8 сентября 2009
Транспартировка 4WD с АКПП
Скажите пожалуйтса, можно ли транспортировать  на буксире авто, при работающем двигателе,  АКПП в положении "N"
2156 просмотров
8 сентября 2009 в 15:44
правило 50...не быстрее 50 км в час и не дальше чем на 50 км...хотя таскают и по 500 км..вроде ничего..
шахматист
НаAudi A4, Hyundai Santa Feизменен 8 сентября 2009 в 18:51
Это с не работающим движком....с работающим бабака на двое сказала.У нас один ухарь с Орла в Москву субару тащил,потом коробку нах выкинул.Мануал надо почитать......
НаSuzuki Grand Vitara XL-7 8 сентября 2009 в 17:25
если двигатель работает, колеса на месте, рулевое и тормоза по-видимому тоже, ТО ЗАЧЕМ ТОГДА БУКСИРОВАТЬ?????
blondinka t
8 сентября 2009 в 18:01
да хз...мож не включаются передачи...
НаHyundai Elantra 8 сентября 2009 в 20:49
А если это полный привод, что мешает один кардан открутить?
кирпич москва
8 сентября 2009 в 21:41
Но можно открутить оба кардана и не париться. если на небольшое расстояние, то вообще не париться и ничего не крутить.
wersa
был 4 дня назад
8 сентября 2009 в 21:51
А на внейтралку раздатку поставить не проще ?
изменен 8 сентября 2009 в 23:41
нет! карданы крутятся полубому, и крутят концы раздатки. из за этого может замкнуться гидротрансформатор, со всеми вытекающими.
а в зависимости от привода могут замкнуть и межосевой и кирдык раздатке.
9 сентября 2009 в 08:47
короче, ни кто точного ответа дать не может. Или я так понимаю хоть с вкл. хоть с выкл. двигателем, АКПП в положении N, авто таскать можно ?
tat2r
10 сентября 2009 в 11:54
Читай сообщение выше!
Тащи куда хочешь, разницы нет вкл двигатель или выключен, коробка в нейтрали и все хорошо, единственное не гоните сильно и если далеко катите каждые 30-40 км перекур делайте.
НаSeat Altea 9 сентября 2009 в 17:02
На некоторых авто в салоне есть утопленная в корпус кнопка. Если нажать на нее острым предметом, можно транспортировать и на нейтрале. Впрочем, лучше смотреть инструкцию
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 сентября 2009 в 16:19
Лучше сними карданы или привода. про транспортировку описано выше. нетрудно же снять ну или эвакуатор
gennadii
10 сентября 2009 в 16:22
привода зае...мучаешься снимать.
wersa
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus10 сентября 2009 в 18:39
А в чем проблема?
gennadii
14 сентября 2009 в 12:06
ты когда нибудь шрузы снимал? прийдется полюбому раскидывать рычаги и скидывать поворотный кулак. а это намного геморнее чем ксрутить в 4 крестовин по 4 болта, как вариант вместо крестовины мржет оказаться шрус.
кстати неизвестно какая машина, а то может еще и полуоси прийдется вытаскивать )))
wersa
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 14 сентября 2009 в 12:59
Еслиб неснимал неговорил бы! И карданы есть не на всех авто. А вот как без пулуосей поедешь хотел бы на это чудо посмотреть.
gennadii
16 сентября 2009 в 10:37
Ты под приводом понимаешь ШРУС?
нужно исходить из того, какая ашина.
wersa
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus17 сентября 2009 в 10:31
Крестовина это тоже шрус. Привод это в простонародии оба шруса соединенные между собой тобиш один в ступицу другой в кпп. Для Тучеед обычно колесо крепится к полуоси вместе с тормозным диском или барабаном если вы имеете ввиду такой привод 4вд как на субару,бмв,ауди то там нет полуосей ,там привода.Речь только о легковых авто.
gennadii
был 4 дня назад
17 сентября 2009 в 12:05
Аядумал про внедорожники ))))
Ну так привод , шрус снимать куда проблемотичнее чем карданы .
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus17 сентября 2009 в 13:44
Внедорожник тоже вроде к легковым относится. и невижу проблемы открутить гайку с гранаты,выбить шаровую и вытащить привод. Вопрос в том что незнающий человек это делать небудет. даже кардан снять равносильно разобрать полмашины.
gennadii
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX17 сентября 2009 в 13:58
Вы тут про разборку авто или все-таки его буксировку... А то так можно посоветовать двигатель снять вместе АКППbiggrin
sb68
21 сентября 2009 в 09:57
все уже про транспортировку написали.
gennadii
ты с головой поссорился или как? открутить 8 болтов и скинуть кардан или открутить колесо, разобрать крепление шруса, скинуть пыльники, шаровую итд проще? причем это нужно сделать два раза! а потом все это еще и собрать без шруса.
если будешь продолжать спорить то смело и сразу можешь идти на йух.
gennadii
был 4 дня назад
16 сентября 2009 в 11:02
Запросто зависит от мостов .
12 сентября 2009 в 07:50
проблемы нет, но всякое может случится. Живу я на селе, а до ближайшего эвакуатора 30 км. Вот и узнаю, т.к. недавно с АКПП езжу
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus14 сентября 2009 в 07:35
На 30км скорость 30-40 тащи небоись нихрена ей небудет.
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX14 сентября 2009 в 15:30
Если с заведенным мотором и в "N", то как угодно далеко и на любой скорости... Коробка в этом случае никаких перегрузок не испытывает, поскольку мотор работает, необходимое давление в гидравлике есть и т.д. и т.п. Или никто никогда в движении N не включал? Все ограничения по транспортировке только при неработающем двигателе.
16 сентября 2009 в 01:01
Да в принципе... мотор то не сцеплен с колёсами. Буксируйте наздоровье, но о мерах беозпасности не забывайте.
[url=http://dekofasad.ru/warming.html]утепление дома от компании Dekofasad[/url]
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 21 сентября 2009 в 08:30
C самого начала до конца пустая болтовня, мартышкин труд, и обезьянкина работа, - кроме ответов где сказали что в зависимости от машины, и ещё читать мануал.
tat2r [8 сентября 2009 в 15:13] - Вы не справились с простейшей задачей задать вопрос. - С треском провалили назвать марку, модель и год!
21 сентября 2009 в 10:00
все ответы в тем есть и умеющий читать найдет для себя нужное. Форумы так сказать это всегда куча трепа и в основном пустая болтовня.
если бы все читали мануал, то вопросов на форуме не задавали бы.
wersa
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX21 сентября 2009 в 10:57
лексеич просто решил нас уму-разуму поучить. Так сильно решил, что аж не успевает свои мысли записывать... с треском провалили:)))))
wersa
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX21 сентября 2009 в 10:58
а сильно отличаются мартышкин труд и обезьянкина работа?
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser26 сентября 2009 в 22:49
Конечно что мало кто читает мануал от неча делать от корки до корки.
Но заглянуть на нужную страницу не мешает если возник вопрос.
Как бессмысленно спрашивать совета как лечить без указания что и у кого ты собираешься лечить (корову, собаку или человека),
также бессмысленно задавать вопрос не указав марку и модель автомобиля.
6 октября 2009 в 11:48
я тащил аутбек с автоматом километров 40 со скоростью 40. все было ок.
