10 апреля 2010
Проблема на РАВ-4
Здравствуйте форумчане. Зашел на сайт за подсказкой. При полностью вывернутых колесах в момент начала движения слышен едва заметный щелчок. Как будто похрустывание. раньше не замечал подобного, пока не стал заезжать на тесную стоянку.  Что это может быть, в какую сумму эта проблема может вылиться при ремонте и как долго можно ездить с такой проблемой, не ремонтируя? Заранее благодарю!
Метки обсуждения: Toyota RAV-4
5127 просмотров
НаPeugeot 4008, Skoda Roomster10 апреля 2010 в 22:04
ШРУС?
topguns
НаKia Rio, Peugeot 30811 апреля 2010 в 00:36
Похоже по описанию, но пробег небольшой. Автор, попробуй загнать на какую-нибудь эстакаду и пыльники ШРУСов посмотри на наличие повреждений.
был 5 дней назад
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiser11 апреля 2010 в 04:40
Большая вероятность что шурс. Проверь ещё: останови машину на площадке при полностью вывернутых колёсах, и включи заднюю передачу и слегка энергично подай задним ходом. В одну потом в другую сторону. Если хруст - 100% шурс.
НаВАЗ Калина12 апреля 2010 в 16:05
шрус
НаVolkswagen Touareg27 апреля 2010 в 10:05
А не факт, что шрус. Есть определенная конструктивная особенность в рулевом у РАВов - при крайних положениях руля появляется то ли люфтик, то ли свобода определенная в рулевом (с новья) и при этом при повороте руля до упора - достаточно неприятный стук, хотя, конечно, до упора руль вообще выкручивать не надо, а тем более начинать движение при этом. Слышал и читал в сети (но реально сам не сталкивался), что якобы рулевая рейка на некоторых РАВах просилась на замену уже при небольших (20-40 тыс.) пробегах - всем по гарантии якобы меняли, но, повторюсь, из знакомых равоводов ни у кого этого не было.
А вообще к автору - просьба уточнить - "щелчок" все-таки или "хруст"?
