2 марта 2010
Вопрос по электрике: какое напряжение должно быть в бортовой системе?
ВАЗ 21124, поставил бортовой компьютер, который показывает напряжение в бортовой системе при включенных габаритах, печки, и магнитолы на холостом ходу 11,8Вт. Вопрос задаю потому, что после зарядки нового аккумулятора могу отездить около 4 месяцев потом, как мне кажется он садится и машина плоховато начинает заводиться. А если включить еще и обогрев заднего стекла, то вообще 11,4Вт показывает. Правда если все выключено и машина на оборотах около 2000, то  доходит напряжение и до 14Вт, потом поездив немного на 2000 уже около 12,5Вт, ну это понятно, я тут могу еще обьяснит аккумулятор набирал, то что потерял призаводе . А вот сколько должно быть?
Метки обсуждения: ВАЗ 2112 5 дв. хэтчбек 1999 –2008
8905 просмотров
НаAudi A4изменен 3 марта 2010 в 00:12
При любых об.должно быть 14,с включ.фарами магнитолой и т.д.не меньше 13.Тебе нужно разбираться с генератором...
ziva
НаГАЗ Газельизменен 3 марта 2010 в 00:48
ziva
НаГАЗ Газель 3 марта 2010 в 00:48
Вроде 14,2 .
ziva
Вроде 14,2 .
camrad
НаAudi A4 3 марта 2010 в 01:06
13.50,13.70,но не больше 14.
ziva
НаГАЗ Газель 3 марта 2010 в 01:26
Зимой все же 14,2.Запала в память инструкция из книжки.
camrad
НаAudi A4 3 марта 2010 в 01:37
а что летом?
ziva
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110 5 марта 2010 в 12:55
13.4-14.4  по инструкции
НаAudi A4 3 марта 2010 в 01:07
А какой АКБ ставил?
изменен 3 марта 2010 в 08:06
А летом бортового компьютера не было, но старый аккумулятор пришлось менять он был с 2006 года. АКБ купил Форже 60. Пусковой ток 610А. А че там может быть с генератором? Щетки может стоит поменять? ну еще диодный мост там? А больше то что? Ну ладно короче к спецу электрику надо.
nan48
НаAudi A4 3 марта 2010 в 23:16
Заехай к электрику,всё починит!
НаRenault Logan, ВАЗ 2115 4 марта 2010 в 16:52
не факт что только щетки и диодный мост... может подшипнику капут и добросовестно вся внутренность наискосок!  а иногда просто ремень стоит подтянуть!!!! да и бить на массу электрика может!!! короче едь к электрикам или сам разбери, да с вольметром проверь!
4 марта 2010 в 19:55
С ремнем точно все нормально недавно новый поставил. А вот все остальное вполне.......да и с вольтметром не получится, т.к. его у меня нет, да и не знаю где и что мерить. Придется к электрику...... Хотя я хотел только  узнать каким должно оно быть (напряжение), может у меня и все правильно, но судя по вашим коментариям скорее всего нет. Спасибо всем кто откликнулся.
nan48
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110 5 марта 2010 в 12:57
потрогай болт на генераторе если он греется то контакт хреновый.
alex565
5 марта 2010 в 15:27
Что за болт? Крепления генератора?
nan48
НаВАЗ 2112, ВАЗ 2110 5 марта 2010 в 16:30
крепления силового провода который на акб идет. в моем случае было 12 в после зашлифовки контакта и установки нового провода напруга стала 13.7-14в.
alex565
8 марта 2010 в 10:12
спасибо, попробую сначало так, сам, а уж потом если что к спецу.
