17 марта 2010
что может быть????
у меня спринтер 311.при высокой скорости выдавливает антифриз и идёт холодный фоздух в печку.заменил термостат,таже проблема,газы не идут в розширительный бачок.{#wrong}
Метки обсуждения: Mercedes Sprinter
2025 просмотров
17 марта 2010 в 13:37
Крыльчатку помпы проверь .
НаMercedes Sprinter18 марта 2010 в 08:21
проверил вроде  нормально работает.
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-118 марта 2010 в 12:07
когда газы пойдут в розширительный бачок, проблемы как раз только начнуться со снятием головки и заменой прокладки
высокой - какой? выдавливает антифриз - откуда? фоздух в печку - жжошь!!!
НаMercedes Sprinter18 марта 2010 в 13:43
при 90 км\ч.выдавливает в розширитель
егор 73
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-118 марта 2010 в 14:03
так походу уже прокладке и есть кердык! из камеры сгорания в систему охлаждения прорываются газы и "завоздушивают" систему охлаждения. открой расширительный бачок и понюхай когда машина работает, а может так увидишь небольшие пузырьки
НаВАЗ 211119 марта 2010 в 19:01
100% ПРОКЛАДКА ПОД ГОЛОВКОЙ .НА  ХОЛОСТЫХ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ ДОЛЖЕН ИДТИ  ПАР,
НаOpel Astra20 марта 2010 в 22:42
если выдавливает,то не работает клапан сброса давления ,находится в основном в крышке расширительного бачка,на спринтёре наверное там же.
НаMercedes Sprinter29 марта 2010 в 03:06
{#thumbs_up}в сем спасибки ...всётаки жарила проклдка.
