24 мая 2010
Компрессия
Таётовский дизельный ДВС (2с),,померял компрессию-10,короче нету. Снял головку блока цилиндров, на вид в блоке выроботки вроде невидно,на ощупь тоже,Поршня вроде тоже сидят плотно,а клапаны все чёрные,и нагар конкретный.Снял с головки всё навесное,кроме распредвала.Всё,далее пришёл в тупик. Как определить нужна замена клапанов,или их можно притереть,И что делать с поршневой? Как определить надо растачивать блок,или прсто поменять кольца,и как их теперь покупать(я имею в виду размеры),или просто поршневую не трогать?
Метки обсуждения: Toyota
2186 просмотров
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-124 мая 2010 в 16:07
кольца есть специальные ремонтные. клапана вынимай и увидишь по тарелке и клапану закрывался он или нет. по поршневой нужно мерить диаметр и смотреть что нужно
24 мая 2010 в 16:16
Но ведь тогда новерное надо знать какого размера бывают ремонтные кольца???????? Как купить именно те которые надо,я ведь не знаю,вдруг там до меня уже кто-то растачивал.
николай таёта
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-124 мая 2010 в 16:19
в зеркале цилиндров видно следы от хонинговки? (такие рисочки дают ромб) если видно вряд ли точили, да и пробег не настолько велик. а про размеры не плохо было бы купить букварь или в тырнете ищи
24 мая 2010 в 16:46
Но пробег от круга зависит,Да и вообще я к этому пробегу серьёзно не отношусь,что там с этим спидометром происходило за 16 лет неизвестно.На какой примерно глубине они находятся?
николай таёта
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-124 мая 2010 в 16:50
по всей поверхности цилиндра
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E25 мая 2010 в 01:25
Кулибин вы наш дорогои   помните  я вам написал  3 условия работы дизеля - компрессия шла вторым пунктом. Теперь мои вам совет  ПРЕКРАЩАИТЕ  ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД   . Обратитесь к специалистам .  У них  есть все размеры , оборудование и опыт . Ваш движок созрел на капиталку - и не бегите от этого факта.  Чем быстреи  закончите эксперименты  тем быстреи закончатся ваши мучения . С уважением  Вадим .
vadim 71
25 мая 2010 в 09:31
А что они могут,чего я не могу? Они посмотрят ,скажут,заказывай то,это и третье,Так-же всё это поменяют,да и вообще не на всех СТО у нас берутся за эти дизеля,я ведь не в Москве живу,где много выбора.
НаSuzuki Grand Vitara, Toyota Carina E25 мая 2010 в 11:05
Николаи я тоже не в Москве живу а в Херсоне . Но знаю  как минимум  3 места где  хорошо  делают двигателя . Причем можно договориться какое  ваше участие - то ли вы привозите только блок  на проточку , то ли  оставляете людям машину .  Еще раз говорю - у специалистов есть : опыт, литература, станки . Чем вы собираетесь  протачивать блок? Дрелью?    Для  клапанов  и седел тоже есть станки.  А собрать и притереть  вы можете сам . Только гарантии от спецов не будет.
vadim 71
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-125 мая 2010 в 11:39
вообще довольно рано для расточки. нужно все промерить, если есть спецы - хорошо, нет ничего страшного, критическую выработку можно почувствовать просто рукой.
НаВАЗ 2105, ВАЗ 210930 мая 2010 в 00:25
Привет!!!Всем у меня такая история мерил компресиию в 1-5,5.. 2-12... 3-12...4-6.0  в 1 цилиндр добавил масла,стало где то 6.3 а в4 примерно 9.0 лудьше думаю или клапана или кольца поменять.Сегодня залил раскоксовку,завтра еще померию напишу.09 тазик За ранее спасибо.
НаNissan Murano, Toyota FJ Cruiserизменен 11 июня 2010 в 07:37
Правы  klimat и vadim 71 со своими дельными советами.
Если получил проблему с компрессией, то быстре, дешевле и правильнее сделать капремонт всего двигателя ( и главное - пора! ).
Так обычно и поступают. Я мог бы рассказать как проверить герметичность закрывания, клапанов, и мн. др. из своего былого опыта работы в ремонтной индустрии в том числе кап. ремонта дизелей. Но нет смысла здесь, - по  уже названной выше причине.
