11 февраля 2010
двигатель TDI можно ли глушить сразу или надо ждать?
можно ли глушить сразу после езды двигатели TDI или надо ждать не много, и вообще с чем это связанно и на что это влияет?
16528 просмотров
НаГАЗ 69, Saab 900011 февраля 2010 в 16:55
Юзается служебный Мерседес Вито. Сервисмены не настаивают на принудительном охлаждении турбины. В мануале тоже об этом ни слова, хотя книжка толстенькая. Подозреваю, что дизельная турбина греется меньше бензиновой, да и охлаждать турбу надо после реального отжига. Пока останавливаешься, паркуешься и т.п. она остывает.
11 февраля 2010 в 16:59
1-2 минуты (после оборотов) лучше не глушить, дать немного остыть турбине... Хотя многие нынешние турбины остуживаются принудительно, даже на заглушенном двигателе...
алладин
НаPorsche Cayenne11 февраля 2010 в 17:16
+100. Все верно, нынче турбины не те что раньше, нет в необходимости в длительном "перекуре" на холостых.
алладин
НаToyota Avensis11 февраля 2010 в 19:02
а что дают эти 1-2 минуты для турбины за счет чего она охлаждается?
maha
11 февраля 2010 в 22:26
Обычно охлаждаетса интеркулер . На самом деле все это фигня иничего страшного не произайдет .
НаToyota Avensis11 февраля 2010 в 22:44
а на просто TD что охлаждается тогда?
maha
11 февраля 2010 в 22:47
А на атмосферниках охлаждаетса ТНВД .
НаToyota Avensis12 февраля 2010 в 00:21
а там турбина не греется? и ТНВД на TDI-ных  двигателях разве нет?
maha
12 февраля 2010 в 10:25
14 февраля 2010 в 11:52
интеркулер охлаждает воздух который идет после турбины!
Охлаждает антифриз обычно.
11 февраля 2010 в 17:05
Я никогда неждал , только перед бродами , с турбиной все нормально .
НаVolkswagen Touareg12 февраля 2010 в 16:51
Специально узнавал этот вопрос у "специалистов" фольцсваген,те сказали что на туарэге можно сразу глушить автомобиль.Прочитал инструкцию по эксплуатации,по поводу турбопаузы ничего не написано.Знаю,что на других дизельных автомобилях,так же на высокофорсированных бенз с турбонаддувом рекомендуют поработать на холостом ходу некоторое время,перед тем как глушить двигатель.
serhs
12 февраля 2010 в 19:32
У каких специалистов спрашивали? Не у дилеров ли?
14 февраля 2010 в 11:27
пля, одни умники. сервисмены? как вы думаете, когда после гарантии умрет турба, то кому это будет выгодно? явно не вам. дизельная турба греется меньше бензиновой, т.к. обороты меньше и температура выхлопных дизельных газов меньше.
раньше турбины наоборот меньше грелись, т.к. обороты меньше были.
турба остывает примерно за минуту, если до этого сильно жестко пилюлей не получала.
бензоед
изменен 14 февраля 2010 в 11:59
350 000 одна прошла турба и уехала к другому хозяину работать.
270 000 прошла вторая турба, после чего нахлебалась воды и погибла смертью храбрых.
ждал остывания только после 160 по трассе. турботаймеров никогда не было.
Основная проблема это сгорание масла, так называемый масляный клин, потому как при конвекции масла и воздуха оно не успевало перегреваться, а при остановке температура масла возрастает и может прикипеть турбина.
НаVolkswagen Bora14 февраля 2010 в 20:34
Рекомендуют поработать турбодвижку на холостых для того чтобы снизить температуру самой турбинки.Так как она крутится не на подшипниках ,а на масляной пленке которое подается через тонкие каналы к месту трения. Во время работы масло охлаждается в картере и поступает с нормальной температурой,а после остановки двигателя проток масла останавливается и остаток масла в каналах принимает температуру металла и может закипать-соответственно закоксовываются каналы подачи масла. Из за этого в дальнейшем возникает масляное голодание в месте трения и ранний износ турбины.
17 февраля 2010 в 13:33
за 2 минуты турбина НЕ ОСТЫНЕТ- бред сивой кобылы!!!!!!!!! нужно поучить мат часть двигателя. для того чтоб давать соеты. один пишет что ТНВД остывает{#biggrin}(вы хоть знаете как он расшифровывется- Топливный Насос Высокого Давления- при чем здест температура???? вы еще фильтр топливный посоветуйте охладить!!!!)  обязательно после продолжительной езды на оборотах РАБОТЫ турбины необходимо дать ей остыть- но остыть не означает охладиться- а выровнять температуру частей турбины не более, чтоб небыло термоклина, т.к. подшипники и крыльчатка состоят из разных материалов- поэтому и коэф. расширения разный. это наиболее  актуально для двигателей КОММОН т.к. работа турбины там происходит немножечко в других условиях, нежли традиционные ТНВД
семагин
изменен 17 февраля 2010 в 13:39
Ничего ты не понимаеш в юморе . Это я про ТНВД . ))))
К стати раз ты так хорошознаеш дизеля должен знать что ТНВД тоже греятса . ))))))))))
18 февраля 2010 в 13:45
немного нагревается, но температуры несравнимые. {#rolleyes}
НаMercedes Vito 8 марта 2010 в 16:53
Если ехали до остановки не торопясь без нагрузки, то можно заглушить авто почти сразу через полминутки. Если авто ехало под нагрузкой ( высокая скорость, буксовала и т.д. при высоких оборотах ), то лучше подождать 2-3 минутки до охлаждения турбины ( работа турбины на хол. оборотах ).
НаVolkswagen Golf, Toyota Camry14 марта 2010 в 13:43
А чтоб не париться по этому поводу и не ждать пока остынет,чтоб заглушить,можно просто поставить турботаймер.
НаMitsubishi Pajero Sport14 марта 2010 в 18:23
Народ, подскажите пожалуйста! Купил новый Паждеро Спорт дизель 3,2. При включении раздатки авто очень долго думает (лампочка на понели мигает до 4минут) - это нормально или нет? К диерам ехать не хочу.
сончик
14 марта 2010 в 18:27
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/
Тему просто не нашол . Но раз интересует думаю найдеш .
сончик
НаFord Grand C-MAX14 марта 2010 в 18:30
думаю, что ненормально. на пинине  жены это происходит быстро - не дольше, чем 10-15 секунд
-2
www-wwf
изменен 14 марта 2010 в 18:33
Там несколько проблем может быть . Но это по любому не нормально .
НаMitsubishi Pajero Sport14 марта 2010 в 18:46
Что лучше предпринять, авто новый, пробег 6,000 км
Дилеры у нас хреновые, боюсь после посещения салона возникнет больше проблем
