28 августа 2009
Бетонный пол в гараже.Как правильно сделать?Други ,подскажите пожалуйста!!!
Срочно нужно сделать пол в гараже.Хочу бетонный.Подскажите пож. что и в какой последовательности нам делать.Будте добры,господа.
17467 просмотров
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus28 августа 2009 в 14:08
только пол, без ямы?
28 августа 2009 в 15:18
1:3:5
Цемент : песок : щебень
Выровнял основание, уложил подложку (чтобы сырость не тянуло) и заливай....
алладин
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelanderизменен 28 августа 2009 в 15:24
можно и готовый купить бетон
28 августа 2009 в 15:25
Можно и бригаду пленных нанять.... Всё можно....
алладин
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander28 августа 2009 в 15:27
а нужно ли пробовать самому если за что браться не знаешь?
НаAudi A628 августа 2009 в 15:42
Как и любой другой бетонный пол.))
1. Насыпаете песочную подушку, можно песок с гравием. Выравниваете площадку под уровень.
2. Кладете опалубку по периметру. Деревянные доски
3. На выровненную площадку укладываете пергамин (некоторые толстую полиэтиленовую пленку кладут - ИМХО, лажа). Листы не в стык, а шоб друг друга мин. по 10 см перекрывали, с краев чтоб выше опалубки где то на 20 см было. Можно еще прижать для верности кирпичами к опалубке (сверху).
4. Засыпаете получившуюся "ванну" щебнем, битым кирпичем, арматурой и т.д. Главное не деревяшками и пластмассой. Уровень засыпки на 5-10 см ниже предполагаемого конечного уровня. Места, где проходит колея, естесственно, укрепить тщательнее (арматуры побольше, если есть - камни большие кидайте)
5. Готовите цементную смесь. Песка не жалейте - здесь главное прочность. Заливаете этим цементом (уровень 2-5 см ниже конечного уровня), трамбуете. Выравниете уровень (можно грубо). Ждете пока "встанет" цементное основание. Это где-то 2-5 суток.
6. И последний штрих. Готовите жидкую цементную смесь, заливаете до оставшегося уровня, и выравниваете скребком. Желательно сделать небольшой уклон в сторону ворот гаража, либо заранее предусмотреть сливную ворнку (для влаги и конденсата) а в полу проделать желобок до нее шириной 3-10 см, и глубиной (с уклоном) 2-10 см
pavars
НаВАЗ 211028 августа 2009 в 16:51
Все по делу,спасибо!
28 августа 2009 в 15:57
---Песка не жалейте - здесь главное прочность. ----
алладин
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander28 августа 2009 в 16:00
вот поэтому проще купить, тем более сейчас никаких проблем)))
НаAudi A628 августа 2009 в 16:04
Что купить? Бетон? Можно, но это дорого. Или вы путаете с цементной смесью в бумажных пакетах?
pavars
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander28 августа 2009 в 16:08
а гараж в наше время дешево? я про бетон
НаAudi A628 августа 2009 в 16:13
Не интересовался ценами в посл. время)))) Но 2 года назад пригнать бетономешалку стоило (в Твери) почти как железный гараж (в моем районе) одноместный. Не думаю, что ситуация кардинально поменялась
pavars
НаУРАЛ 8103-1, Land Rover Freelander28 августа 2009 в 16:21
а сколько стоит в Твери цемент, песок и щебень? куда это все это складировать, где это все мешать и чем и т.д.
НаAudi A628 августа 2009 в 16:31
Песок и щебень - они, как бы это поделикатнее выразится, необязательно покупные. Их и так раздобыть можно. Цемент в чистом виде я не покупал никогда. Есть мешки 50 кг с готовым раствором (он как раз под финальную заливку выйдет), но в него все равно надо песка добавлять
НаAudi A6, Opel Astra28 августа 2009 в 16:42
Мы не давно заливали подиум на даче под 4 машины и подвал погреба- и обошлось это около 10 тыс. примерно. с доставкой- это бетономешалка привезла 3-4 куба бетона.
Думаю в Твери это будет дешевле...просто самим мешать- это замумукаетесь на весь гараж...
alatel
НаAudi A629 августа 2009 в 21:48
10 тыр за 4 куба - дешево. Даже очень. Цены в Твери, как ни странно, зачастую выше((( Вот яркий пример из схожей области: знакомый одно время железными дверьми занимался, так вот огромную конкуренцию составляло подмосковье (!?). Если клиент не ленился открыть НеТ или московскую Ярмарку, он с удивлением обнаруживал: привести такую же дверь из, например, Клина стоило часто в 1.5 раза дешевле!!!! Правда это было 3 года назад
алладин
НаAudi A6изменен 28 августа 2009 в 16:10
Просто некоторые делают первый цементный раствор очень мягким (в смысле цемента много, песка мало). Я сам первые разы так обламывался, пока не подсказали(((( Боялся, что цвет не такой становится. Такой раствор долго по времени не выдержит, да и нагрузки боится. Лучше сразу песочку побольше, шоб лопата если воткнешь вертикально стояла))))
pavars
28 августа 2009 в 16:27
Плиты бетонные? Вот там 1:3:5.... Срок службы - долго....
алладин
НаAudi A629 августа 2009 в 21:50
Прально! Тока железобетонные)))) Бетон вещчь весьма пластичная и не шибко долговечная
29 августа 2009 в 22:31
самое главное после заливки, когда наверх выгоняется вода... сверху раскидать пригоршнями цемент...у нас называют "железить"...не будет снашиваться верхний слой...
НаVolkswagen Passat31 августа 2009 в 00:42
можно за 1,5 метра от задней стены сделать небольшое углубление -очень удобно,когда задом заезжаешь особенно если нет света
kuzfor
НаAudi A631 августа 2009 в 09:28
Тогда от него надо будет воду как то выводить. Хотя мысль дельная!)))
НаВАЗ 211031 августа 2009 в 09:50
На всякий случай подскажите как щебенчатый пол делать...Песчан. подушку,переложить пергамином и потом щебнем что ли?
5 октября 2009 в 18:12
К потолку на шнуре подвешиваешь теннисный мяч с таким рассчётом, что б при правильной парковке в гараже без освещения твоё зеркало заднего вида "упёрлось" в мяч.
НаKia Ceed20 января 2011 в 12:03
можно и без подушки из песка обойтись,только при условии что вода не близко.
я делал летом 2010г.,МО,2 куба бетона с гравием с доставкой встала в 6т.р.,для стандартного гаража 4*6 этого достаточно
обязательно надо арматурить-,желательно квадратами пол на полметра.на землю-пергамин(промасленная бумага-20кв.м.-100р)-чтобы влага не ушла при высыхании и небыло трещин.
В помощь резиновые сапоги-2 куба выравниваются за час одним человеком  с перекурами.
в конце продцедуры,после заливки и выравнивания,обязательно смочить бетон-ведро распрыскать.
вся продцедура занимает:подготовка-пергамин на землю+арматуру-часа 1,5;заливка+выравнивание+железнение+опрыскивание-часа 2.
3 марта 2013 в 18:57
изменен 25 июля 2013 в 13:26
НаMitsubishi Lancer X20 июня 2013 в 22:31
самый лучший пол для гаража - называется мозаичный, укладывается картами (50*50 или 100*100мм) потом шлифуется . Смесь значит - цемент, песок,и мраморная крошка, очень стойкое покрытие, такой пол делают на мойках, в смесь можно добавить краситель, буит цветной.
