8 ноября 2009
Биение руля
Подскажите пожалуйста, в чем дело. Вчера поменял резину с летней на зимнюю (Амтел отходила 1 сезон). При поездке на автомобиле появилось биение руля, причем при разгоне не ощущается, а как только включаю нейтралку - появляется. В чем может быть дело? Спсибо.
3374 просмотра
НаHyundai Accentизменен 8 ноября 2009 в 12:35
дело не в машине,т.к. на летней резине такого не наблюдалось. Сделай повторно балансировку только в другом сервисе,должно пройти!
kila
НаFord Focus 8 ноября 2009 в 15:24
Спасибо, обязательно попробую. А может на это также повлиять недавняя замена колодок?
ром32
НаSkoda Octavia 8 ноября 2009 в 22:24
Навряд ли. Если бы колодки были не нормальные при торможении машину бы трясло
НаHyundai Accent11 ноября 2009 в 13:02
Машину бы не трясло от этого)))) Лишь отдавалась бы неприятная вибрация на руль :)
kila
НаSkoda Octavia16 ноября 2009 в 23:45
зря ты так думаешь. у меня такая фигня была. там не только руль тресся, машина и грохоть стоял
НаHyundai Accentизменен 17 ноября 2009 в 15:01
на 15ке согласен и такое возможно))) но на фокусе врядли :) Всетаки уже лучший уровень сборки да и машины вобщем. ИМХО
kila
НаSkoda Octavia17 ноября 2009 в 21:52
на 6. )
ром32
НаToyota Corolla, Восход 311 ноября 2009 в 11:24
Может, как два пальца об асфальт!!!
Когда сдавливал цилиндры супортов не сильно усердствовал? Тормозные диски не погнул? Теоретически, в таком случае чувствуется сильное биение при торможении, и чуть слабее - после него, а на практике - может быть по-разному...
Но я всё-же склоняюсь к тому, что это балансировка.
Удачи!
10 ноября 2009 в 20:03
Хм.... дело только в балансировке колес. Бывают такие спецы, что при замене резины не снимают даже старые грузики и в следствии, напротив вешают еще. Обрати внимание один ли грузик на диске? Может на СТО много народу и сильно спешили денег по-больше сорвать, сезон все-таки.
НаVolkswagen Passat10 ноября 2009 в 20:59
Да, скорее всего нужно отбалансировать колеса...
НаDodge Avenger18 ноября 2009 в 08:38
Ещё вибрация бывает от того, что колёса меняют местами. Обычно, снимая колёса, шиномонтажники их подписывают. Если забыли или перепутали, может появиться биение, даже если колёса сбалансированы. Бить будет даже на небольшой скорости из-за незаметной для глаза деформации резины. Но если колёса поставить на свои места, всё пройдёт.
cruyff
18 ноября 2009 в 10:20
что за бред????
бензоед
НаDodge Avengerизменен 18 ноября 2009 в 12:37
Уважаемый, это не бред, это жизненный опыт. Резина может деформироваться со временем или вообще иметь заводской брак. Можно 800 раз отбалансировать колёса, а вибрация не исчезнет. Такое бывает нечасто, но бывает. У меня было...
cruyff
18 ноября 2009 в 14:14
за уважаемого спасибо. я 8 лет владею шиномонтажом и мойкой. так вот скажу вам секрету, что хооший шиномонтажник и без надписей видит, куда ставить то или иное колесо. насчет того, что 800раз отбалансировать, то это да, но есть множество нюансов невидимых для многих.
бензоед
НаDodge Avenger18 ноября 2009 в 14:42
Хороший видит, а плохой - нет. И то множество нюансов, которые могут быть, как Вы правильно заметили, можно не заметить или просто не знать о них. В данном случае, скорее всего, нужно просто проверить балансировку. Но и возможность невидимой для глаза деформации резины тоже есть. Допустим, это колесо стояло сзади, и отдавало вибрацией на кузов. Теперь его поставили вперёд, и автор почувствовал вибрацию на руле. Повторяю, у меня такое было. Где здесь бред по-Вашему?
бензоед
был 15 часов назад
НаGeely МК, Москвич 214118 ноября 2009 в 15:35
Не бред! Колесо прикрутить правильно надо уметь!
18 ноября 2009 в 15:44
бред-подписывание колес мелом. это советская школа.
а нюансов море и обо всех рассказывать оч долго.
бензоед
был 6 дней назад
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-118 ноября 2009 в 15:57
а некоторые бирко вешают или стикеры)))
изменен 18 ноября 2009 в 16:15
ну это высший пилотаж )))))))))))))))))))))))))))))))))
опытному монтажнику видно, где стояло колесо, а к неопытным лучше не попадть.
бензоед
НаHyundai Accent19 ноября 2009 в 08:11
получается и монтажникам надо на лоб стикеры весить типа хороший-плохой,чтоб не промахнуться)))))
kila
19 ноября 2009 в 09:30
ну типа того)))
НаMitsubishi Pajero Sport19 ноября 2009 в 15:57
еще знаю бывает такая штука когда на диски (колесные) с обраной стороны грязь налипает, что тоже создает дисбаланс. Но так как человек только из шиномонтажа..... скорее всего там не будут бортировать резину на грязные диски...
is300-1985
19 ноября 2009 в 16:30
видел своими глазами, как балнсировка показала 35г/10г. до этого за день балансировали и все было ок. хозяин серчал на монтажников. почистили грязь внутри протектора, к-ю он где-то за городом подобрал колесом и стало 0/0.
