30 июня 2010
уходит тормозная жидкость.
Подскажите пож. что за фигня может быть.Авто ваз 21102 .Уровень тормозухиушел за 4 дня на 5 мм(примерно)Под капотом все сухо,рассматривали,спереди колеса пришлось снимать по другой теме ,так что тоже детально смотрели-все сухо,задние не снимал,целиндры не смотрел но визуально там тоже все сухо  ни подтеков никаких и тд.Мож в жару сильную испарилась усиленно сволочь,тормозука?Как думаете?
12137 просмотров
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-130 июня 2010 в 21:12
это не вода чтобы испаряться, вот так думаю. колодки стираются, уровень падает
НаВАЗ 211030 июня 2010 в 21:27
во даже как,спасибо.
30 июня 2010 в 23:09
Фига колодки за 4ре дня стерлись))))))))))))))
В жару наобарот должна расширятся, тамжеш спирт в холод сжимается в жару расширяется.
Нужно внимательно смотреть где течет. Пускай ктото качает а ктото смотрит везде.
НаВАЗ 211030 июня 2010 в 23:46
пасиба
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 1 июля 2010 в 09:51
че ты ржешь? хочешь сказать наоборот у тебя? я не про 4 дня, а про принцип и почему ты решил что нельзя колодки стереть за 4 дня?
1 июля 2010 в 11:15
Чтобы тормазуха на 5 мм ушла? Это нужно сутками по серпантину кататся и колодки износить как минимум на половину.
НаSkoda Rapid, УРАЛ 8103-1 1 июля 2010 в 12:29
20 раз оттормозиться в пол со 140км/ч, уйдет до дна
1 июля 2010 в 14:39
Из личных наблюдений?))
30 июня 2010 в 21:17
А спирт сильно испаряется? ))))
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 1 июля 2010 в 22:51
Снимай барабаны и смотри сзади.Возможно внутренний манжет на главном.Уходит в ваккумник.Ещё проверь под водительским ковриком(я не помню,но на какойто машине так было).
НаВАЗ 2110 1 июля 2010 в 22:54
понял,спасибо.
НаKia Sorento 2 июля 2010 в 12:42
У мну на девятке была похожая фигня.. тек торм цилиндр на заднем колесе.. так как тормоза барабанные, обнаружил не сразу..
НаВАЗ 2110 3 июля 2010 в 12:12
смотрел сзади диски,сцуко,сухие и визуально вообщэ суко все там,седня буду снимать :-(((
НаВАЗ 2111 2 июля 2010 в 16:06
Проверь на подтекание колдун он может пропускать.
evborozdin
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 июля 2010 в 11:37
Колдун-это ж воздушный клапан на Зилках и т.д
изменен 4 июля 2010 в 11:46
На недоприводах тоже есть. Он на всех автомобилях стоит. Правельно называется распределитель тормозных усилий.
НаJeep Grand Cherokee, УАЗ 2363 (Pickup) 4 июля 2010 в 09:40
Прокачай,долей до уровня,покатайся и посмотри.Проверь износ колодок.Если50%,то нечего удивлятся.
НаВАЗ 2111 4 июля 2010 в 11:55
Колдун находится под левым задним крылом ближе к двери.
evborozdin
НаВАЗ 2110 4 июля 2010 в 12:35
Примерно за неделю уровень ушел на 5 мм ,долил,потом опять упал на 2 мм примерно и на этом вроде бы прекратилось.
НаGeely МК, Москвич 214114 июля 2010 в 21:52
Тормозуха уходит через задние тормозные цилиндры. Нужно разобрать и перебрать цилиндрики - установить новые сальники которые стоят 20 рублей. Сами цилиндры не надо откручивать от оси, их можно и так перебрать.
Бывает несколько разновидностей цилиндриков и по этому к каждому подход переборки индивидуальный.
Ресурс сальников от 50 тыс.км в зависимости от перегревов тормозов и эксплуатации в сильные морозы.
НаВАЗ 211014 июля 2010 в 23:00
Спасибо за совет.Причем диски задние сухие абсолютно.Бывает так что цилинры  подтекают а визуально не видно?
вован265
НаGeely МК, Москвич 214114 июля 2010 в 23:05
Да бывает, видно только когда снимешь барабан. Под защитным чехлом цилиндрика скапливается тормазуха, попадает на колодку и на ней испаряется.
НаВАЗ 211015 июля 2010 в 00:12
Спасибо за дельную инфу,завтра заглянем.{#thumbs_up}
НаВАЗ 211028 июля 2010 в 14:04
Ну все так и было как ты сказал!!!
