23 апреля 2010
добрые люди помогите пожалуйста ваз-21093
Совсем недавно появилась такая неприятная проблема:-после поездки двигатель отказывается заводиться,когда остынет полностью заводиться без проблем
1578 просмотров
НаВАЗ 211523 апреля 2010 в 20:05
инжектор или карбюратор?
НаВАЗ 2105, Ford Focus23 апреля 2010 в 20:22
карбюратор
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)23 апреля 2010 в 20:34
Датчик Холла глючит. Бывает на заводку реагирует коммутатор.
НаВАЗ 2105, Ford Focus23 апреля 2010 в 21:04
хорошо завтра попробую. А как его проверить?
dimarik 174
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 апреля 2010 в 12:02
Никак.Только менять.Возможно со всем пучком проводов(бывает на разъемах глючит).
НаHyundai Elantra24 апреля 2010 в 06:43
подумайте, причем здесь зажигание? ему же все равно, какая температура у двигателя ( на неинжекторной машине )! 99,9% карбюратор. после остановки двигателя происходит испарение топлива, и эти излишки обогащают смесь до негорючих значений. ищите неплотности в карбюре ( прокладки, запорный клапан и пр. ). точно не скажу - я уже стал забывать, как он устроен{#smile} попробуйте, пока не починили, запускать двигатель в режиме продувки - с нажатым газом ( но не топча педаль!). поступит больше воздуха и заведется
_сталкер_
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup)24 апреля 2010 в 12:00
Тогда будет вонять бензином и излишки топлива вытекают через коллекторный сосунок.Свечи сырые будут.
НаHyundai Elantraизменен 24 апреля 2010 в 13:16
нет. обогащение происходит именно после остановки двигателя, когда бензин испаряется из поплавковой камеры ( мотор горячий ) и конденсируется в виде паров над карбюратором.
НаВАЗ 2105, Ford Focus24 апреля 2010 в 08:50
вот-вот педаль газа в пол и тогда заводиться
dimarik 174
НаHyundai Elantra24 апреля 2010 в 10:32
тогда и сомнений нет. в карбюраторе ковырялись когда-нибудь?
НаВАЗ 2105, Ford Focus24 апреля 2010 в 15:32
нет не разу, до сегодняшнего дня взял рем.комлект все поменял.Сейчас вроде всё  хорошо!
dimarik 174
НаHyundai Elantraизменен 24 апреля 2010 в 15:40
уверен, герметичность запорного клапана и уровень топлива вы проверили{#smile}
НаВАЗ 2105, Ford Focus24 апреля 2010 в 15:33
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО {#grin}!!!!!!!!!!
