10 ноября 2009
плохо работает отопление на ваз 2110, помогите разобраться
поменял всё радиатор печки-системы охлаждения, термостат на 87град. все патрубки. дует холодный воздух, включаю 2-ю скорость остывает, выключаешь совсем- включаешь, дует горячий но быстро остывает.  что делать?
13181 просмотр
10 ноября 2009 в 23:26
значит так, выдираем всю родную систему отопления, берём лобзик, пропиливаем в торпеде дымоход, и устанавливаем буржуйку. задний диван-на улицу, и маленькую поленницу из дров сложи. держись мужики, отогреем наши тазики
НаAudi A6, Opel Astra11 ноября 2009 в 17:16
у меня когда дул горячий и тут же остывал..означал только одно..-уровень антифриза ниже 0))))пора долить...
alatel
НаBMW 7-серия, BMW X511 ноября 2009 в 17:19
Это называется система нипеля))
s_k_i_p
НаAudi A6, Opel Astra11 ноября 2009 в 17:24
как вам будет угодно))))
11 ноября 2009 в 17:41
либо мало тосола либ кран не доконца открыт
lllceperalll
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX12 ноября 2009 в 16:24
Уважаемый, прежде чем такие предположения высказывать хотя бы поинтересовались о чем пишете... Кран, блин... Какой нафиг кран в "десятом" отопителе?
sb68
15 ноября 2009 в 08:02
Бля ну не кран а електро регулятор, о5 блин предрались(((
НаBMW 7-серия, BMW X511 ноября 2009 в 17:41
Мож саму печку стоит менять? Вдруг отслужила своё?
11 ноября 2009 в 18:28
ксати а температура моторчика тоже в ето время падает???
lllceperalll
15 ноября 2009 в 00:07
нет. остаётся
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RX12 ноября 2009 в 16:35
Никакими герметиками системы охлаждения после замены не пользовались? Если использовали, то возможно "забился" радиатор отопителя. Посмотрите также при заведенном двигателе и снятой пробке расширительного бачка должен интенсивно течь в этот бачок ТОСОЛ из самого верхнего штуцера. Если нет, то скорее всего воздушная пробка в радиаторе отопителя. Загоните машину "мордой вверх" на эстакаду и прогазуйте несколько раз. Поможет, но не надолго. Диагноз аналогичный - много грязи в системе охлаждения и возможно "забиты" радиатор и шланги. Обязательно проверьте и доведите до нормы уровень ТОСОЛа - тут alatel совершенно права. А сам двигатель не перегревается? Не часто ли включается вентилятор на радиаторе при холостых оборотах. Если да, то очень вероятно бракованная помпа - слишком большой зазор между блоком и крыльчаткой, соответственно малая производительность помпы на холостых оборотах.
НаToyota Corolla, Восход 3изменен 17 ноября 2009 в 19:12
Солидарен с sb68.
На моей шохе такое было. Не знаю, как в десятке, но у меня просто всё выправилось:
сливаем тосол (или не сливаем - как угодно), отсоединяем патрубки на отопление салона ОТ ДВИГАТЕЛЯ, ослабеваем зажимы этих патрубков на входе в салон и проворачиваем на 180 градусов, продуваем, дабы в радиаторе печки осталось минимум жидкости. Патрубки Г-образные, потому в них можно теперь залить жидкость. Я заливал столовый уксус, но есть много всякой химии для промывки системы охлаждения - в любом автомагазине. Оставил я этот уксус где-то часа на два, потом один патрубок (вход в радиатор) повернул вниз и вставил трубку в него (чисто как удлиннитель), дабы грязь на стартер не летела, а на землю, а выход - сначала к компресору подключил, продул, а потом - водой под напором промыл.
В моём случае помогло.
ВЕМ УДАЧИ!!!
yurchick
18 ноября 2009 в 19:17
На десятке в таком случае, снимаешь шланг печки с узла где стоит датчик холостого хода и опускаешь его вниз если охл. жидкость с него пошла сразу, значит воздуха в печке нет. При этом передок машины лучше задрать, чтобы печка оказалась ниже радиатора и блока двигателя. Если не поможет смотри и проверяй помпу, термостат.
