12 декабря 2009
Обледеневшая резьба на крышке расширительного бачка
Всем привет! Сегодня решил добавить антифриза. Крышка расширительного бачка "сорвалась с места" с заметным усилием. На резьбе заметил небольшое обеденение. Антифриз менял в августе этого года, температура на улице сегодня  -3 градуса. Возможно ли такое, или это не норма?
2090 просмотров
изменен 12 декабря 2009 в 16:16
Возожно когдато меняли Тасол на Антифриз или в антифриз залили воды . Вот вода выпариваетса и образует конденсат на крышке , который при морозе естественно замерзает .
НаRenault Laguna12 декабря 2009 в 16:41
Залили концентрат. Но разве вода должна выпариваться?
прокоп
НаNissan Qashqaiизменен 12 декабря 2009 в 19:30
Вода, этиленгликоль, и другие компоненты антифриза имеют разную температуру кипения, и естественно - будут выпариваться при разных температурах.
На этом принципе, кстати, работает нефтеперегонка (бензин-керосин-соляра-мазут), самогоноварение (сивуха-спирт), и др.
Но... есть смеси, компоненты которых выпариваются при одной и той же температуре.
Такие смеси называют "азеотропные".
Эти смеси нельзя разделить на фракции перегонкой.
Примеры азеотропных смесей: 96% этиловый спирт, и азеотропная смесь для ингаляционного наркоза (эфир + фторотан).
изменен 12 декабря 2009 в 22:49
Не парь мозг человеку .
Вода выпариваетса даже из тасола , а антифриз вообщее ее отталкивает ибо он жирнее .
прокоп
12 декабря 2009 в 22:52
Вот тебе еще . Концентрат чего ? )))))))))
Ну даже если чистый концентрат антифриза . Вы весь тасол из системы даже под давлением не выгоните .
прокоп
Нет она должна крестолизоватса . Особливо в каналах системы охлаждения . Ради этого и льют многии нетасол или антифриз , а воду в радиатор .
НаRenault Laguna13 декабря 2009 в 00:11
Концентрат антифриза. Естественно разбавленный. Механики утверждают, что в пропорции 1:1 или близко к этому. Собственно по этому вопрос и задаю, так закрались некие подозрения о добросовестности механиков.
прокоп
13 декабря 2009 в 02:16
Чем разбовляли АНТИФРИЗ , ВОДОЙ ?
Может всетаки тасол .
НаNissan Qashqaiизменен 13 декабря 2009 в 15:58
Ты никогда не слышал что-ли про антифризы-концентраты?
Которые НАДО разбавлять водой (согласно рекомендации производителя) непосредственно перед их использованием.
Я точно помню, что например для Нексии, завод-изготовитель (УзДэу Моторс) рекомендует именно такой "разводной" антифриз (согласно официальной инструкции по эксплуатации, там же приводится и схема разведения концентрата водой - 1:1).
Кстати, Тосол - это тоже антифриз (старый "брэнд" отечественного производства, торговая марка антифриза в СССР):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB
Вода входит в состав ЛЮБОГО антифриза, иначе у него будут совершенно паршивые теплоотводные свойства (в 4 раза меньше, чем у воды).
Чем меньше воды в антифризе - тем ниже температура замерзания антифриза (при 4% воды - антифриз замерзает в виде "кашки" при минус 65 градусов), но хуже теплоотвод.
13 декабря 2009 в 16:12
Ром я к сожалению их сам заливал и сливал .
Трите уши дальше .
Неочем . реально .
НаГАЗ 69, Saab 900014 декабря 2009 в 12:20
Вывод: расслабиться и ездить дальше.
НаRenault Lagunaизменен 14 декабря 2009 в 21:27
Всем спасибо за советы, хотя если честно, ни фига из них я не вынес. Кроме того, что тАсол оказываетс не антифриз)))))
прокоп
НаГАЗ 69, Saab 900015 декабря 2009 в 09:52
На самом деле ТОСОЛ является антифризом! Просто название такое - советское. «Тосол» — название охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. Выдержка из Википедии.
НаAudi A6, Opel Astra15 декабря 2009 в 14:19
а сколько я читала..разница в каких-то компанентах, которых больше в тосоле и меньше в антифризе, за счет которых происходит медленее окисление каких-то частей в системе....то есть (пример грубо,т.к. точно не вспомню)- например медь при тосоле окисляется медленее, чем при антифризе, и температура кипения у них разная..
В этом их основные различия..и насколько я знаю смешивать их нельзя..
alatel
15 декабря 2009 в 14:37
Именно .
alatel
НаKia Sorento15 декабря 2009 в 14:48
Смешивать ваще плоха))
НаAudi A6, Opel Astra15 декабря 2009 в 15:00
улыбнуло))))))
