30 сентября 2009
шины на зиму
купил летом ситроен С4 купе 2007 года без пробега зимой. естественно зимних шин нет. можно ли на зиму обуться в 15", если штатные 16" диски. правда запаска 15". и если можно подскажите какие лучше, а то до этого ездил на вазе там все равно было.
Метки обсуждения: Citroen C4 3 дв. купе 2004 –2008
3220 просмотров
Комментарии99 Добавить комментарий
НаSeat Altea30 сентября 2009 в 19:54
Если купить шины вместе с дисками-почему бы нет!? Только надо воспользоваться шинным калькулятором, что бы реальный пробег авто на 15 дюймах соответствовал штатному 16". Важно так же, что бы посадочные размеры 15 диска соответствовали 16.
nikr
30 сентября 2009 в 20:58
т.е. я так понимаю, что шины нужно будет брать большей размерности в смысле высоту профиля? запаска на штампованом диске, если взять такую же по размеру на дисках будет нормально?
balu04
30 сентября 2009 в 21:07
здесь проверь
http://www.protax.ru/calculator_1.php
изменен 30 сентября 2009 в 19:59
Если есть запаска на 15 дюймов и мануал не возражает т.е. по списку применимости колес...почему бы и нет.
Какие? выбирай...
http://www.autoreview.ru/archive/2008/18/tyres/
30 сентября 2009 в 20:02
на зиму обычно если есть колеса разного диаметра одивают меньшиее
почему не наю.....управляется может лучше
а так вы и 14 поставить можете, тока это уже явно стремно будет
las vegas
30 сентября 2009 в 20:09
зимняя резина дороже летней+ еще шиномонтажка цены взвинчивает в зависимости от размера колес
при меньших дисках выбирается выше профиль т.о. по колдобинам замерзшим и тд меньше убивается подвеска и рулевая
и тд
александр
30 сентября 2009 в 20:10
согласен....
просто думал что жимой все ямы снегам укатоны:))))
las vegas
НаKia Sorento30 сентября 2009 в 20:34
ямы укатаны, а бугры наросли...((
las vegas
НаOpel Vectra 7 октября 2009 в 14:34
las vegas 1 октября 2009 в 2:02 #0 / 0 сообщение ПОЛЕЗНО сообщение БЕСПОЛЕЗНО
на зиму если есть колеса уже профелем одевают уже))
подбери диски чтоб по суппорту не терли и ставь.
зимой действительно лучше кататься на профиле повыше, потому как на дорогах мусора больше, ямы многие закрыты снегом и водой, так еще и дороги к концу зимы становятся совсем разбитые.
wersa
НаKia Sorento30 сентября 2009 в 21:01
низкопрофильные в асфальтовых ямах на раз убиваются..
30 сентября 2009 в 21:52
хочешь кататься на низком профиле будь готов к погнутым дискам и грыжам на колесах.
30 сентября 2009 в 21:18
спасибо всем за добрый совет
был 55 минут назад
изменен 30 сентября 2009 в 21:45
НаNissan Note 2 октября 2009 в 16:45
Надо бы первым делом свериться с мануалом. Машинка на гарантии небось? Приедите к официалам на ТО на нештатных колесах, они трындеть будут. Что докатка меньше, чем штатные колеса неудивительно, на то она и докатка.
НаAudi A6 4 октября 2009 в 15:49
Не, все нормально. Главное, шоб рассчетам соответствовало. У меня тоже самое: летом литье 16, зимой штамповка 15
pavars
4 октября 2009 в 22:09
а какой размер поставить? у меня летняя 205/55
balu04
НаAudi A6 4 октября 2009 в 22:20
Ну вам же написали уже: ЩЕЛКНИТЕ СЮДА. Там "шинный калькулятор", по нему и рассчитаете. В магазинах и шиномонтажах опять же продавцы обычно считать умеют ...
3 октября 2009 в 18:38
на зиму лучше ставить шины с более высоким профилем и меньшей ширины. еще спецы советуют немного больше делать давление по сравнению с летней-это вкупе дает лучшее сцепление с дорогой (за счет большего давления на полотно) и меньше риски повредить резину или диски.
бензоед
НаAudi A6 4 октября 2009 в 15:50
Давление меньше должно быть зимой: сцепление лучше. Чем выше давление, тем хуже сцепление.
бензоед
НаOpel Vectraизменен 7 октября 2009 в 14:37
на кол таких спецов - самое верное средство(с)
если земой малость призастрял - наоборот подспускают шины и спокойно вылазют из скольскава места
паварс держи краба
изменен 13 октября 2009 в 19:54
суровый...ты чайник)))))....приспускают при езде по снегу, что бы резина накатывала на него, а не выкидывала и под себя, а по скользкому, давление побольше-надежнее...
шахматист
НаOpel Vectra14 октября 2009 в 08:20
побльше в отношении с летними - ибо резино мягче
ты это имел сказать)?
16 октября 2009 в 21:11
одно другого не исключает- призастрял в глубоком снегу-приспускаешь, а то, что при снижении температуры воздуха , снижается давление в шинах и его надо подкачивать на 0,2 бара- тоже факт.Контролировать давление надо в холодных шинах и нельзя превышать 3,5 бар...таки дела.
НаSuzuki Grand Vitara 3 октября 2009 в 23:26
давление надо чуть ниже делать на зиму площадь сцепления при низком давлении больше а значит и коэфф.выше. тут важнее не резина или диск это всегда дешевле чем кузовня.
4 октября 2009 в 17:31
ипать. ну вот я не шарю в компьютерах, так не стану с программистом спорить.
это не мое имхо, а совет шинников из НОКИАН. хотя, кто они по сравнению с вами?!
давление тем больше, чем меньше площадь контакта, к тому же в поворотах меньше подламывает резину.
бензоед
НаNissan Note 5 октября 2009 в 10:05
Шинники Нокиан намоминают нам содержание "Физики" 6-7 класса. Сила/площадь=давление :)
бензоед
НаOpel Vectra 7 октября 2009 в 14:38
если они дают такие советы - то они долбоебы...
на перекачанной резине ездить зимой - это жесть
4 октября 2009 в 17:32
Поэтому рекомендуется при температурах сильно ниже нуля всё-таки увеличивать давление в шинах на 0.1-0.2 атм относительно рекомендованного. Этот постулат даже отражён в рекомендациях Nokian для российского рынка.
это.
бензоед
НаAudi A6 4 октября 2009 в 22:28
Совершенно верно. Перед зимой давление подкачать на 0,1-0,2 очка совсем неплохо. Вот только причины совершенно другие! На морозе воздух, как и любое вещество сжимается, соответственно давление внутри шины падает. Это уже, особенно при резких маневрах или долгом "простое", чревато неприятными последствиями (какими, сами понимаете). А так вы сохраняете изначальные параметры (в том числе и веса), и не более того.
4 октября 2009 в 17:36
Заблуждение N5:
На скользкой дороге следует снизить давление в шинах.
Совершенно неправильные действия, так как при этом увеличивается площадь пятна контакта шины с дорогой, что приводит к снижению удельного давления.
В итоге сцепление шины со скользкой дорогой ухудшится.
и вот еще.
не говорите глупостей. я с раллистами сейчас по телефону разговаривал, они смеялись, когда сказал, что нужно уменьшить давление. сказали, посмотри на какой резине мы ездим зимой и подумай, как это к давлению относится.
4 октября 2009 в 18:02
Давление в шинах зимой:
Температура окружающей среды влияет на давление в шинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению.
это с сайта мишелин.
бензоед
Плять, а вы уже написали)))
НаSuzuki Grand Vitara 4 октября 2009 в 20:28
каждый кулик свой мишлен хвалит
sabaluga
16 октября 2009 в 21:14
упс, похвалите мне его...как то сильно я склоняюсь купить новые мишки в этом году, осталось понять...Москва- это зона мягкой зимы или суровых зимних условий...с этим всемирным потеплением все смешалось в кучу((((((
kadr
НаVolkswagen Passat16 октября 2009 в 22:39
Уже все Нокиан нахваливают...
4 октября 2009 в 22:16
что вы все ругаетесь??? вы не путайте давление в шинах на удельное давление шиной на грунт. давление в шинах надо снижать когда едешь по рыхлому заснеженному бездорожью (колее)!!!
balu04
Да
balu04
НаToyota Corolla, Восход 3 5 октября 2009 в 17:54
Тоесть, когда дорожные условия не позволяют развивать большую скорость - на скорости низкое давление в шинах ничего, кроме увеличенного расхода топлива, не даст.
yurchick
НаAudi A6 6 октября 2009 в 10:48
Даст. Шины быстрее сносятся на скоростях если
pavars
НаToyota Corolla, Восход 3 7 октября 2009 в 18:54
Спасибо.
Имел в виду, ничего хорошего
5 октября 2009 в 09:00
пойду повешаюсь...
5 октября 2009 в 14:45
только не сильно!!!
5 октября 2009 в 15:32
сцуко, веревка оборвалась...))
бензоед
НаAudi A6 5 октября 2009 в 15:42
Удельный вес слишком большой оказался)))
5 октября 2009 в 16:09
нет, давление ....
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 5 октября 2009 в 17:58
Если штатная запаска - 15", полагаю, с завода авто комплектовалась такими же! Прежний владелец, с целью более жесткого контроля над машиной на асфальте, заменил четыре колеса на больший диаметр, отсюда может быть вывод - "пятнашка" на зиму - в самый раз...
Выбирать резину - не так уж трудно - учитываем финансовое состояние владельца и условия эксплуатации авто.
В этом с удовольствием Вам помогут продавцы как на рынке, так и в магазине. От себя посоветую брать 15" - они меньше боятся ударов (зимой грунт и асфальт более твёрдый, + лед и подснежные "сюрпризы". Кроме того, 15" почти в два (1,5) раза дешевле. Когда в прошлом году брал себе (у знакомого, торгует оптом, контора сама завозит и растамаживает европейскую резину) зимнюю на 16", обошлась в 530$, а такого же качества на 15" + литые диски на 15" можно было взять за 510$. Но в данном случае речь идёт о качественной "обувке", которой хватит не на один сезон. Если же эксплуатация Вашего авто связана с повышенным риском проколов и сильных ударов, или если Вы приобрели автомобиль на 1-2 года, лучше остановить выбор в пределах отечественного, более дешевого производителя - они все копируют известные марки, вот только изнашивается такая резина быстрее.
Относительно выбора рисунка протэктора - надо понимать, что зимняя резина всегда сильнее "жужжит", чем летняя или всесезонная. Чем крупнее рисунок протэктора - тем лучше проходимость = больше шума и наоборот. Шипованную резину я брать не стал (и Вам не советую), так как преобладающее большинство моего пути - асфальт без льда. Не нужны шипы и для езды по снегу (за городом думаю, на купе делать нечего) и в мокроснежной кашице тоже.
Надеюсь, ясно изложил свою мыслю, и в любом случае, желаю Вам, как и остальным участникам avtomarket удачного выбора, удовольствия от вождения, и НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
yurchick
НаAudi A6 6 октября 2009 в 10:51
Посмотрим, насколько быстрее... У меня сезон прокатан, правда езжу не много и зимой не гоняю, все шипы на месте, протектор вроде тоже не стерт
pavars
НаToyota Corolla, Восход 3 7 октября 2009 в 13:23
Я на зимней проехал за один сезон около 10 000 км. Резина - зимняя, направленная, под шипы, но не шиповал. В основном - асфальт, но был и лёд, и снег, и дождь при - 12 (сам не понимаю, как такое может быть). Так вот, когда складывал на лето (осматривал, выковыривал гравий и отсев из протэктора и гнёзд для шипов) то ещё можно разглядеть меленькие канавки вокруг гнёзд для шипов. Так я думаю, её хватит ещё на 5-7 сезонов.
pavars
8 октября 2009 в 14:17
у меня резина наша (шипованная). в среднем в год проезжаю около 30000. зимой эксплуатирую машину так же интенсивно как и летом. вообщем резина продержалась 4 сезона, а протектор и до сих пор цел. шипы почти кончились :)))
yurchick
8 октября 2009 в 14:14
спасибо за ясноизложенную мысль
5 октября 2009 в 18:30
с первым абзацом согласен, а вот второй- исключительно субъективное мнение. некоторая летняя жужжит так, что хакка1 отдыхает.
насчет "не советую брать шипы"-тоже субъектив. я точно так же советую взять шипы.
и вообще, экономить на резине нельзя!!!
бензоед
НаToyota Corolla, Восход 3 7 октября 2009 в 14:05
Благодарю за коммент, а про субъектив я сразу предупредил - читай "От себя посоветую..."
6 октября 2009 в 11:18
шиповка ходит дольше, чем фрикционка.
бензоед
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 21 октября 2009 в 12:21
smileКонечно, подкованные копыта тоже не стираются...
13 октября 2009 в 00:15
'n смотря кака шиповочкааааа))) у некоторой шипы, как семки высыпаются...знаем, проехали уже)))
legor
НаHyundai Accent13 октября 2009 в 15:14
А у одной знаменитой российской марки(Матадор Омскшина) они наружу не лезут - все внутрь. За первый сезон 2 прокола, а за второй около 1,5 тысяч потратил на то, чтобы залатать ее, соответственно около 15 проколов. Больше я так экономить не стал и взял Норд Фрост3, четвертый сезон катаются. На второй машине Гудиер УГ 500 за сезон половина шипов повылетала, но там чувствую брат постарался.
13 октября 2009 в 09:33
заводской шип не высыпается, если правильно эксплуатировать. а если шиповали у нас, да еще и самым дешевым шипом, то пипец.
бензоед
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 10:48
Да?!!! А ну-ка расскажи, плизззз, новичкам в этом деле, как правильно эксплуатировать... а то ж меня жаба задушит, если к весне на с таким трудом купленной резине половина шипов останется!
ego
13 октября 2009 в 10:51
Ты всетаки купила резину ? Какую выбрала ?
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 10:52
Лёх, хорош!)))))
ego
13 октября 2009 в 10:53
Тебе сложно написать чтоли ?
ego
Да там все просто первые пару тысяч км резину прикатываеш , тоесть не трогаешся с пробуксовкой и не тормазиш на юз . Потом ездиеш нармально . У меня постоянно бала хака навсех комплектах максимальная потеря за 2 3 сезоно па паре шипов с колеса .
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 11:10
Вот так бы сразу и сказал, а то только издеваться! Спасибо, учтем-с!)))
ego
13 октября 2009 в 11:50
обкатка 300км (рекомендуется изготовителем). а буксовать по асфальту и боком ездить вообще не желательно. плавно разгон и торможение (что очень желательно на зимней дороге) +не превышать индекс скорости резины, т.к. вокруг шипа перегревается резина и становится тверже, теряет эластичность, что может повлечь за собой выпадение шипа.
лично я прошлую зиму и позапрошлую ездил на хкпл2. и буксовал иногда, иногда и боком не много ездил, но шипы почти все на месте. сейчас продал 2ю и купил 7ю.
бензоед
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 12:02
Ну я, в общем-то, и не собиралась больше 190 этой зимой гонять!)))))
ego
13 октября 2009 в 12:10
ну мало ли. у меня на стойке возле водительской двери написано "не рекомендуется ехать по снегу свыше 210км/ч" ))))
бензоед
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 12:49
Кстати, у нас цена на 7-ую моего размерчика начинается от 140 евро... пожалуй, я всё-таки обойдусь 4-ой по 90 евро за штуку!)))
ego
13 октября 2009 в 13:38
я купил 205/55 16 по 195 долл.
бензоед
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 13:52
Понятно, у вас хоть на 15$, но дешевле!))))
ego
13 октября 2009 в 14:11
контрабанда рулит. покупал родственнику хкпл 5 215/65 16 по 138 долл. ваще АЙС цена.
бензоед
НаVolkswagen Passat13 октября 2009 в 23:11
Я на машину, которой так немало лет, точно бы не купила за 800$ резину... Правда, я и на свою не купила!))))
20 октября 2009 в 19:38
А мне на резину денег не жалко)) вообще имею склонность к качественной обуви и в человеческом смысле)) хочу взять  новые MICHELIN X-ICE North 2 , последние- один из аргументов это новые технолигии шипопания Durastud (и шипы у них новой конструкции), надо испытать на себе, не зря же технический прогресс рвется вперед)) отзывов, конечно нежду, никто еще не пробовал, но мыслями делитесь, буду рад.
kadr
21 октября 2009 в 11:30
хрошая резина. читай в авторевю тест. стал первым.
kadr
НаToyota Corolla, Восход 321 октября 2009 в 12:24
foot_in_mouthМне вообще на машину денег не жалко, да вот проблемка: нету их в том количестве, скока надо...
изменен 24 октября 2009 в 20:40
Вообще то , может мне для начала хоть кто то привсти пару неубиваемых аргументов- почему зимой надо ездить на зимних колесах? В цыферках, господа...чтоб убедительно было.
kadr
НаAudi A4, Hyundai Santa Fe24 октября 2009 в 20:43
В окно глянь после первых морозцев и снежка.
kadr
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 26 октября 2009 в 09:24
"Неубиваемые" аргументы ищи на СТО, специализирующихся на кузовном ремонте автомобилей. Подойди к ребятам, и они тебе раскажут, сколько челов рвут на себе волосы (особенно после первых гололёдов) и обещают (неизвестно кому) больше никогда зимой на летней (всесезонной) резине не юзать...
Если не доверяешь спецам со СТО, смени зимой резину на пару дней на летнюю, покатайся по гололёду, и я больше, чем уверен, что на эту тему не будешь задавать глупых вопросов.
P.S.: Если с умом, то можно, конечно и зимой на всесезонке (а с умом и большим опытом - и на летней) резине поюзать, но на зимней - покомфортнее будет.
yurchick
26 октября 2009 в 09:55
+100.
бензоед
был 55 минут назад
27 октября 2009 в 20:55
наивный чукотский юноша)))
НаToyota Corolla, Восход 329 октября 2009 в 09:25
smileПочему чукотский? Я, конечно не имею ничего против чукотки, но хотелось-бы всё-таки уточнить!
kadr
изменен 30 октября 2009 в 23:07
свойства летней резины ниже +5 уходят на нет, а зимняя резина в среднем расчитана от +7 и ниже по Цельсию соответственно. Поэтому когда зимой на летней деревянной резине "обделался" только одним СТО, считай что повезло. А ведь сколько "аргументов" появляется в зимнее время вдоль дорог в виде венков...
изменен 27 октября 2009 в 20:40
да это вопрос риторический...еще спросите про то, можно ли только два колеса зимних поставить...бред все это, в кошки-мышки со опасностью лучше не играть..Мишилен рулит по полной в этом сезоне- половина знакомых затарилась на зиму Michelen X-Ice north видать быть зиме опять)))))
legor
НаVolvo S6028 октября 2009 в 22:43
А я Michelen X-Ice 2 поставил себе.
bysj
4 ноября 2009 в 20:54
упс, и как? гудят али нет по асфальту?
ler
НаVolvo S60 4 ноября 2009 в 22:08
Я не слышал.Стояла Ykohama(кажись правильно написал) летом.-при закрытых окнах кажись одинаково.Меня не напрягаетsmile - это не шипы.Хотя на шипах не ездил и считаю по Москве на шипах не АЙС. но это ИМХО
legor
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 17 ноября 2009 в 13:07
А мне посоветовали Pirelli WINTER CARVING EDGE, второй сезон катаюсь, меня устраивает.
Естественно, шумит больше, чем штатная всесезонка. Если быть очень придирчивым, то стоит заметить, что при балансировке грузики цепляли 5-25г (считаю, это нормально), тогда как на эти же штампованные диски штатную на лето ставил - без грузиков (с износом в один сезон - около 20 000 км). На гололёде при 110 км/час чувствую себя комфортно, главное не тормозить двигателем , и вообще либо жмёшь на акселератор, либо на тормоз, в противном случае исчезает чувство контроля над машиной (пищевыход очень сильно волнуется)!!!
yurchick
НаVolvo S60 5 ноября 2009 в 10:44
Как говориться -Элементарно Ватсон!.За время пробега диск по любому деформировался , да и резина ведь может быть не идеальна..Т.е.не брак, а с допусками ведь идеально её не сделаешь.Для этого ставят на ней метки на боковине(это для монтажников шинsmile)Если не путаю, то синии, ещё какая-то, кажись зелёная или красная и жёлтая.Жёлтая это брак.Кажись так.
НаVolvo S40 4 ноября 2009 в 21:23
На Лачетти 3 зимы Нокиан Хакка 4, потеря шипов минимальна.
У жены на Ноуте Нокиан Хакка 5 - 1 зима, потери шипов нет.
От добра добра не ищут
На Валюху взял тоже Нокиан Хакка 5.
Шумновата немного, но тормозит хорошо.
Ещё хорошие отзывы на Гиславед Норд Фрост.
5 ноября 2009 в 12:27
Подскажите кто-нибудь,на ВАЗ 2109 подойдут колеса 185
kisiliov
НаToyota Corolla, Восход 3 6 ноября 2009 в 10:29
185 - ті краще на літо, на зиму рекомендують вузьку, але високу гуму.
yurchick
НаOpel Vectra17 ноября 2009 в 09:08
расшифруй
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 17 ноября 2009 в 13:10
На зиму лучше высокая, но узкая резина. Хотя у меня на шохе сзади стояла 175/70 R13 БЦ-53 (направленная, производство Белая Церковь, Киевской области), так я ею нарадоваться не мог. В меру узкие канавки рисунка не давали сильного шума, множество микроканавок обеспечивали довольно неплохое сцепление на льду, а в снегу она меня никогда не переставала приятно удивлять. Апогеем проходимости было, когда "не зная броду" на малом ходу плюхнулся в яму, которую перед сезоном дождей аккуратно заровняли шлаком, грунтом, и т.д.. Короче говоря, сунулся на брюхе метра три, пока на мост не сел конкретно. Это был единственный случай, когда меня вытягивали на этой резине.
kisiliov
6 ноября 2009 в 14:31
на зиму 175/65 R13. и не заморачиваться
balu04
НаToyota Corolla, Восход 317 ноября 2009 в 12:44
175/70 R13!!!
НаToyota Crown, Toyota Carina 5 ноября 2009 в 13:19
Любые подойдут ....
6 ноября 2009 в 23:39
Хы, ну раз все хвалят свои шины то и я свои похвалю. У меня мишлен alpin, в условиях города-просто не заменимы.Промёрзлый асфалт, каша, снежок, гололёд, что мы только зимой не проходим. Но если за городные поездки то лучше шипы брать например x-ice north.
16 ноября 2009 в 19:46
Проходя мимо хочу отметить, что согласен с предыдущим коллегой, но он жвет в Москве, а вот для подмосковья Michelin alpin слабоваты и дороги не такие чистые, да и на дачку иногда по снежку приходится ездить, а потому сам беру только шипованую, в этом году подошло время, ходил на Conti Viking 2, а тут услышал о Мишлен X-Ice north 2 решил попробовать (отзывы в прессе и в Инете хорошие). Весной расскажу о впечатлениях.
НаOpel Vectra17 ноября 2009 в 09:07
утро снег валит...левая полоса - которая в Москву с колеей...встречка - целина....
на 100-110 км/ч обгонял спокойно...машинка стоит ровно - прет как танк...никакой критики
Гиславед Норд Фрост 5 , второй сезон ежжу
