
Увы, толчки - симптом нехороший. Особенно если перед толчком наблюдается как бы задержка. У исправной коробки таких толчков бы не было.
[ Хотя когда-то можно было на некоторых автоматах делать (и делали, - некоторые чудаки для повышения скорости переключений для уличных гонок) регулировками повышали давление. Вот и появлялись толчки, но эти толчки очень быстрые и без малейшей задержки переключения. ]
26 апреля 2011 в 19:47
всем привет! такое дело, у меня бмв 730 е38 1995г.в. купил ее 2 месяца назад, заново покрасил, заменил всю ходовую полностью не проехал и 2000 км умер автомат. диагноз сгоревшие фрикционы. заказал почти со слезами на глазах, но это не главное, мастера рекомендуют отправить гидротрансформатор на проверку, отсюда вопрос , обязательна ли эта проверка??? что с ним в принципе может быть и дорого ли это???
tapah730
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser28 апреля 2011 в 06:05
Такая проверка в принципе не обязательна, на вашей машине возможно гидротрансформатор исправен.
Но сняв всю трансмиссию и разъединив обе части, логично испытать гидротрансформатор тоже раз делается капремонт коробки.
Те кто делают капремонт, будут логично настаивать на испытании, и они делают на этом деньги тоже. Возможно будет трудно убедить ремонтников отказаться от испытания. Но калькуляцию всех работ и окончательную сумму всегда нужно иметь от них на бумаге до начала работ.
НаKia Sephia27 апреля 2014 в 22:16
Здравствуйте всем!
У меня Kia Sephia 2000 г.в. Ехал, на коробке включен драйв. При попытке ускорится, резко утопил педаль газа, коробас ушёл в нейтрал а потом последовал удар...... и всё, машина в драйве не едет. Сначала работало всё, кроме драйва. После частичной замены масла ( масло чёрное, пахнет как и положено пахнуть трансмиссионному маслу) перестала нормально работать вторая передача. Сейчас работает первая и задний ход, паркинг. При включении драйв - ноль. Перегазовка - что-то происходит в коробке (звук как гидропоршень работает), краткая попытка коробки включить передачу и .....сразу нейтраль + выскакивает чек энжин. Включаешь только вторую передачу - с места нормально,  а дальше такое ощущение что сцепление включилось не полностью. Обороты большие а машина едет еле-еле. Обсуждали с ребятами в боксе: 1. сказали не фрикционы (полетели бы фрикционы-вообще ничего не включалось бы) 2. Выхлопная система к включению передач не имеет никакого отношения ( на динамику движения да,влияет, говоря "иашина тупит")  3. недостаточно давления масла для включения первой передачи в режиме драйв ( почему она работает отдельно - нет ответа)
Просьба: кто сталкивался с такой ситуацией ( или похожей) - подскажите. Есть бокс, есть инструмент, есть желание - нет знаний по АКПП. Опыт по РКПП есть.
tahorg
НаBMW 5-серия27 апреля 2014 в 22:17
диагностика что показала?
НаKia Sephia27 апреля 2014 в 22:21
Диагностику не делали. Не знал. А что и как диагностировать. Саму коробку? Движку через ОБД2 делали - всё ок.
tahorg
НаBMW 5-серия27 апреля 2014 в 22:30
коробка тоже диагностируется..................так же как и двигатель ( через тот же разъем).
Если диагностика двигателя показала что с ним все нормально и диагностика коробки покажет что с ней все нормально ( в электронной части коробки), то тогда у вас механические проблемы.
Ремонт!
НаKia Sephia27 апреля 2014 в 22:33
Принято. Проверим. Диагностику делали когда с коробкой было всё нормально. Спасибо за ответ. Как продиагностирую - отпишу.
28 июня 2017 в 23:46
доброй ночи ! У меня Ситроен с5 , коробка tf-70sc ! На D не хочет ехать если стоит под наклоном катиться назад ! Только когда дашь газу до 1500 оборотов начинает ехать и дальше все хорошо ! Тоже самое с задней передачей ! Было пару раз не хотела вообще ехать , пару минут постояла и поехала ! Подскажите что может быть ??? Заранее спасибо
косм
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser29 июня 2017 в 03:29
Заехать к механику на диагностику. Можно влететь в дорогой ремонт.
Хотя прблема может быть в износе копеечной резиновой манжеты, которая перестала держать давление на одной из передач. Сначала машина стоит, а потом по мере набирания оборотов давление трансмиссионной жидкости через несколько секунд повышается, и передача включается, и машина едет.
