22 сентября 2009
жрет бензин 15-20л на 100 км. в чем может быть причина?
вольво s40. 98г.в. 2 литра- турбо.
после диагностики выявили -сосет воздух и заменить  блок зажигания. сегодня ездил по поводу воздуха- ничего не нашли. но говорили что может из за этого ест топливо... вот теперь собираюсь к официалам-может что посоветуете. чтоб знать заранее.
даже  когда едешь на первой отпустив газ- комп показывает 17 литров- а при плавном разгоне с 1 на 2 за 20 литров.. зато показывает средний расход на 100 км-9.2л.
Метки обсуждения: Volvo S40 4 дв. седан (1996 – 2000)
9195 просмотров
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focusизменен 22 сентября 2009 в 20:36
проверяй лямбду,каталик,форунки,потенциометр,клапан обратки и кислордный датчик на входе. Из за того что воздух сосет бензин жрать так небудет просто движек неустойчиво работать будет
gennadii
22 сентября 2009 в 20:35
спасибо. а что за лямбда?
svante
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus22 сентября 2009 в 20:37
Лямбда зонд . стоит на выхлопе.
НаPeugeot 300822 сентября 2009 в 20:36
17-20 литров - это он моментальный расход показывает. При разгоне-то естетсвенно цифры вверх лезут! Нормальные абсолютно показатели.
"Жор" топлива по среднему расходу определяется. А если он в порядке (9,2 - это более, чем экономично для 2 л!), то официалов и прочих занятых людей беспокоить совершенно незачем. Ибо проблемы - нет ))))
+5
НаMitsubishi Lancer X, Ford Focus22 сентября 2009 в 20:40
Я так понял что речь про фактический расход? А если расход считаете по показаниям компа тогда Анюте большущий +
gennadii
НаPeugeot 300822 сентября 2009 в 20:45
Раз человек пишет, что ему "показывает" эти страшные цифры, то, я так поняла, он их по борт. комьютеру смотрит, а не сам высчитывает. Тем более, автор упомянул разные цифры в разных режимах движения + отдельно показатели среднего расхода.
анюта
НаPorsche Cayenne23 сентября 2009 в 12:43
у меня на 1.4 при разгоне при переходах с 1 на 2 и 2 на 3 под 25 показывает. А средний и реальный около 6. Так что для 2х литров с пропеллером - это нормально.
НаKia Sorento22 сентября 2009 в 20:42
Расход бензина правильный не мгновенный, а средний. Ежели 9 литров, откуда взялись 20 литров? оттого, что на первой передаче на педальку нажали? так это нормально.
22 сентября 2009 в 20:51
я заправляюсь на 700р каждый день - колличество бензина показывает полное.. после 100км-примерно спокойной езды- остается пол бака иногда и меньше
svante
НаKia Sorentoизменен 22 сентября 2009 в 21:01
это в месяц 21000 рублей на бензин выходит? отдайте машину кому нить бесплатно, иначе разорит!)))
22 сентября 2009 в 21:04
700р средне.. чаще 600... но каждый день почти... а езжу 100-150 в день не больше.
svante
НаKia Sorentoизменен 22 сентября 2009 в 21:11
то есть в месяц от3000 до4500 км выходит..значит среднее значение 3850 км и 20 литров на 100 км=770 литров в месяц примерно по 23 рубля....больше 15000 руб в месяц выходит
факт ...машина прожорлива... я на бензин при пробеге от 2000 км в месяц трачу на бензин 2500-4000 рублей..расход по компу 13,7 литра на 100 км
Может, машина всегда на 1 ой передаче едет?))
22 сентября 2009 в 21:14
нет... если конечно не в пробке.. я еду из лыткарино или из истры на баррикадкую... пару км по москве и обратно в ту или в другую сторону.
svante
был 21 час назад
изменен 22 сентября 2009 в 21:20
Хе тамже всегда пробки . Тронулся остановился , сново тронулся , нормальный расход .
Среднийже нормальный . Проверь не по компу а как люди без компов делают узнаеш реальный расход .
22 сентября 2009 в 21:22
утром пробок нет.. вечером стоит волгоградка... но и утром рига стоит немного... а в часовой пробке особо не стою...
а как я еще буду узнавать колличество бензина в баке как не податчику?
svante
НаKia Sorento22 сентября 2009 в 21:26
залить от горящего датчика до полного бака.. выжечь весь бензин ..еще раз так сделать.. высчитать израсходованный бензин и пробег по спидометру.. получится средний расход
22 сентября 2009 в 21:30
мне предыдущий хозяин говорил. что там стои бензанасос с 2-я чегото (снизу и с боку) и чтоб воздух не сосал заправляйся как останется на 200 км... это 2-3 шкалы на датчике.
svante
НаKia Sorento22 сентября 2009 в 21:31
тогда пытать хозяина - сколько у него машина жрала бензина..
22 сентября 2009 в 21:34
он цуко трубу больше не берет)))))))))
и еще сегодня появилось. едешь на 4 или 5 ногу с газа убираешь и гул стоит или с зади или вкоробке. как будто редуктор на москвиче
svante
НаKia Sorento22 сентября 2009 в 21:36
а диагностику при покупке делал?
22 сентября 2009 в 21:40
двигателя и ходовой....
svante
22 сентября 2009 в 21:41
а механнику не диагностируют.... больно понравилась она мне...
svante
был 21 час назад
22 сентября 2009 в 21:44
Проверь проще . Залей полный бак . Прокатись больше 100км . заехай на туже заправку и сново залей полный бак . Сколько влезит высчитать не проблема . Дальше считаеш расход на 100 км . Все просто .
22 сентября 2009 в 21:49
спасибо
svante
был 21 час назад
22 сентября 2009 в 21:51
Неза что . Знаю некоторыхкоторые дажена км расход считают . Только он влюбом случае получаетса усредненный, по тому как один раз ты большедвижоккрутил , другой меньше , ну и пробки .
