21 января 2010
Как снимается запасное колесо на форд транзит 2004г.в.
Сегодня пробил колесо на форде транзите, при попытке снять запаску ни чего не вышло, может кто подскажет как оно снимается?
19427 просмотров
НаYamaha T-Max, Mercedes ML24 февраля 2010 в 23:38
Открываешь заднюю дверь. С торца , в заднем пороге есть отверстие. В него вставляется крутилка (наподобии кривого стартера). Крутишь, колесо на тросике опускаеться на землю.
diso
23 июля 2011 в 17:26
А где найти такую крутилку то??? )) И что должнобыть на ее конце? может можно сделать чтото такое?
kilarum
НаYamaha T-Max, Mercedes MLизменен 24 июля 2011 в 13:33
kilarum
НаYamaha T-Max, Mercedes ML24 июля 2011 в 13:42
А что искать,она должна присутствовать со штатной комплектацией автомобиля , с завода. С домкратом и балонным ключом. На конце вроде под квадрат. Ну конечно можно и самому сделать. Возьми металлический прут устойчивый на скручивание и подходящий по диаметру отверстия в заднем пороге. Один край изогни, чтоб был рычаг, а второй обточи под квадрат необходимого размера, на нождаке.
