5 февраля 2010
vw caddy проблема с дверью
на caddy 2005г. пассажирская дверь то нормально работает то бывает не открывается ни на сигнализацию не реагирует ни на что кто что может сказать по этому поводу
4974 просмотра
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 5 февраля 2010 в 20:03
разбирай дверь и смотри соленоид
ks222
НаToyota Avensis 5 февраля 2010 в 21:00
а что это соленоид и на что там надо обратить внимание?
maha
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 5 февраля 2010 в 21:04
Соленоиды постоянного тока чаще всего применяются как поступательный силовой электропривод. В отличие от обычных электромагнитов обеспечивает большой ход. Силовая характеристика зависит от строения магнитной системы (сердечника и корпуса) и может быть близка к линейной. Соленоиды приводят в движение ножницы для отрезания билетов и чеков в кассовых аппаратах, язычки замков, клапана в двигателях и гидравлических системах и проч.
ks222
НаToyota Avensis 5 февраля 2010 в 22:25
я так понял надо разобрать поковыряться и может там что-нибудь найду
maha
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 5 февраля 2010 в 22:29
надо разобрать и посмотреть привод. закрывает замок электропривод - вышеупомянутый соленоид. скорее всего проблема в нём. разбери, посмотри. может найдёшь причину заедания.
ks222
НаToyota Avensis 5 февраля 2010 в 22:36
так дверь то работает нормально неделю больше а потом бах и не работает день два а потом с ново работает
maha
НаMitsubishi Pajero Pinin, Ford Focus 5 февраля 2010 в 22:38
может проводок отходит. разбирай, если необходимость такая стала
ks222
НаToyota Avensis 5 февраля 2010 в 23:21
да надо будет покопаться пока правда все нормально
НаVolkswagen Bora 6 февраля 2010 в 18:44
Не обольщайся что сейчас все работает.Такие проблемы чаще всего сами не пропадают.И вылазят в самый неподходящий момент.
В 80 % случае - виновато обычное отсутствие контакта. Так что только вскрытие покажет. Если есть тестер- проверь поступает ли напряжение на соленоид во время  нажатия на сигнализацию. И тогда станет понятно кто виноват.
НаDodge Stratus 9 февраля 2010 в 05:52
отсырело наверна
мишаня199
НаToyota Avensis10 февраля 2010 в 23:21
да скорей всего так потому что с начало стекло подъемник полетел
