26 ноября 2009
скрип щёток на лобовом стекле.
помогите разобраться!не могу избавится от скрипа на лобовом стекле.замена резинок ,а потом и самих щёток(у меня ford galaxy)а кто знает это дорогое удовольствие,ни к чему не привели.периодически скрип исчезает ,но потом появляется вновь и надолго.
9131 просмотр
НаFord Fiesta, Opel Vectra26 ноября 2009 в 11:54
менять стекло...если не поможет - покупать КИА СИИД....там ничо не скрипит - по крайней мере в отзывах ничо про ето не сказано
НаSuzuki Grand Vitara, Lexus RXизменен 26 ноября 2009 в 13:58
Суровый, жжешь!!! А если по делу, то попробуйте посмотреть как относится положение корпуса щетки по отношению к стеклу. Он (корпус) должен строго перпендикулярно быть. Ну немного его, конечно, изгибает за чет податливости всех деталей. Но в любом случае должен быть прямой угол. Причем в обоих направления хода. Сумбурно получилось, но, думаю, догадаетесь о чем я. Устраняется путем подгиба (вокруг своей оси) поводка стеклоочистителя. Наверное, ни фига не понятно...
sb68
НаKia Mohave, Nissan Note26 ноября 2009 в 13:52
+1 :)
По теме - купить мягкие, "зимние" щётки. Цена вопроса - около 1000 рублей. Это бак бензина. Не такое уж и дорогое, не такое уж и удовольствие... ;)
НаFord Fiesta, Opel Vectra26 ноября 2009 в 14:05
не скрипели никогда.....если скрипят - то как правило долго без очистителя йорзают...прыснешь ( а очиститель он же увлажняет) и все проходит
юзаю валео - давний поклонник - бескаркасные
НаKia Mohave, Nissan Note27 ноября 2009 в 13:55
Есть ещё финвэйл или как-то так. Тоже хорошие. Чемпион неплохие.
fivenizza
27 ноября 2009 в 14:01
валео у меня после 160 уже не чистили, а после 200 взлетали(((
НаKia Mohave, Nissan Note27 ноября 2009 в 14:10
Зачем ехать 160, а тем более 200 при таких условиях, при которых требуется использование дворников?.........
fivenizza
27 ноября 2009 в 14:22
зачем ехать-дело личное... мелкая морось-обычное дело на трассе.
НаFord Fiesta, Opel Vectra27 ноября 2009 в 14:11
взлетать они не могут
у тя наверна были оптянутые резинкой
могут. и спойлер не помогает на бескаркасных, перепробовал все, пока не остановился на swf
НаFord Fiesta, Opel Vectraизменен 27 ноября 2009 в 15:30
не знаю....ничо не подымаеца у меня
валео
27 ноября 2009 в 15:35
у меня тоже в пробках не поднимались
НаFord Fiesta, Opel Vectra27 ноября 2009 в 15:39
угомонись...улидко...190 пер по домодедоффской трасе - ничо не подымалось
27 ноября 2009 в 15:41
ты ими пользовался? или втыкал на них?
27 ноября 2009 в 15:43
Под 200 шетки плохо трут это факт, вернее почти не трут, пленку оставляют
алладин
НаFord Fiesta, Opel Vectraизменен 27 ноября 2009 в 15:44
йа не про трут
я про подымацо
психи ваще
при погоде - на которой нада дворнеги ффтыкать - ломить 200
27 ноября 2009 в 15:45
Так вот если они плохо трут значит поднимаются немного, пружина слабо прижимает их к стеклу
27 ноября 2009 в 15:46
---при погоде - на которой нада дворнеги ффтыкать - ломить 200---
Без проблем!
алладин
27 ноября 2009 в 15:49
да нормально вполне... я же говорю, морось, кал от других машин... на скорости все это возрастает. а для кого то психи, те кто больше 120 разгоняется. у всех разные машины и маршруты.
НаFord Fiesta, Opel Vectra27 ноября 2009 в 15:43
капец ты упертый
мне на коране пресягнуть?
27 ноября 2009 в 15:47
не гони волну. они не просто поднимаются в положении лежа... они колышатся чутка... а если ими взмахнуть на такой скорости, то увидишь, сколько они вытрут))) я частенько ездил на таких скоростях...
НаГАЗ 69, Saab 900027 ноября 2009 в 08:57
Щетки надо периодически очищать от собирающейся на них грязи - чистить тряпочкой смоченной в растворителе. Реально помогает.
На них образуется масляная пленка, сажа.
pablo
НаFord Fiesta, Opel Vectra27 ноября 2009 в 09:08
ниразу не проделывал сей операции
еежу давно...летом права менял
pablo
НаKia Mohave, Nissan Note27 ноября 2009 в 13:58
Скрипят они скорее от того, что дубеют от солнца и мороза. Протирать имеет смысл от пыли и песчинок, чтобы более плотно прилегали, не оставляя разводов воды и не царапая стекло.
27 ноября 2009 в 16:16
спасибо за отзывы,хотя нормального отзыва я так и не увидел!господа!какое солнце в ноябре!!!какие морозы,у нас сейчас средняя тем. +5.(Щетки надо периодически очищать от собирающейся на них грязи - чистить тряпочкой смоченной в растворителе. Реально помогает.
На них образуется масляная пленка, сажа.)-ЩЁТКИ У МЕНЯ НОВЫЕ скрипеть начали сразу как поставил,до этого резинки менял,дорогие,тоже не помогло.может дело в самом стекле!!!!
azuaz
НаKia Mohave, Nissan Note27 ноября 2009 в 17:36
Солнце в ноябре низкое и отражающееся от мокрой дороги. Слепит со всех сторон.
Растворитель убивает резину. Она от него разбухает и теряет эластичность.
Может, действительно дело в пружинках, прижимающих дворники к стеклу?..
Но я пока придерживаюсь мнения, что щётки нужно не дорогие, а из мягкой резины... Сколько раз замечал - пока щётки холодные, задубевшие, они по стеклу скребут, скрипят. Как прогреются - нормально скользят...
НаAudi A427 ноября 2009 в 23:00
Что бы не слышать скрип щёток,нужно музыку погромче делать!smile
НаVolkswagen Boraизменен 28 ноября 2009 в 20:22
Скрип скорее всего возникает в двух случаях- 1.вибрация каркаса щеток 2.Дохлая резинка.
Второй вариант лечится заменой резинок. А вот с первым надо разобраться. Возможна вибрация из-за растянутой пружины поводков щеток(слабо или сильно прижимает к стеклу), из-за люфта в рычажках щетки(износ пластмассовых деталей), неправильной направленности щетки относительно стекла-резинка должна быть перпендикулярна плоскости стекла.И резинка должна перекладываться во время изменения направления движения щетки.Для устранения нужно выгнуть поводок покрутив вокруг оси в нужную сторону.
скоролег
24 декабря 2009 в 14:17
Спасибо.
НаVolkswagen Polo24 декабря 2009 в 19:16
можно еще попробовать омывайку сменить.
а от простой воды тоже скрипят?
b_kat
НаChevrolet Spark18 мая 2010 в 03:08
От простой воды тоже скрипят!
Помогите, я скоро эти дворники выкину, сегодня под этот ужасный ливень ездила, у меня просто нет слов...
Я купила новые резинки, поменяли мне их, вроде все нормально, как советовали прямой угол и все такое, но как я их только не поправляла, раньше один скрипел, теперь оба... Может в резинках дело?
lenka_161
НаVolkswagen Polo18 мая 2010 в 17:06
выкинь
не вижу препятствий)
