11 марта 2010
Как оттереть жвачку от ремня безопастности.
Понятия не имею как но на пассажирском ремне безопастности обнаружил жвачку размазанную тонким слоем. Пальцековырятельный жвачковыводитель непомог. Ацетон кажется слишком жестоким по отношению к ремню способом ликвидации проблемы. Вопрос как быть? Чем можно эту фигню вывести?
4883 просмотра
НаVolkswagen Passat11 марта 2010 в 12:09
Жвачка отовсюду удаляется исключительно путем замораживания. Хошь откручивай ремень и клади в морозилку, а хошь - к жвачке лёд прикладывай!)))
ego
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин11 марта 2010 в 12:14
Пасиб попробую - ща похолодает - ремень на улицу выкину.
halex
НаVolkswagen Passat11 марта 2010 в 12:16
Не за что! Сам понимаешь, у меня дети, так что с подобными проблемами приходилось сталкиваться!)))))
ego
НаDodge Stratus12 марта 2010 в 15:56
Не знал.Спасибо!
-3
НаDodge Stratus12 марта 2010 в 15:57
У меня тоже дочка изгваздала-налепила жвачку.
-3
НаMazda 612 марта 2010 в 17:07
берете лист белой бумаги, кладете на ткань(ремень) с жвачкой а сверху утюг, держать сек.5. Жвачка остается на бумаге, проверенно(джинсы)!
vikc
НаVolkswagen Passat12 марта 2010 в 17:30
Так убирают обычно воск (парафин). А вот жуйка, нагреваясь, становится ещё более липучей, тягучей и трудно отдираемой.
ego
НаMazda 615 марта 2010 в 10:21
я же говорю, проверенно. Она прилипнет к бумаге, на джинсе было так.
vikc
НаVolkswagen Passatизменен 15 марта 2010 в 11:56
Кстати, лучше брать не просто лист белой бумаги в таком случае, а промакашку (салфетку, кусок туалетной бумаги...)
НаChevrolet Epica, Saab 9-312 марта 2010 в 23:43
А нельзя ли её как нибудь или чем нибудь закрасить, фламастрером  например...
mazahaka
НаMaserati Biturbo16 марта 2010 в 15:30
Ага! А потом на белой рубашке пристегнувшегося пассажира появится родимое пятно! {#biggrin}
15 марта 2010 в 10:34
Уксусом. Или квасом. Можно очаковским {#smile}
ввп
НаBMW 7-серия, BMW X515 марта 2010 в 10:58
Можно ещё и доесть)
Скрыто 15 комментариев. Показать?
s_k_i_p
НаVolvo XC70изменен 15 марта 2010 в 12:18
hatrak
НаHyundai Getzизменен 15 марта 2010 в 12:24
nn
hatrak
НаHyundai Getzизменен 15 марта 2010 в 12:23
nn
hatrak
nn
hatrak
nn
s_k_i_p
НаVolkswagen Passatизменен 15 марта 2010 в 12:25
ego
hatrak
ego
hatrak
НаHyundai Getzизменен 15 марта 2010 в 12:32
nn
ego
15 марта 2010 в 12:12
Трудно вам?
ввп
НаHyundai Getz15 марта 2010 в 12:16
А Вы извините кто? Я не узнаю Вас в гриме.
НаVolvo S60, ГАЗ Баргузин16 марта 2010 в 09:44
Так вариант отморозить непрокатил... Видимо он только для случая когда жвачка ещё сохраняет форму жёванной жвачке а не размазано на подобие пятна от клея. Точнее небольшую часть я удалил, но удалить полностью не получилось.
НаHyundai Getz16 марта 2010 в 11:57
Я не знаю, поможет Вам это или нет, но как-то раз я оттерала следы от наклейки с поверхности бензином.
НаMaserati Biturbo17 марта 2010 в 08:44
Из инета вырыл:
Главный совет заключается в использовании холода в различных его вариациях, а именно:
1. Если жевательная резинка прилипла на одежде, то положите испорченную вещь в морозильную камеру на несколько часов. После этого жвачка начинает крошиться и легко отчищается. 2.Жевачку можно легко удалить, подставив испорченную вещь под струю очень холодной воды. Держать вещь под струей воды и оттирать, жвачка застывает, крошится и легко отходит от вещи. При необходимости использовать щетку или лопаточку. 3. Если речь идет о диване и ковре, то пятно просто обложить льдом, можно в пакетике, затем замерзшую жвачку соскоблить. 4. Если сможете найти, то используйте сухой лед для заморозки, затем вышеуказанным способом удаляйте. 5. Охладить средством "Freezer", приобрести его можно в магазине радиодеталей, это средство используется для быстрого охлаждения микросхем при поиске неисправностей. Можно использовать любые другие замораживающие аэрозоли.
Можно использовать растворители, например такие (в некоторых случаях перед обработкой поверхности вещь необходимо немного подержать над паром для размягчения жвачки): 6. Кто-то советует использовать бензин для зажигалки. 7. Диметилформамид растворяет жвачку. 8. Дихлорэтан должен помочь. 9. Используйте универсальные пятновыводители. Средство наносится на загрязненный участок, выдерживается 5 минут и собирается на тряпку от центра к краю. Если после обработки необходимый эффект достичь не удалось, ее нужно повторить.
Если уж ничего в Вашем случае не помогает, сделайте аппликацию на испорченном месте. - Вот это повеселило! {#biggrin}
НаOpel Astra20 марта 2010 в 22:46
я растворителем оттёр за 5 сек,можно ацетоном,
mix68ru
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser21 марта 2010 в 09:15
Теперь ремень нужно выкинуть согласно правилам когда нужно менять ремень на новый.
Там указано что если он подвергся воздействию растворителей,  - менять!
Вот вам и аппликация.
НаVolkswagen Bora25 марта 2010 в 21:37
Да ничего с ремнем не станется. Он же не лежал в растворителе. А жвачка действительно удаляется или сольвентом или 646 -м растворителем.
