25 июня 2010
Что с тормозами.
Не могу прокачать тормоза. прокачивается только правое колесо, и тормозит. А остальные неработают. при этом вакуум работает, и цилиндрики.
1180 просмотров
Комментарии2
25 июня 2010 в 10:53
Прокачивать нужно с самого дальнего контура. Если при прокачивании из гайки пошола тормазная жидкость это не значит, что в канале нет воздуха. Качайте дольше, гдето воздушная пробка. Бывает качаеш, качаеш. Все вроде, тормазуха пошла, не пенится. Думаеш , дайка еще пару раз, на всякий случай. И тут бац воздуха на 4ре прокачивания. Обычно бывает если хозяин не углядел и в бачке тормазуха совсем ушла.
Также возможно главный тормазной цилиндр поизносился.
НаGeely МК, Москвич 214114 июля 2010 в 21:43
Не правильно значит качаешь.
1 Бочек с тормозной должен быть полным и закрученным
2 В передних колесах по две пробки закручены в твоем случае нужно прокачать все.
3 Когда прокачиваешь нажимаешь плавно на педаль  при заведенном двигателе когда педаль опустилась не поднимай ее а проси своего помощника закрутить пробку чтобы не хапнуть воздуха.
4 Когда прокачаешь все колеса , у тебя должен гореть чек неисправности тормозной системы, что бы он потух тебе надо открутить пробку на переднем колесе нажать плавно на педаль и нажимать до тех пор пока он не погаснет. Если не будет получаться поменяй колесо прокачки или попробуй вторую пробку!
5 Не забывай подливать тормозухи до максимуму (до горловины ) Удачи!
